patriotpetr
Zaslal: 02.05.08 09:58 Předmět: kolik oleje do prevodovky? |
Ahoj , mam otazku kolik se leje oleje do prevodvky u 1721cm??ph1 |
Zaslal: 02.05.08 11:17 Předmět: |
jednoduse...po spodni okraj zavitoveho otvoru...cca 3 - 3,5l _________________ ´91 19 16V ph.1 [ F7R 700 & JC5 014 inside ]
patriotpetr
Zaslal: 02.05.08 14:33 Předmět: |
no, to by me nenapadlo ,ale chtel jsem to kuli tomu kolik ho mam koupit, tak sem zatim poridil 3l,kdyztak dokoupim....ale dik |
patriotpetr
Zaslal: 03.05.08 21:10 Předmět: |
tak sem tam nakonec nali asi 2,5l takze tam muselo jeste neco zvostat.... |
Rio
Zaslal: 04.05.08 07:23 Předmět: |
patriotpetr napsal: | tak sem tam nakonec nali asi 2,5l takze tam muselo jeste neco zvostat.... |
Proč si to nevypustil celé ? Leješ novej olej do starého ?? To nechápu ? |
patriotpetr
Zaslal: 04.05.08 11:06 Předmět: |
no on nebyl tak stary, bylo na nem najeto asi 10 000+-....ale prorezlo mi to viko na prevodovce, cela je z hliniku, ale tuhle krytku udelali zeleznou,vsim sem si toho kdyz sem natiral podbehy.....to byla klika.. |
