Maty59
Založen: 30.7.2008 Příspěvky: 120 Bydliště - POVINNÉ *: Dobrochov
Zaslal: 06.09.08 19:17 Předmět: Ovládání topení |
Hoj kluci,mam jen dotaz,nesviti ovladani topeni a predchozi majitel rika ze ani nesvitilo...auto mel 10 let!!!je to mozny nebo jen nejaka zarovicka ci neco takovyho?! |
Zaslal: 07.09.08 10:45 Předmět: |
zezadu je žarovka, vyměníš a bude svítit, pokud ne je krpa jinde, ale žárovky odchází na tom běžně  _________________
Maty59
Zaslal: 07.09.08 11:54 Předmět: |
ok,vyzkousim...dik |
Meli Anonymní
Zaslal: 07.09.08 20:40 Předmět: |
Můžeš udělat jinou věc kukni sem na mou stránku je tam návod jak to udělat z led diod...mám to tam a je to paráda.....http://kefa.rajce.idnes.cz/podsviceni/ |
zvady
Zaslal: 22.02.09 11:16 Předmět: |
Mám rovnaký problém. Isto je žiarovka v prdely,ale potrebujem radu ako to ovládanie topenia bezpečne vybrať a nezlomiť nejaké úchyty?
viete mi popisať podrobnejší postup ako to vyndať?
viete mi niekto odfotíť uchytky alebo nejaké obrazky z demontaže? |
Zaslal: 23.02.09 20:10 Předmět: |
Ten panýlek drží zaspod dva šroubky,jinak tam neni co ulomit.Odšroubuješ,spodek zatlačiš dovnitř a vyměníš žárovku.Za 5 minut neni co dělat _________________
1,4 43kW 1,8 66kW |
reezy pískač
Zaslal: 23.02.09 20:11 Předmět: |
Jsem ho demontoval taky a řídil jsem se dle návodu JAK NA TO  _________________ 2. místo v celkovém pořadí MORAVIA PARTY 2013.
Škoda Octavia I 1.6 55 kW  |
zvady
Zaslal: 23.02.09 21:42 Předmět: |
oki pozrem si to... _________________ +++PREDÁM: R19 Chamade - 1,9 D/1990 Silver+++
