Zaslal: 15.02.10 22:49 Předmět: |
ok tak to musím vyzkoušet _________________ Renault 19 PH2 54kw
Zaslal: 16.02.10 08:19 Předmět: |
poznáš jednoduše, sundej tapecír a mrkni na konektor od zrcátka.. pokud v něm máš teplotní čidlo pro pal.PC budeš mět na konektoru jen 2volné piny a to rohové, pokud čidlo nemáš, bude o 2volé piny více _________________ Renault 19 Cabrio
philipes
Založen: 7.3.2009 Příspěvky: 33 Bydliště - POVINNÉ *: Komárov
Zaslal: 16.02.10 13:32 Předmět: Vyhřívání zrcátek |
Pro info. Vyhřívání zrcátek se zapne pokud dáte odmrazit zadní sklo. Pokud jsou elektricky ovládaný zrcátka vždy vyhřívaný tak je to fajn. Kupuji jiný, to původní utrpělo neopravitelné škody. |
kovaljuk
Založen: 18.5.2010 Příspěvky: 350 Bydliště - POVINNÉ *: Praha
Zaslal: 27.09.10 21:08 Předmět: |
Dotaz:
mam na autě soc manuální zrcátka. Jelikož sem zjistil, že na tom vraku co mam na zahradě sou elektrický(nejvíc mě těší ten výhřev), tak sem si vymyslel, že to asi překopu. Tak se ptám, čeká mě tam nějaký bastl ohledně elektriky, nebo tam bude příprava? |
Zaslal: 27.09.10 21:10 Předmět: |
mohla by bejt připrava zjistíš to v A sloupkach v tech zasuvkach jestly je tam dost konektoru _________________ Říkají o mě že sem flegmatik. A mě je to jedno ..
kovaljuk
Zaslal: 27.09.10 21:29 Předmět: |
Oukej, mrknu na to. Ale vzhledem k tomu, že tam je příprava na vyhřejvaný sedačky, tak by bylo divný, kdyby tam nebyla na el zrcátka...
Jinak potvrzuji verzi, že když jsou el zrcátka, tak jsou se zadním oknem vyhřívané |
Zaslal: 27.09.10 22:32 Předmět: |
no já mám vyhřívané skla zrcátek a v zimě je to super a i když je jenom rosa hned je to pryč.. mam docela slušně vybavenou _________________ Renault 19 PH2 54kw
kovaljuk
Zaslal: 30.09.10 19:27 Předmět: |
Tak mě Renault zase jednou potěšil...
Pustil sem se do výměny manuálních zrcátek za elektrický a velice mě překvapilo jak šlo vše hladce. Stačí sundat tapece prohodit komplet elektriku ve dveřích, namontovat ovládání zrcátek(musi se provrtat tapec pro vytažení konektoru) a taky samotná zrcátka. Když máte vše potřebné, tak práce max na 1hod. |
Zaslal: 30.09.10 19:32 Předmět: |
kovaljuk napsal: | Tak mě Renault zase jednou potěšil...
to rad ctu, taky me to ceka _________________ R19 Chamade 16S
andrewdie
Zaslal: 18.11.12 09:00 Předmět: |
Zdravim, mam retardovaneho kamrata a asi chcel byt vtipny, ked mi prisiel k autu a s usmevom mi ujebal soferove zrkadlo, lebo si myslel ze idu sklopit... Zrkadlo skoncilo zaklopene uplne na dvere, tak to hned v panike nejak natlacil spat a teraz tam poriadne nedrzi a vobec nepruzi, ked sa nato zatlaci.
Tak by som mal dotaz ci sa to da nejako po vymontovani opravit, alebo mu mam porad prijebat. Dik _________________ R19 L53J F8Q742 - Diesel 16V Baccara Chamade F1
R19 853A F3P760 - Cabrio 66kW
Zaslal: 18.11.12 12:55 Předmět: |
zaleží co vevnitř prasklo, pérka jsou na takové tyčce a zaháklé za plastové výstupky, jestli ty prdly, tak to už asi neopravíš. Navíc rozborka a zborka zrcátka je neuvěřitelná jebačka
Takhle ve většíně případů dopadnou sklíčka, když se je pokoušíš vyndat...
...sklíčka musí ven, aby ses dostal k tomu pajšlu vevnitř
andrewdie
Zaslal: 19.11.12 09:02 Předmět: |
Dik za fotky.. jak na ne kukam, tak ked su na tom silonovom kruzku uchytene pruziny tak mi ho asi ten zmrd ujebal, lebo ide teraz to zrkadlo povytiahnut tak centimeter, bez toho aby to malo akukolvek snahu vratit spat...
Este som zistil ze mi ani nejde ovladanie skla ani teplomer _________________ R19 L53J F8Q742 - Diesel 16V Baccara Chamade F1
Zaslal: 19.11.12 15:30 Předmět: |
na tom silonovém kolečku jsou uchyceny bovdeny a struny, kterýma se zrcádko šteluje, jestli máš elektrické, tak pajšl může být jinak, nevím...elektrické jsem ještě nikdy nekuchal _________________ F7R 16 Soupapes http://goreff.rajce.idnes.cz/ |
andrewdie
Zaslal: 07.12.12 10:39 Předmět: |
ten expert co mi to zlomil mi iniciativne niekde zohnal dalsie zrkadla, ale jak som rozbalil balik tak som len kukal..
Kazde ma iny ten mechanizmus, jedno je zvnutra vystlane plechom, jedno celoplast a zrovna to soferove co som skusal pootvorit vyzera ze je inak konstrukcne riesene jak tie co su tu na fotkach...
Existovali este nejake ine varianty manualnych zrkadiel?? Nejake co sli sklapat, len odklonit atd???
Lebo toto soferove co doniesol vyzera jak toto (dve take plastove vystuze) http://puskinos.rajce.idnes.cz/nastenka/#Fotografie0458.jpg
A to spolujazdcove ma tu masivnejsiu vypln ako tuto na fotkach vyssie resp. http://puskinos.rajce.idnes.cz/nastenka/#Fotografie0465.jpg _________________ R19 L53J F8Q742 - Diesel 16V Baccara Chamade F1
domin0123
Založen: 27.7.2014 Příspěvky: 52 Bydliště - POVINNÉ *: Holíč (SR)
Zaslal: 12.01.17 10:48 Předmět: |
Čaute, mám dotaz, budú psovať zrkátka, manuálne nadstavitelné, z PH II na PH I? Dík. |
