calhounek Anonymní
Zaslal: 25.10.07 08:42 Předmět: nefunguje otáčkoměr |
ahoj všichni...
prosím o radu :
když je cabro studený, nefunguje mi otáčkoměr, nebo teda respektive se ručička jen nepatrně hýbe...jak se auto ohřívá, zvětšuje se i funkčnost otáčkoměru ... nevíte, co s tím? každá rada dobrá , děkuji |
Zaslal: 25.10.07 08:50 Předmět: |
Protože při teplým funguje tak + i - jsou v pořádku. Tak že zůstává vodič od cívky k otáčkoměru a cívka. _________________ Rozhodl jsem se,že budu žít věčně a umřu jenom kdyby mi to nevyšlo. |
Geoorg Anonymní
Zaslal: 25.10.07 14:35 Předmět: |
Jo já mám něco podobnýho,mě zase otáčkoměr funguje jen když je motor studený ale jak se ohřeje tak to nefunguje,co s tím je?Díkec |
Zaslal: 25.10.07 14:47 Předmět: |
To samé, nebudu se opakovat. _________________ Rozhodl jsem se,že budu žít věčně a umřu jenom kdyby mi to nevyšlo. |
Šulín
Zaslal: 25.10.07 21:23 Předmět: |
Měl jsem stejnej problém - za studena KO, za tepla OK - vyměnil jsem celej otáčkoměr (mám přístrojovku do rezervy ) a maká to jako květ. _________________ Šulín
Šáde Octavia
16V, Ph1 (od r. 1999) RIP
1,9D, Ph1 (od r. 2008) RIP |
CHUD Vítěz Morávia Party 2007
Zaslal: 26.10.07 09:07 Předmět: |
někdy to dělá vlvhkost na tom konektoru co je v přístrojovce... tak to oxiduje,, stačí to vyčistit a je vpoho... zeptejte se Dr. Cvaka.. sem mu to taky dělal _________________ Auto je m?j život a ten mi nic neveme jenom to auto |
gumak
Založen: 23.10.2007 Příspěvky: 56 Bydliště - POVINNÉ *: Rosice u Brna
Zaslal: 26.10.07 11:04 Předmět: |
Mám podobný problém a tak jen detail: kde najdu tu cívku? _________________ Renault 19 1.8 16V PHII |
Zaslal: 26.10.07 11:14 Předmět: |
Najdi rozdělovač, z něho jdou 4 kabely na svíčky a 1 na cívku. _________________ Rozhodl jsem se,že budu žít věčně a umřu jenom kdyby mi to nevyšlo. |
gumak
Zaslal: 29.10.07 22:45 Předmět: |
Zdravím,
tak civku sem našel , ale ještě sem se v tom nevrtal, jak poznám ten správnej kabel co jde do otáčkoměru, a je lepší na to jít od té cívky, nebo rozdělat palubovku a od přístrojovky........? _________________ Renault 19 1.8 16V PHII |
Zaslal: 29.10.07 22:58 Předmět: |
Zkus napřed prostříknout konektory na cívce WDečkem. _________________ Rozhodl jsem se,že budu žít věčně a umřu jenom kdyby mi to nevyšlo. |
Zaslal: 30.10.07 07:26 Předmět: |
gumak napsal: | Zdravím,
tak civku sem našel , ale ještě sem se v tom nevrtal, jak poznám ten správnej kabel co jde do otáčkoměru, a je lepší na to jít od té cívky, nebo rozdělat palubovku a od přístrojovky........? |
pokud se nepletu civka k otackomeru svetle zeleny kabel |
bigi
Zaslal: 05.04.08 21:42 Předmět: |
mám podobnej problém... kontakty na cívce jsem už zkoušel, takže nejspíš to bude v přístrojovce... jde se nějak dostat k tomu kontaktu aniž bych musel rozebírat palubovku? |
