Zaslal: 28.05.08 21:04 Předmět: |
haha, tak presne jako je to vlevo jsem to mel i ja takhle odtrzene _________________ ´91 19 16V ph.1 [ F7R 700 & JC5 014 inside ]
Kormidelnik
Zaslal: 17.07.08 18:28 Předmět: |
Ahoj, obnovuji toto tema poradte prosim jak nejlepe na to potrebuju to na sve 19ce taky vymenit a proste zas tam je strasne malo mista.. :-D |
Zaslal: 17.07.08 20:06 Předmět: |
no nechces to delat pod autem :-D
ale teoreticky mas to vsechno myslim na 13ctku klic 2x ocka a chvilku prace a utrpeni a mas to _________________ ´91 19 16V ph.1 [ F7R 700 & JC5 014 inside ]
Kormidelnik
Zaslal: 17.07.08 22:05 Předmět: |
neslo by to trochu konkretneji? :-) |
Zaslal: 18.07.08 18:17 Předmět: |
nj ale konkretneji to uz fakt nejde...
mista tam moc neni, ale lehnes pod auto a vse musi byt hned jasne _________________ ´91 19 16V ph.1 [ F7R 700 & JC5 014 inside ]
Kormidelnik
Zaslal: 18.07.08 20:25 Předmět: |
jsem to hledal v jak na to a tam jsem o tom nenasel ani slovo.. :-( takze prose lehnu pod auto povolim co tam kolem toho uvidim a pak uvidim co na me vypadne.. :-) |
galejda
Zaslal: 11.02.09 14:24 Předmět: |
Velkej dotaz vibruje mi cela přístrojovka na volnobeh siletbloky na motoru byli meněný.Myslíte že to může být temadle siletblokama řízení ?? |
Zaslal: 11.02.09 14:27 Předmět: |
galejda napsal: | Velkej dotaz vibruje mi cela přístrojovka na volnobeh siletbloky na motoru byli meněný.Myslíte že to může být temadle siletblokama řízení ?? | ne .. povol silentbloky nastartuj a znova je utahni mělo by to pomoct ..sou špatne vycentrovany proto to klepe _________________ Říkají o mě že sem flegmatik. A mě je to jedno ..
galejda
Zaslal: 11.02.09 14:34 Předmět: |
m1tv napsal: | galejda napsal: | Velkej dotaz vibruje mi cela přístrojovka na volnobeh siletbloky na motoru byli meněný.Myslíte že to může být temadle siletblokama řízení ?? | ne .. povol silentbloky nastartuj a znova je utahni mělo by to pomoct ..sou špatne vycentrovany proto to klepe |
ok zkusim to to sem zvedav jestli to pomuže pac od ty vymeny je to cim dál tim horsi .stací povolit ten pod altikem a pod převodovkou..? |
Zaslal: 11.02.09 14:59 Předmět: |
zkus to zaleži kterej je špatne ..ale asi to bude psiš ten zadni .. neni vycentrovanej a dotejka se když ho utahuješ musiš mi trošku přizvedlej motor aby neležel na tom šroubu co de zkrz _________________ Říkají o mě že sem flegmatik. A mě je to jedno ..
galejda
Zaslal: 11.02.09 15:08 Předmět: |
no ten zadní je jedinej kterej se nemenil menil sem pod převodovkou a pak v servise mi menili ten co je pod altikem potom ty vibrace byli cejtit vic a ted se to za tech cca 6mesicu od ty vymeny v servise hodne zhorsilo |
Zaslal: 11.02.09 15:14 Předmět: |
tak zkus tyhle a uvidiš _________________ Říkají o mě že sem flegmatik. A mě je to jedno ..
