Tomon18 Anonymní
Zaslal: 14.04.08 21:01 Předmět: Pomoooc |
Zdarec motor u rencka (1.7 54kw) mi po nastartování běží ztěžka a šíleně se klepe.Volnoběžný otáčky cca 850-900 a nedá se v tom pomalu sedět jak to vybruje až do sedačky. Nesetkal jste se někdo už s něčím podobným? díky |
Zaslal: 14.04.08 21:13 Předmět: |
Kolikati válec to máš ??? _________________ Rozhodl jsem se,že budu žít věčně a umřu jenom kdyby mi to nevyšlo. |
Zaslal: 15.04.08 06:42 Předmět: |
jarda napsal: | Kolikati válec to máš ??? |
Vypadá to na jednoválec - válí se v něm sám.
Snad se kouknul na svíčky, zda všechny pálí, jinak asi tankoval technickej benál. |
Trax
Zaslal: 15.04.08 10:17 Předmět: |
Toto som zazil ked som svoj motor pocul nastartovany naposledy.Bolo to nieco ako jeho posledne slova teraz uz odpociva v pokoji garaze a pomali sa rozklada na suciastky
Ale myslim ze toto bude hadam iny pripad  _________________ Renault 19 GTX r.v.1990 1721cm 66kw
Mazda 323f GT 2,0 V6 108kw |
Tomon18 Anonymní
Zaslal: 15.04.08 15:44 Předmět: |
Svíčky sou nový,kabely taky,běží na 4 válce,rozdělovač v pořádku, ale při startování strašně dlouho točí než chytne a benzínem to taky není páč to dělá ať tam natankuju cokoliv...já už fakt nevim co s tim,byl sem i na diagnostice a tam mi neřek vůbec nic páč to vůbec nešlo spojit |
Rellik
Založen: 8.3.2008 Příspěvky: 82 Bydliště - POVINNÉ *: Veletiny
Zaslal: 15.04.08 16:23 Předmět: |
Pokud s toho mas vibrator tak ti nejedou vsecky valce...
EDIT: zjistis to tak ze to nastartujes a postupne budes vydelavat a vracet kable od svicek. Vytahuj je na rozdelovaci jinak te to pokope. Valec ktery jede tak poznas tak ze se snizi otacky motoru. Valec ktery nejede neudela nic...
Naposledy upravil Rellik dne 15.04.08 16:28, celkově upraveno 1 krát. |
Tomon18 Anonymní
Zaslal: 15.04.08 16:25 Předmět: |
No právě že mi jde na všechny 4 ale mam z toho stejně vybrátor.... |
Zaslal: 15.04.08 16:28 Předmět: |
Tomon18 napsal: | No právě že mi jde na všechny 4 ale mam z toho stejně vybrátor.... | a to jsi zkousel....no sedel sem v 19 ktera jela stabilne na 3 valce a jako klepalo se to trosku ale ne asi jak ty to tady popisujes.... _________________ BMW E36 CABRIO:)
Rellik
Zaslal: 15.04.08 16:30 Předmět: |
Zkus to co sem napsal vis a pokud se to nijak neprojevi tak tam bude neco s predstihem... ale co ti nepovim... rencka mam teprv mesic a motor sem jeste pomalu ani nevidel... |
Zaslal: 15.04.08 16:31 Předmět: |
Rellik napsal: | Tomon18 napsal: | No právě že mi jde na všechny 4 ale mam z toho stejně vybrátor.... |
Zkus to co sem napsal vis a pokud se to nijak neprojevi tak tam bude neco s predstihem... ale co ti nepovim... rencka mam teprv mesic a motor sem jeste pomalu ani nevidel... | tak rychle do neceho drevenyho zaklepej....  _________________ BMW E36 CABRIO:)
Rellik
Zaslal: 15.04.08 16:32 Předmět: |
radecek7 napsal: | Rellik napsal: | Tomon18 napsal: | No právě že mi jde na všechny 4 ale mam z toho stejně vybrátor.... |
Zkus to co sem napsal vis a pokud se to nijak neprojevi tak tam bude neco s predstihem... ale co ti nepovim... rencka mam teprv mesic a motor sem jeste pomalu ani nevidel... | tak rychle do neceho drevenyho zaklepej....  | Toto ted neresime... Ale dik za upozorneni... jinak sem za ten mesic najezdil cca 1500 km a zatim se zda v pohode... klep klep na drevo...  |
kengi34
Založen: 15.1.2008 Příspěvky: 141 Bydliště - POVINNÉ *: lovosice
Zaslal: 15.04.08 16:55 Předmět: |
Přeskočil ti rozvoďák asi  _________________ Renault 19 16v r.v 1992 únor, najeto 200000 km pořád jede super dědek. http://lika.rajce.idnes.cz/ |
Zaslal: 15.04.08 17:29 Předmět: Re: Pomoooc |
Tomon18 napsal: | Zdarec motor u rencka (1.7 54kw) mi po nastartování běží ztěžka a šíleně se klepe.Volnoběžný otáčky cca 850-900 a nedá se v tom pomalu sedět jak to vybruje až do sedačky. Nesetkal jste se někdo už s něčím podobným? díky |
Tak ještě jednou - začlo Ti to dělat až teď, nebo to máš od koupě? |
mango Anonymní
Zaslal: 15.04.08 17:47 Předmět: |
kengi34 napsal: | Přeskočil ti rozvoďák asi  | tak to hej skor ten rozvodak  |
