dukemb
Založen: 22.1.2008 Příspěvky: 131 Bydliště - POVINNÉ *: Praha 9
Zaslal: 09.05.08 18:33 Předmět: jak rozmontovat dvere |
potreboval bych se dostat do vnitrku zadnich levych dveri, zapadlo mi tam to umelohmotne zamackavani zamku... to polstrovani nechce povolit, bojim se abych to nejak neposkodil, mam R19 PHII, vite nekdo jak na to? |
MortE Moderátor
Zaslal: 09.05.08 19:04 Předmět: |
no, jestli je to stejný, jak na ph1, tak oddělej popelník, kličku na okýnko a táhlo na otevírání dveří, pak už by mělo být všechno jasný... _________________
5n00py
Zaslal: 09.05.08 19:07 Předmět: Re: jak rozmontovat dvere |
dukemb napsal: | potreboval bych se dostat do vnitrku zadnich levych dveri, zapadlo mi tam to umelohmotne zamackavani zamku... to polstrovani nechce povolit, bojim se abych to nejak neposkodil, mam R19 PHII, vite nekdo jak na to? |
Tapecirunk drzi na nekolika cvokach a nejaky gumovy lepici sr*cce...takze sroubovak, cit a je to dole _________________ 1.8i 81kw r93 Ph2
dukemb
Zaslal: 09.05.08 19:22 Předmět: Re: jak rozmontovat dvere |
5n00py napsal: | dukemb napsal: | potreboval bych se dostat do vnitrku zadnich levych dveri, zapadlo mi tam to umelohmotne zamackavani zamku... to polstrovani nechce povolit, bojim se abych to nejak neposkodil, mam R19 PHII, vite nekdo jak na to? |
Tapecirunk drzi na nekolika cvokach a nejaky gumovy lepici sr*cce...takze sroubovak, cit a je to dole |
Takze nemusim nejdriv vyndavat klicku a popelnik, jde to sundat komplet cely? |
MortE Moderátor
Zaslal: 09.05.08 19:27 Předmět: |
musíš...jinak bych Ti to asi nepsal, ne?
on to myslel tak, že potom to ještě drží na takových plastových cvokách a na lepidle... _________________
dukemb
Zaslal: 09.05.08 19:43 Předmět: |
MortE napsal: | musíš...jinak bych Ti to asi nepsal, ne?
on to myslel tak, že potom to ještě drží na takových plastových cvokách a na lepidle... |
Oki  |
Vítek
Zaslal: 09.05.08 19:51 Předmět: |
prd na lepidle na medvedim hovnu to drzi!!!! |
Zaslal: 09.05.08 19:53 Předmět: |
Vítek napsal: | prd na lepidle na medvedim hovnu to drzi!!!! |
Jn,nema to k tomu daleko...
Jeste bych doporucil sundat i madlo, za to to taky celkem drzi...  _________________ ex R19 1.9D PH.II (16V Inspired) -> BMW Power
MortE Moderátor
Zaslal: 09.05.08 19:56 Předmět: |
Cawba napsal: | Vítek napsal: | prd na lepidle na medvedim hovnu to drzi!!!! |
Jeste bych doporucil sundat i madlo, za to to taky celkem drzi...  |
no vidíš...na to sem zapomněl...
jinak k tomu hovnu- před 16ti lety to bylo lepidlo, ale evoluce je hold neúprosná...  _________________
Vítek
Zaslal: 09.05.08 20:07 Předmět: |
proste je to medvedi hovno jednou me to spadlo s tech dveri ja to vul omilem prislap a mesic to nosil na bote! neslo to vubec dolu |
MortE Moderátor
Zaslal: 09.05.08 20:08 Předmět: |
nejhorší je když v těch dveřích něco hledáš, nevidíš tam a najednou do toho šáhneš...to je ke zblití...  _________________
dukemb
Zaslal: 09.05.08 20:11 Předmět: |
MortE napsal: | nejhorší je když v těch dveřích něco hledáš, nevidíš tam a najednou do toho šáhneš...to je ke zblití...  |
no vypada to, ze si budu muset vzit poradny rukavice.... |
MortE Moderátor
Zaslal: 09.05.08 20:12 Předmět: |
no nerob srandu, šak sám uvidíš...  _________________
kody
Zaslal: 10.05.08 06:55 Předmět: |
Tak tak ja kdyz kuchal predni dvere kvuli vymene gum tak uz jsem to nastesti vedel a vzal si na to gumove rukavice od nadobi a pak je rovnou vyhodil je to desnej sajrajt ale kdyz musis tak musis  _________________ Renault 19-1.7i,66kw,r.v.91
Zaslal: 10.05.08 07:13 Předmět: |
Vítek napsal: | proste je to medvedi hovno jednou me to spadlo s tech dveri ja to vul omilem prislap a mesic to nosil na bote! neslo to vubec dolu | jde to technickým benzinem  _________________ F7R 16 Soupapes http://goreff.rajce.idnes.cz/ |
