Centrál v PZ dveřích
Bydliště - POVINNÉ *: Liberec
PříspěvekZaslal: 19.05.08 17:36    Předmět: Centrál v PZ dveřích Citovat
Tak se mi podařilo sundat tapec u PZ dveří, protože mi tam nefunguje centrál-motorek potřebuje promazat.
Odšrouboval jsem z motorku ten spodní šroub, takže jsem mohl motorkem pootočit, ale stále drží někde nahoře u táhla motorku.Na čem to ještě drží-co mám povolit?
pevan
PříspěvekZaslal: 19.05.08 18:08    Předmět: Citovat
No, nevím, jak u tebe, ale v mé 19 drží na 3 šroubech a 3 táhlech.Šrouby jsou všechny na jednom místě, takže ty asi vidíš.Táhla jsou od vnější kliky, od vnitřního otevírání a od toho kolíčku, co indikuje zamčení a dá se jím taky manuálně zamknout.Táhla jsou zabezpečená plastovými zámečky, které se dají otočit kolem osy a tím odjistit, pak už jdou lehce vyndat.
pevan
PříspěvekZaslal: 19.05.08 18:10    Předmět: Citovat
Jo a je to celý zámek, ne jen motorek.Pokud je zatuhlý a nefunguje, je stejně třeba to pročistit celé i se zámkem.Jinak motorek drží ještě na jednom táhle, ale takhle namontované to asi nesundáš.
PříspěvekZaslal: 19.05.08 18:23    Předmět: Citovat
Takže mám sundat všechna táhla (to je bez problemu) a ještě povolit ty 3 torx šrouby z venčí jak je zámek a vyndat celý zámek?
PříspěvekZaslal: 19.05.08 19:57    Předmět: Citovat
Vasku, pokud se ti jedna jen o motorek tak nasledovne...
odsroubujes jen jeden sroubek co ho drzi...tusim osmicku nebo desitku..
motorek odstrcis malinko od sebe..vypadne z takovyho cvoku a ted s nim muzes volne hybat...takze motorek dej uplne nahoru-do vodorovne polohy a pak uz by mel jit krasne vyndat
PříspěvekZaslal: 19.05.08 20:05    Předmět: Citovat
mckoci napsal:
Ano, tak jsem to dělal. Odšrouboval jsem 8 šroub a motorek odkloni-povolil se z toho uchycení. Ale teď ještě za něco drží na konci motorku-tam jak motorek má to heblo na ovládání zámku. dal jsem ho do vodorovné polohy a nic. Ještě zejtra zkusím použít víc síly.
PříspěvekZaslal: 20.05.08 06:44    Předmět: Citovat
to heblo co ho drří to táhlo nebo co.. ono je to ohlé do takového necelého "S" mošíš to táhlo tahat od motorku amotorek zároveň tahat od sebe (podle fotky) a mít motorek ve vodorovné poloze jinak to je fakt pakec Rolling Eyes ..
pokud ti to ale nejde odemykta tak asi budeš muset fakt pročistit i ten zámek páč jak ten jde ztuha tak ti ani nový centrál nepomůže ( Laughing )
PříspěvekZaslal: 20.05.08 11:22    Předmět: Citovat
jen pro informaci...mne nechtel chodit ani treti zamek co jsem daval (taky shodou okolnosti do PZ dveri) tak jsem vyndal jak motorek, tak celej zamek, vsechny tahla namazal, zamek vypral v benzinu a doted nemam problemy
PříspěvekZaslal: 20.05.08 12:46    Předmět: Citovat
Nene, když tahám za ten motorek tak to jde lehce, ale cejtím nějáký štěrk v tom motorku. Prostě to vyndám, vyperu v tech.benzinu a uvidíme.
galejda
Založen: 29.11.2007
Bydliště - POVINNÉ *: Praha 5
PříspěvekZaslal: 20.05.08 14:19    Předmět: Citovat
no taky se stava ze ten motorek je proste mrvej jak je starsi tak uz nema takovou silu a je třeba ho vymenit pac namazani pomuze jen chvili a rozebrat to stejne nejde Confused
Vlčák
Založen: 11.10.2007
Bydliště - POVINNÉ *: České Budějovice
PříspěvekZaslal: 20.05.08 18:41    Předmět: Citovat
galejda napsal:
jj přesně, taky mi neběhá PZ motorek - promazání a vyčištění pomohlo jen na chvilku.
PříspěvekZaslal: 24.05.08 21:29    Předmět: Citovat
Tak jsem vyndal motorek a vyčistil+promazal. Motorek má docela sílu, ale ten zámek je zatuhlej a je tam strašnej bordel. Sehnal jsem tech.benzin, tak ten zámek zejtra vyndám a vyperu. Stáčí doufám povolit ty 3 torxy a sundat táhla-není tam ještě něco?
MortE
Založen: 24.10.2007
Bydliště - POVINNÉ *: BRNO
PříspěvekZaslal: 25.05.08 15:26    Předmět: Citovat
nee...ten zámek de ven dobře, nejhorší je vytáhnout ty táhla...
PříspěvekZaslal: 25.05.08 18:44    Předmět: Citovat
Tak jsem to v pohodě vyndal a vykoupal v tech.benzinu. Ten zámek byl pěkně zasranej prachem a vazelinou. Teď je čistej, ale stejně to nejde-ještě to zkusím prostříknout silikonovým olejem.
PříspěvekZaslal: 25.05.08 19:10    Předmět: Citovat
pokud to nejde ani po procisteni tak vymen motorek...oni se ty motorky nekdy na oko tvarej kdyz jsou mimo zamek ze maj silu ze dokazou zamknout i odemknout ale kdyz je usadis do zamku tak ticho po pesine
