Zaslal: 29.04.08 09:37 Předmět: Zadní brzdy |
Jak už jsem tady někde psal, od začátku co mám rendu,tak mi to na ručku z prudkého kopce moc nebrzdí.Chod páky je od 1. až do 8. zubu úplně volný-jako bych za nic netahal a od 8. zubu to začne teprve klást odpor.Abych zabrzdil na prudkém kopci, musím ručku zatáhnout úplně nahoru, že mám někdy i problém ji nadzvednout, abych ji povolil.
Ale teď když mi měnili kola a renda byl odbrzděný, tak se zjistilo, že LZ kolo je normálně odbrzděné a volné, ale PZ kolo je přibržděné a když jsem s ním chtěl pootočit, tak jedině s použitím velké síly.
Po jízdě je PZ buben teplejší, než LZ buben.
Co s tím je? _________________ Renault R19 Chamade,r.v.1994,1794ccm/65kw.
Rio
Zaslal: 29.04.08 10:23 Předmět: |
Máš funkční samostavy ? Ty dělaj hodně, jinak příčin může být hned několik, na dálku se to ale dost těžko radí, musel bych to vidět a pak by se řešení určitě našlo. Jediné co můžeš udělat je zkontrolovat komplet celé zadní brzdy , určitě najdeš něco co není vporádku. Ale musíš ty brzdy znát, jinak to nenajdeš. |
Zaslal: 29.04.08 11:21 Předmět: |
kup si nova "prasatka" na obe strany _________________ ´91 19 16V ph.1 [ F7R 700 & JC5 014 inside ]
Zaslal: 29.04.08 14:01 Předmět: |
ruku na srdce.."prasatka" jsou asi jeste puvodni vid ? takze se na naky stelovani vy*er a kup to rovnou novy at je klid _________________ ´91 19 16V ph.1 [ F7R 700 & JC5 014 inside ]
Zaslal: 29.04.08 14:09 Předmět: |
mckoci napsal: | ruku na srdce.."prasatka" jsou asi jeste puvodni vid ? takze se na naky stelovani vy*er a kup to rovnou novy at je klid | j presne a kdyz tak stocit jenom o malin ko buben jestli uz ti vylezli nejtky.... _________________ BMW E36 CABRIO:)
Zaslal: 29.04.08 14:29 Předmět: |
OK, hodím to do servisu a uvidíme. Moje peněženka se už na to psychicky připravuje. _________________ Renault R19 Chamade,r.v.1994,1794ccm/65kw.
Zaslal: 29.04.08 18:34 Předmět: |
ručka nema s prasatkama co dočineni ta se nastavuje tim samostavem .. _________________ Říkají o mě že sem flegmatik. A mě je to jedno ..
Zaslal: 29.04.08 19:10 Předmět: |
m1tv napsal: | ručka nema s prasatkama co dočineni ta se nastavuje tim samostavem .. |
A když je ten samostav v hajzlu, dá se sehnat nový? _________________ Renault R19 Chamade,r.v.1994,1794ccm/65kw.
Zaslal: 29.04.08 19:31 Předmět: |
no asi jo ale ešte sem to nevidel vetšinou stači ho vyndat a rotehjbat a je klid.. _________________ Říkají o mě že sem flegmatik. A mě je to jedno ..
Zaslal: 29.04.08 20:05 Předmět: |
Když je samostav K.O. tak našponuj ručku na max a pak povoluj dokud zadní obložení nepřestane dřít... Já tak nahradil samostavy, sice SAMODOMO ale jako nouzovka na 50000km to stačí _________________ Levné nové náhradní díly http://www.renault19.cz/forum/viewtopic.php?p=246432#246432 |
Zaslal: 11.06.08 18:28 Předmět: |
Tak je po opravě a tady je výsledek:
V PZ kole utržené obložení=dáno nové, rosilo prasátko=vyměněno+nová brzdovka. Vše je zatím OK, prej si to ještě sedne. Když tahám za ručku, tak to jde hned ze začátku ztuha.No uvidíme jak dlouho to vydrží... _________________ Renault R19 Chamade,r.v.1994,1794ccm/65kw.
Zaslal: 11.06.08 19:50 Předmět: |
"prasatka" ..no hosi co sem rikal...oni uz po tech nekolika tisicich kilometrech si tu vymenu taky zaslouzej a ne ze ne _________________ ´91 19 16V ph.1 [ F7R 700 & JC5 014 inside ]
JeryP Želva
Zaslal: 11.06.08 21:14 Předmět: |
A ted je takova otazecka to same mam ja jenze na zadku jsou kotouce.. Desky jsou nove a rucka tak stavkuje... _________________ Renault Scenic PH2 2.0 16v F4R 740 (plan F4R 736 132kW)
