Zaslal: 07.09.14 22:06 Předmět: |
žadnej sem nenašel _________________ Říkají o mě že sem flegmatik. A mě je to jedno ..
Zaslal: 07.09.14 22:12 Předmět: |
jj díky, já jen že jsou většinou dvě různý objednací čísla a taky dvě různý ceny...navíc dělaly se zadní kotouče bez ABS někdy? _________________ Clio III ph2 Grandtour 94kw 09
Zaslal: 08.09.14 06:03 Předmět: |
tak nějak všeobecně ložiska pro ABS mívají tu jednu krytku plastovou, plech by mohl ovlivňovat to abs asi, ale netuším jestli je to i v tomhle případě, když jsem měnil přední ložisko na Picassu tak v papíru u ložiska to bylo poznačené že se nemá právě kvůli toho plastu a ABS otočit naopak _________________ R19 Ph2 1,4e - minulost |
Zaslal: 08.09.14 06:13 Předmět: |
aha, tak to je možný asi, díky. Fotky toho ložiska bez ABS na ventila asi nikdo nemá což? _________________ Clio III ph2 Grandtour 94kw 09
Zaslal: 08.09.14 06:26 Předmět: |
nee já to navíc měnil na picassu, ani si už přesně nepamatuju na kterou stranu měl jít plast _________________ R19 Ph2 1,4e - minulost |
Zaslal: 08.09.14 21:32 Předmět: |
Na renaultu 19 je vpodstatě úplně jedno co použiješ za ložisko a jak ho otočíš.Signál dělá ozubenej kroužek co je zvenku na kotouču... _________________ VW Prassat Variant B4 TDI-pracant
Zaslal: 09.09.14 06:58 Předmět: |
ozubený kroužek je samozdřejmě i u picassa ale přesto bylo v návodu u ložisko napsáno jak se má otočit právě kvůli ABS _________________ R19 Ph2 1,4e - minulost |
Zaslal: 09.09.14 07:07 Předmět: |
No ale je možné že je to ložisko univerzální a má vevnitř magnetický kroužek , který můžou mít jiné auta se stéjným rozměrem ložiska _________________ R19 Ph2 1,4e - minulost |
Zaslal: 09.09.14 19:11 Předmět: |
u novejších abs systemu se nesmí používat ani meděna pasta kolem brzd aby to neovlivnilo magnetický pole proto to má třeba to plastový zakrytí ale u R19 to fakt nehrozí _________________ Říkají o mě že sem flegmatik. A mě je to jedno ..
Zaslal: 09.09.14 21:08 Předmět: |
jasně ale třeba to ložisko sedí i do nějakých novějších aut a proto to dělají ve dvou verzích _________________ R19 Ph2 1,4e - minulost |
Zaslal: 07.12.14 17:22 Předmět: |
nevíte někdo jak sundat ten kroužek z ložiska kterej tam zůstane po vylisování předního náboje? Origo renault přípravek fakt nemám _________________ Clio III ph2 Grandtour 94kw 09
Zaslal: 07.12.14 18:19 Předmět: |
odbrousit material a pak do toho majznout až kroužek praskne pak to stahneš klasickym stahovákem .. ale musiš opatrně abys nepoškodil naboj jinak je na vyhození , radši nech třeba mm stěnu ta praskne sama.
pokud myslíš zbytek ložiska tak to se nejlíp lisuje ven starým ložiskem obroušeným aby mělo menší prumer _________________ Říkají o mě že sem flegmatik. A mě je to jedno ..
Naposledy upravil m1tv dne 07.12.14 20:07, celkově upraveno 1 krát. |
Zaslal: 07.12.14 18:56 Předmět: |
Myslíš jak dostat venkovní kroužek ložiska z těhlice? Někdy stačí udělat 2-3cm housenko a krožek pak lehce vyklepneš průbojníkem. Pokud by to nešlo tak tam bodni napříč kousek pásoviny či šroubu a za ten to vytlačíš ven. |
Zaslal: 07.12.14 23:26 Předmět: |
obrousit čím? je to tvrdokov ani soustruh si s tím nerozumí jedině flexa.
z těhlice ne z náboje právě z těchlice to jde v pohodě. To moc nevymysleli teda.. _________________ Clio III ph2 Grandtour 94kw 09
