Šulín
Zaslal: 20.04.08 22:54 Předmět: Re: Pro MARVA |
jarda napsal: | http://www.volny.cz/jezetem/motor.avi |
Mno, cvrliká ti to tam jak na ptačím trhu....  _________________ Šulín
Šáde Octavia
16V, Ph1 (od r. 1999) RIP
1,9D, Ph1 (od r. 2008) RIP |
Zaslal: 20.04.08 22:58 Předmět: |
to bude nahrávkou a kvalitou videjka to určo zkresluje |
Kubais Zoofil
Zaslal: 21.04.08 06:27 Předmět: |
No jéé, kdyby to slyšel dr.Cvak, to by bylo zas keců! _________________
Zaslal: 21.04.08 07:37 Předmět: |
Když se to zahřeje tak je klid. Ale pánové je možný aby slyšitelně cvakal 1 vstřik ??? _________________ Rozhodl jsem se,že budu žít věčně a umřu jenom kdyby mi to nevyšlo. |
Zaslal: 21.04.08 07:43 Předmět: |
Ja jsem vzdycky myslel ze do ventila se daval nejakej dobrej nadupanej motor a ne motor z traktora
No ten zvuk neni asi uplne zdravej  _________________ ex R19 1.9D PH.II (16V Inspired) -> BMW Power
Zaslal: 21.04.08 08:28 Předmět: |
jarda napsal: | Když se to zahřeje tak je klid. Ale pánové je možný aby slyšitelně cvakal 1 vstřik ??? |
no mě to dělá randál ten motor ale ne takhle.. a vstřiky slyším ale mošim poslocuhat přímo nad prostorem motoru.. jinak mě zas huší napínací kladka.. |
Zaslal: 21.04.08 09:51 Předmět: |
klepe si to pekne..urcite to zdravej zvuk neni...zkusil bych stetoskop nebo neco na ten zpusob... _________________ ´91 19 16V ph.1 [ F7R 700 & JC5 014 inside ]
Zaslal: 21.04.08 09:54 Předmět: |
a co hydrostely nemuzou to delat ? _________________ R19 Ph2 1,4e - minulost |
Zaslal: 21.04.08 10:18 Předmět: |
podle tohodle se to da težko poznat ale videl bych to na hydroštely .. _________________ Říkají o mě že sem flegmatik. A mě je to jedno ..
CHUD Vítěz Morávia Party 2007
Zaslal: 21.04.08 14:14 Předmět: |
ono vstřik muže přehlučit hydroštel, ale jestli to ustavá po zahřání tak to bude ten hydroštel _________________ Auto je m?j život a ten mi nic neveme jenom to auto |
Marv Vítěz Drhlen 2007
Zaslal: 21.04.08 16:30 Předmět: |
Takhle to znělo fakt jak kurevskej traktor. Jinka jsem řikal, že po zahřátí byl klid. |
Zaslal: 21.04.08 17:15 Předmět: |
pokud po zahřati ok tak sou to hydroštely takže to chce bud vymenit olej ..a nejdřiv do toho nalejt nakej sajrajt na vyčišteni hydroštelu a nebo prdet na to a čekat až klekne uplne .. _________________ Říkají o mě že sem flegmatik. A mě je to jedno ..
Zaslal: 21.04.08 20:37 Předmět: |
m1tv napsal: | pokud po zahřati ok tak sou to hydroštely takže to chce bud vymenit olej ..a nejdřiv do toho nalejt nakej sajrajt na vyčišteni hydroštelu a nebo prdet na to a čekat až klekne uplne .. |
Mě cvakali hydrošteli přes 100tis a nic. Ale bylo to dost závislí na kvalitě oleje. |
