Za vlhka nestartuje
janousek.pepa
PříspěvekZaslal: 18.05.08 14:18    Předmět: Za vlhka nestartuje Citovat
Ahoj mám problém,můj renoltík 19 r.v 1993 1.8 54kw mi ráno za vlhka nenastartuje.Když není vlhko tak nastartuje v pohodě ale jak zaprší nebo je vlhko tak mi ráno nenastartuje,musím i když vím že nesmim roztlačit.Jak ho roztlačím tak pak startuje bez problému.Podotíkám že to je jen první ranní start.Nestartuje jen když ráno je vlhko.Je to náký zázrak,protože pak když nastartuji tak může pršet jak chce a naskočí hned.Prosím poradte mi kdo se stím setkal.Díky Pepa
galejda
Založen: 29.11.2007
Bydliště - POVINNÉ *: Praha 5
PříspěvekZaslal: 18.05.08 14:46    Předmět: Citovat
pokud starter toci motorem a auto nechyta tak bych hledal chybu v rozdelovaci nebo v civce Shocked
galejda
Založen: 29.11.2007
PříspěvekZaslal: 18.05.08 14:48    Předmět: Citovat
a nebo mas uz nakou nachylnou baterku na vhko Laughing
PříspěvekZaslal: 18.05.08 18:53    Předmět: Citovat
100% palec a víčko rozdělovače!!!!!!
PříspěvekZaslal: 18.05.08 19:06    Předmět: Citovat
Podívej se ráno po dešti pod kapotu tam jak je cífka a ten senzor-já jsem tam měl louži a točil jsem a nenaskočilo to.
janousek.pepa
PříspěvekZaslal: 18.05.08 19:53    Předmět: Citovat
baterka je nová a točí starter benzin vypadá že taky jde
PříspěvekZaslal: 18.05.08 19:54    Předmět: Citovat
janousek.pepa napsal:
víko + palec Idea
janousek.pepa
PříspěvekZaslal: 18.05.08 20:02    Předmět: Citovat
ale že jen ráno přes den nic vše je v pohodě a může pršet.Třeba dnes ráno jsem musel roztlačit auto aby nastartovalo,a po 2 hodinách jsem nnormalně nastartoval a přitom byl slejvák
PříspěvekZaslal: 18.05.08 20:03    Předmět: Citovat
víko + palec Idea
JeryP
Želva
Bydliště - POVINNÉ *: DE
PříspěvekZaslal: 18.05.08 20:50    Předmět: Citovat
Mam ten samej motor a byl i ten samej problem vicko+rozdelovac+kabely Idea
janousek.pepa
PříspěvekZaslal: 18.05.08 20:52    Předmět: Citovat
zejtra to proběhnu díky
PříspěvekZaslal: 18.05.08 21:26    Předmět: Citovat
konecne Idea
Trax
Založen: 29.3.2008
Bydliště - POVINNÉ *: SVK,near da Prievidza
PříspěvekZaslal: 19.05.08 18:25    Předmět: Citovat
Mne auto tiez blbne za vlhka.Nemam sice ten isty motor ale v tomto pripade to je asi jedno.Ked je chladne a vlhke pocasie(hlavne rano) nazbiera sa v motorovom priestore vlhkost.Auto sice nastartujem ale skace akoby na 3 valce alebo tak.Nevedel som co to je ale raz ked bola rano tma som na to kukal a zistil som ze mi preraza iskra cez kable z rozdelovaca na kostru motora(cez den na svetle som ju nezbadal).Ked sa motor zohrial,vlhkost sa odparila a splapal ako hodinky.Ak nezaberie to co pisali chalani skus hodit ocko vecer alebo skoro rano na kable ci ti pri startovani neskace iskra tam kde nema Wink
Renault 19 GTX r.v.1990 1721cm 66kw
Mazda 323f GT 2,0 V6 108kw
Morris
Založen: 27.10.2007
Bydliště - POVINNÉ *: Letovice
PříspěvekZaslal: 19.05.08 22:15    Předmět: Citovat
to je zajímavý , to mě můj ventil když je vlhko , tak právě jede jak o život :-D Naopak za tepla se mu moc nechce
R19- red ph1 16V 3dv. ať odpočívá v pokoji.
VW- golf IV 1.9Tdi :-)
