roztomily.kluk
Založen: 6.11.2007 Příspěvky: 61 Bydliště - POVINNÉ *: Frydlant nad Ostravici
Zaslal: 16.04.08 15:04 Předmět: Sbihavost |
Jak zmerit sbihavost nebo jak to nastavit,nez me vemou tady do servisu?Dela to paseku na ceste,je po vymene kul.cepu.. |
Zaslal: 16.04.08 16:22 Předmět: |
sbihavost muzes provizorne zmerit eventuelne nastavit tak ze vezmes nejakou vysouvaci tycku trochu vytvarovanou aby se ti tam vlezla a zmeris vzdalenost na discich prednich kol vpredu a vzadu _________________ R19 Ph2 1,4e - minulost |
Zaslal: 16.04.08 17:13 Předmět: |
Rosta napsal: | sbihavost muzes provizorne zmerit eventuelne nastavit tak ze vezmes nejakou vysouvaci tycku trochu vytvarovanou aby se ti tam vlezla a zmeris vzdalenost na discich prednich kol vpredu a vzadu | jj presen tak to si de aji vyrobit udelat nejakou stupnici na te trubce a pak to de +- neco seridit.... _________________ BMW E36 CABRIO:)
Rellik
Zaslal: 16.04.08 19:17 Předmět: |
radecek7 napsal: | Rosta napsal: | sbihavost muzes provizorne zmerit eventuelne nastavit tak ze vezmes nejakou vysouvaci tycku trochu vytvarovanou aby se ti tam vlezla a zmeris vzdalenost na discich prednich kol vpredu a vzadu | jj presen tak to si de aji vyrobit udelat nejakou stupnici na te trubce a pak to de +- neco seridit.... | De to tim seridit uplne presne. Chce to jen trochu cviku a vedet co a jak... Delal sem si to bezne na minulem aute kdyz sem neco menil. Jednou sem to schvalne zajel zkusit na geometrii a tam sem dal 250kc za to ze mi rekl ze je to dobre a a skusil klicem jestli neni povoleny nektery kulak |
rumcajs
Zaslal: 17.04.08 06:56 Předmět: |
Ještě se doporučovalo popojet - aby se kolo otočilo o půl otáčky - to když jsi porovnal disk o obrubník. A pro jistotu zkontroluj všechny čepy řízení, aby neměly vůli. |
BOBES Organizátor Drhlen
Zaslal: 17.04.08 08:10 Předmět: |
rumcajs napsal: | Rosta napsal: | sbihavost muzes provizorne zmerit eventuelne nastavit tak ze vezmes nejakou vysouvaci tycku trochu vytvarovanou aby se ti tam vlezla a zmeris vzdalenost na discich prednich kol vpredu a vzadu |
Stačí obyč. metr,označíš si dražky na pneu ze předu,změříš a popojedeš dopř edu a vtěch označených místech změříš vzadu a nastavíš |
Dzuchla Anonymní
Zaslal: 17.04.08 11:00 Předmět: |
podle mě stači uplně jednoduše si zajet na geometrii a hotovo |
Zaslal: 17.04.08 12:49 Předmět: |
Dzuchla napsal: | podle mě stači uplně jednoduše si zajet na geometrii a hotovo |
kdyz si to prectes jeste jednou tak zjistis ze psal na dobu nez ho vezmou do servisu _________________ R19 Ph2 1,4e - minulost |
rumcajs
Zaslal: 18.04.08 06:31 Předmět: |
Rosta napsal: | Dzuchla napsal: | podle mě stači uplně jednoduše si zajet na geometrii a hotovo |
kdyz si to prectes jeste jednou tak zjistis ze psal na dobu nez ho vezmou do servisu |
Možná že chce do školy, algebru zná, geometrie činí potíže |
