Zaslal: 04.05.08 19:51 Předmět: Destičky?... |
Tak jsem zjistil, že když mám plné auto, tak nezablokuju kola-můžou to být destičky? A jaké koupit?Jak se pozná, že jsou destičky KO?
Kotouče byli měněny před 9000km.
téma:
http://renault19.cz/forum/viewtopic.php?t=1865 _________________ Renault R19 Chamade,r.v.1994,1794ccm/65kw.
Zaslal: 04.05.08 20:32 Předmět: |
Tos desticky maji taky nejakou zivotnost a min. tloustku... treba kouknout...
Pak taky muzou byt zasrany, mastny... ale jestli kdyz mas auto prazdny tak kola bloknes, tos to nevim... _________________ ex R19 1.9D PH.II (16V Inspired) -> BMW Power
Rio
Zaslal: 05.05.08 06:51 Předmět: |
Když máš plně naložené auto, a nezablokuje ti to kola, to ještě neznamená že to brzdí špatně, nebo že je někde nějaká vada. Podstatné je zda to má dostatečný brzdný účinek. Pakliže destičky nejsou sjeté na nejmenší povolenou tloušťku, tak bych ty brzdy nechal překontrolovat na brzdovém válci. Tam ti to ukáže zda to brzdí dostatečně. A ještě jedna poznámka, zablokovaná kola zpomalují auto hůř než točící se kola. |
CHUD Vítěz Morávia Party 2007
Zaslal: 05.05.08 10:05 Předmět: |
jj když kole blokneš akorát tam uděláš plošku a efek zádnej...proč se asi montuje ABS aby se to nebloklo.... jde o to že když je auto naložené má větší přítlačkou sílu na ty gumy... _________________ Auto je m?j život a ten mi nic neveme jenom to auto |
Zaslal: 11.06.08 18:25 Předmět: |
Tak destičky zkontrolovány a jsou OK, ale měnili mi váleček u PZ kola a utržené čelist+brzdovku. _________________ Renault R19 Chamade,r.v.1994,1794ccm/65kw.
Zaslal: 11.06.08 20:24 Předmět: |
jinak s tim zablokovánim... zkus někde mimo provoz na rovině, šlápnout levou nohou na brzdu... uvidíš že se zablokuje i nezablokovatelný... |
reezy pískač
Zaslal: 11.06.08 20:40 Předmět: |
Ufas napsal: | jinak s tim zablokovánim... zkus někde mimo provoz na rovině, šlápnout levou nohou na brzdu... uvidíš že se zablokuje i nezablokovatelný... |
Tak tento test jsem zkoušet a jako můžu říct, že radši levou nohou nemačkat......kamoš to zkoušel a říkal mi, ať to zkusím taky _________________ 2. místo v celkovém pořadí MORAVIA PARTY 2013.
Škoda Octavia I 1.6 55 kW |
Zaslal: 11.06.08 20:50 Předmět: |
reezy napsal: | Ufas napsal: | jinak s tim zablokovánim... zkus někde mimo provoz na rovině, šlápnout levou nohou na brzdu... uvidíš že se zablokuje i nezablokovatelný... |
Tak tento test jsem zkoušet a jako můžu říct, že radši levou nohou nemačkat......kamoš to zkoušel a říkal mi, ať to zkusím taky |
a to sem si myslel že levá noha jakožto ovládající spojku je citlivější... a hovno... |
Zaslal: 11.06.08 21:02 Předmět: |
nemate pravdu chlapci... na suchem povrchu je brzdna draha nejkratsi u auta bez abs! a abs se nedava kvuli tomu aby se neposkodili pneu, ale aby te zadek nepredbehl, kdyz je mokro... |
Zaslal: 11.06.08 21:14 Předmět: |
sob007 napsal: | Jak píše tady dunga to je aji otázka v autoškole jestli je u abs na suchém povrchu kratší nebo delší nebo stejná dráha než u aut bez abs a odpověď je samozřejmě delší |
no tam je otázka co je to ABS... a někde jim satčí že to má oranžovou kontrolku... a auto se dá, narozdíl od auta bez ABS, při krizovým brždění řídit... |
Zaslal: 11.06.08 21:25 Předmět: |
jj už si vzpomínám... to sem měl když sem dělal na C... B) je správně... |
