Zaslal: 07.02.13 22:55 Předmět: |
jak psali kolegové, jiného mechoša...výměna ložiska je banalita, ale taky je k tomu potřeba jiných nástrojů, než kladiva Moment utažení matky na poloose je 250Nm...ikdyž se utáhne tak trochu "na krev" tak se nic moc nestane, protože se vnitřní šálky ložiska opřou o sebe a tím se vymezí vůle...
PS: neptal jsi se náhodou na tenhle problém už dříve na RCČR _________________ F7R 16 Soupapes http://goreff.rajce.idnes.cz/ |
Zaslal: 08.02.13 08:11 Předmět: |
No já teda nevím, ale reklamoval bych opravu, i na provedenou práci je přece záruka a ať se s tím poperou jak chtějí. |
curky
Založen: 14.8.2010 Příspěvky: 19 Bydliště - POVINNÉ *: KUTNÁ HORA
Zaslal: 08.02.13 17:44 Předmět: |
to je poprvé co tu píšu o tomhle mém problému ikdyž mě to štve tak prostě jízda s tímhle autem mě strašně baví mám ho už osm let a hodně jsem s ním prožil...asi nejvíc mě baví muzika,jsem mistr republiky v audiu v EMMA za rok 2007 prostě mě to auto baví a nechci se jen tak vzdát... |
Lukiino
Založen: 17.5.2012 Příspěvky: 63 Bydliště - POVINNÉ *: Mělník-Praha
Zaslal: 13.04.13 12:49 Předmět: |
Čau chlapi, již jsem sem o svým hučícím kole psal, dostal jsem celkem jasnou odpověď, ale pořád se mi to nezdá. To hučení není přímo hučení ve smyslu "hůůůůů", ale "huhuhuhuhu", při zatížení kola je to hlasitý hodně, při jízdě rovně trochu a při odlehčení vůbec (si vždycky oddychnu od toho kraválu) Dostal jsem tip, že by to ještě mohla dělat načatá poloosa (co to znamená nevím) a tak by mě zajímalo či už někdo podobný problém neřešil, či jak ho vyřešil. Případně kde v okolí mělníka je nejlepší/nejlevnější mechanik. A to ložisko zkusím teda na zkoušku vyměnit, za nějakou srágoru, ono je to stejně jedno, víc než 10 možná 20tisíc už Renda stejně nezvládne, resp. motor klidně ještě milion, ale kastle je bída. _________________ Peugeot 306 hatchback |
Zaslal: 13.04.13 21:21 Předmět: |
zvedneš přední kola a zacukáš...jak v tom bude vůle je to ložisko. Jinak s tím zátečením to dělá normálně u ložiska...jsou tam "skosený válečky" a to by vysvětlovalo s tím zatáčením _________________ Clio III ph2 Grandtour 94kw 09
Zaslal: 13.04.13 21:23 Předmět: |
zkosený válečky v kuličkovém ložisku prostě je tam vůle a tím jak ho zatížíš tak se vůle částečně vymezí a přestane to tolik hučet _________________ R19 Ph2 1,4e - minulost |
Zaslal: 13.04.13 21:41 Předmět: |
tam jsou kuličky? já myslel že válečky...
Zaslal: 13.04.13 21:52 Předmět: |
19 maj kuličkový .. valečkový se davaly na zadni napravu třeba u expresa kanga a podobně sou na větší zatížení _________________ Říkají o mě že sem flegmatik. A mě je to jedno ..
Zaslal: 13.04.13 21:57 Předmět: |
takže teoreticky když si nalisuju místo kuličkovýho ložiska válečkový budu to mít nadosmrti? teda pokud se dá sehnat se stejným rozměrem... _________________ Clio III ph2 Grandtour 94kw 09
Lukiino
Zaslal: 14.04.13 09:08 Předmět: |
Trošku vůle tam je, takže je to jasný. Díky moc hoši!! _________________ Peugeot 306 hatchback |
Lukiino
Zaslal: 15.04.13 12:20 Předmět: |
Tak ložisko jsem objednal, v servisu si na mě čas udělají z kraje příštího týdne, ALE.. dneska jsem se vracel domu a zjistil jsem že v tom samém kole při jízdě něco "lupe, klepe, klape, cvaká" ... těžko říct a zase při zatáčce a odlehčení to přestane, nebo při zatížení se to zesílí.. Myslíte, že to bude jen to ložisko? Nebo je tam ještě něco co by mohlo takovýhle zvuky vydávat? _________________ Peugeot 306 hatchback |
Zaslal: 15.04.13 12:22 Předmět: |
stačí nějakej bordel..písek třeba a bude to děla takový zvuky _________________ Clio III ph2 Grandtour 94kw 09
Lukiino
Zaslal: 15.04.13 12:40 Předmět: |
Snad nikdo si nedokáže představit jak moc v to doufám _________________ Peugeot 306 hatchback |
