přehřívání
Morris
Založen: 27.10.2007
Bydliště - POVINNÉ *: Letovice
PříspěvekZaslal: 26.04.08 17:39    Předmět: přehřívání Citovat
mám mega problém , už dvakrát se mi stalo , že v koloně se mi můj 16V začal hřát ,rafička teploměru vylítla na max a pak začala stříkat voda z expanzky (mám víčko z novýho rencka takže těsní dobře) . Jinak když nečekám na posraným semaforu , nebo nepopojíždím v koloně tak v poho .. Nejede mi ventilátor ale i tak by to neměl být takovej problém ne ... Nevíte čím by to mohlo být ? Že by termostat ? Dík
R19- red ph1 16V 3dv. ať odpočívá v pokoji.
VW- golf IV 1.9Tdi :-)
PříspěvekZaslal: 26.04.08 17:42    Předmět: Citovat
když stojiš v koloně tak se ti to bez ventilatoru každopadně přehřeje takže jako prvni ho sprav a pak uvidiš co dal
PříspěvekZaslal: 26.04.08 17:43    Předmět: Re: přehřívání Citovat
Morris napsal:
ten nefunkční větrák,je dost velkej problém Shocked ...při jízde se voda chladí náporem vzduchu...
Morris
Založen: 27.10.2007
PříspěvekZaslal: 26.04.08 18:07    Předmět: Citovat
Jasný ale u starýho 16V co sem měl , tak taky nefakal ventilátor a v létě normálně ve vedrech bezproblému , teplota nepřekročila normál .. A ten ventilátor neví někdo proč většinou nejede ?
MortE
Založen: 24.10.2007
Bydliště - POVINNÉ *: BRNO
PříspěvekZaslal: 26.04.08 18:17    Předmět: Citovat
jak většinou nejede, že je po*ranej, nebo, že se prostě netočí, páč ještě nesepnul?
Morris
Založen: 27.10.2007
PříspěvekZaslal: 26.04.08 18:39    Předmět: Citovat
Prostě nikdy nesepne ... Auto sem koupil před pár měsíci a ventilátor frčel dycky , přehodil se motor a potom už se nesepnul ani jednou ... Prostě nefunguje, nesepne se ,netočí ,nic ..
Morris
Založen: 27.10.2007
PříspěvekZaslal: 26.04.08 18:41    Předmět: Citovat
jo a tím že ,,většinou nejede" , tím myslím jako co bývá nejčastější příčinou toho že nefunguje ? Mě nejede nikdy ..
PříspěvekZaslal: 26.04.08 18:50    Předmět: Citovat
může být v prdeli třeba spínač ventilátoru...
PříspěvekZaslal: 26.04.08 19:14    Předmět: Citovat
anebo špatnej kontakt na relátku na levé straně v te bedně černe plastove Laughing Laughing Wink
phantom
PříspěvekZaslal: 26.04.08 19:54    Předmět: ventilátor Citovat
já to řešil nedávno.ventilátor ti musí chodit jinak to uvaříš.taky jsem dojel ke kámošovi ručička nahoře a jen to bouchnout.tak jsem hledal a naštěstí banální závada.urezlej drát.blbě se to hledalo.od krabice s relátkama v černém husím krku jde svazek kabelů.vede zespoda k chladiči.tam jsem měl přervanej bílej drát Razz
PříspěvekZaslal: 26.04.08 20:02    Předmět: Citovat
ale tohle je nebezpečne ti kvuli nefunkčniho ventilatoru při nejlepším praskne hadice při nejhorším foukne těsnění nebo nedej bože pokroutí hlava Rolling Eyes myslím že tobys asi nechtěl tak to val radši zpravit Rolling Eyes ať to pěkně fouká Wink
Trax
Založen: 29.3.2008
PříspěvekZaslal: 26.04.08 20:43    Předmět: Citovat
Ja som svoju 19-ku s nefunkcnym ventilatorom uz kupil a ten kreten co mi ju predal sa ani neobtazoval ma informovat o tom ze to nefuka.Tak mi to krasne vyvrelo ked som sa zakecal a sedel v nastartovanom aute.Na to preco to nefuka som neprisiel doteraz.Ale vyviedol som to cez vypinac do kabiny a prichladim si kedy chcem Laughing Len to musim sledovat.No nato uz som si zvykol za tu dobu.A niekedy sa zacne prehrievat uz po 5 minutach stania...
Mazda 323f GT 2,0 V6 108kw
Šulín
PříspěvekZaslal: 26.04.08 20:44    Předmět: Citovat
LANiN napsal:
Mě se přestal taky točit, přehřál se a odsralo to chlazení olejovýho filtru. Měl sem celej motor bezva rezatej od tý zasviněný vody v okruhu.
Šulín
Šáde Octavia
16V, Ph1 (od r. 1999) RIP
1,9D, Ph1 (od r. 2008) RIP
Trax
Založen: 29.3.2008
PříspěvekZaslal: 26.04.08 20:50    Předmět: Citovat
Ako dlho trva kym vam pri stani na mieste s nastartovanym motorom zopne ventilator?Dajme tomu pri pocasi ako je teraz.Jar a nejake slniecko...
PříspěvekZaslal: 26.04.08 21:09    Předmět: Citovat
kdyz je uplně ledove tak cca 10minut ale zaleži při jake teplote se ti to spina me treba pri asi 79°C ... Wink
Strana 1 z 4
