Valcajs Anonymní
Zaslal: 13.04.08 19:35 Předmět: Přední BRZDY |
Zdravím
Mám Renaulta 19 rv. 93 a chtěl bych se zeptat při brždění mi to tak jako tuká do pedálu, co stím může bejt ?[/b]
Naposledy upravil Valcajs dne 13.04.08 19:38, celkově upraveno 1 krát. |
KristensenJ
Zaslal: 13.04.08 19:37 Předmět: |
zkroucený, vyhřátý, vyrezlý nebo prasklý kotouče |
Zaslal: 13.04.08 19:38 Předmět: |
Křivé kotouče. (o minutu pozdě) _________________ Rozhodl jsem se,že budu žít věčně a umřu jenom kdyby mi to nevyšlo. |
Zaslal: 18.04.08 19:26 Předmět: bouchání |
nebo čepy na řízení, taky mi to dělá, koukal jsem, že je čep řízení na pravé straně v háji........ |
cube
Zaslal: 19.04.08 18:36 Předmět: |
Taky me to klepe do brzdoveho pedalu pri brzdeni. Kdyz na pedal šlapnu zlehka tak to de poznat ,kdyz šlapnu vetsi silu tak to neklepe. Nevite cim by to mohlo byt? Mam tam vrtane zimmermany a desticky galfer. Zajizdel sem to zlehka 500km. Sou na 16v ph2. Je mozne ze by se ty zimmermany mohli zvlnit, tomu se mi nechce moc verit. |
Zaslal: 19.04.08 18:43 Předmět: |
cube napsal: | Taky me to klepe do brzdoveho pedalu pri brzdeni. Kdyz na pedal šlapnu zlehka tak to de poznat ,kdyz šlapnu vetsi silu tak to neklepe. Nevite cim by to mohlo byt? Mam tam vrtane zimmermany a desticky galfer. Zajizdel sem to zlehka 500km. Sou na 16v ph2. Je mozne ze by se ty zimmermany mohli zvlnit, tomu se mi nechce moc verit. | zimmermany a galfer...dost dobrá volba...zvlněný určo nebudou _________________ F7R 16 Soupapes http://goreff.rajce.idnes.cz/ |
Trax
Zaslal: 19.04.08 19:18 Předmět: |
Mne to robi tiez.Omenil som vsetky capi,urobil geometriu a dal vyvazit kolesa.Nepomohlo.Typujem to tiez na kotuce.Najblizsie ich vymenim(ak ma niekto chut poradte co tam dat.Ci nejake znackove alebo uplne stacia obyc.) _________________ Renault 19 GTX r.v.1990 1721cm 66kw
Mazda 323f GT 2,0 V6 108kw |
Zaslal: 19.04.08 19:38 Předmět: |
Na brzdy je tu uz dost temat, at to neni zasrany dalsim, tak to hodim sem.
Dotaz zni. Muzu dat tyhle tyhle trmeny misto techto ? Samozrejme s chlazenyma kotoucema, oblozeni novy atd. Bude to vsechno pasovat bez problemu? Na tehlici to uchyceni? Pripadne neco jinyho?
Otazka cislo dve za 50t Kc
Je normalni ze na tech "chlazenych" trmenech mi kus toho trmenu bez problemu, jakyhokoliv povolovani nebo cehokoliv sjizdi z toho cepu? (viz 5ty foto) Je to bezny, nebo je neco spatne ? Diky _________________ ex R19 1.9D PH.II (16V Inspired) -> BMW Power
Naposledy upravil Cawba dne 21.04.08 13:55, celkově upraveno 1 krát. |
Zaslal: 20.04.08 00:10 Předmět: |
čus, ten druhý odkaz je na jiné brzdy(Do 54kw), které ti tam sice i půjdou, ale i s kotoučema a prostě se vším, ale že by někdo přecházel z větraných na žiletky, to sem ještě neviděl. Ale je divný že to demontuješ i bez nářadí:(Nevím jestli je to špatně, ale moc se mi to nezdá....
Ale jinak to nějak brzdí?! A nebo to brzdí blbě? _________________
Zaslal: 20.04.08 11:14 Předmět: |
Kubais & All precti si to jeste jednou. Chcu prejit prave ze ziletek na chlazeny, jak jsem psal samozrejme komplet to prehodit, trmeny, kotouce, desky... Ziletky mam na aute a ty trmeny na chlazeny mam v garazi a chci vedet, jestli je ten trmen KO, nebo jestli je to normalni, ze se to tak samo od sebe vysouva???(viz tohle foto) Vubec nevim, proste mi prisly trmeny postou, rozbalil jsem je a jeden trmen se mi rozjel v ruce. Prosim dejte mi k tomu nekdo vic info... _________________ ex R19 1.9D PH.II (16V Inspired) -> BMW Power
Naposledy upravil Cawba dne 21.04.08 13:54, celkově upraveno 1 krát. |
Rellik
Zaslal: 20.04.08 11:28 Předmět: |
Cawba napsal: | Kubais & All precti si to jeste jednou. Chcu prejit prave ze ziletek na chlazeny, jak jsem psal samozrejme komplet to prehodit, trmeny, kotouce, desky... Ziletky mam na aute a ty trmeny na chlazeny mam v garazi a chci vedet, jestli je ten trmen KO, nebo jestli je to normalni, ze se to tak samo od sebe vysouva???(viz tohle foto) Vubec nevim, proste mi prisly trmeny postou, rozbalil jsem je a jeden trmen se mi rozjel v ruce. Prosim dejte mi k tomu nekdo vic info... | To je v poradku. jak to das na kotoc tak uz se ti to nemuze rozjet. Je to pro samovysredovani celisti. Nemusis se vubec bat. Proste to znovu dej dohromady a mas to.Pro montaz budes muset ty vodici tycky odsroubovat. Pro demontaz taky. |
Zaslal: 20.04.08 11:30 Předmět: |
Jo sorry, čet sem to po pár pivech:)
Jinak třmeny vyměnit jdou, taky sem to dělal na svým a dával sem chlazené, ale nerozdělavali se mi určitě až takhle.
Jo a ještě si sežeň origo šrouby co třmen drží k autu,pač ty nové třmeny maj o hodně kratší šrouby a ty staré bys tam teda nedal.Taky sem na tento problém narazil až když sem to měl rozdělaný a byl průser ty šrouby sehnat. _________________
Zaslal: 30.04.08 20:53 Předmět: |
Zatim dik za rady vsem, jeste to tema asi obnovim, az se do toho pustim
Jeste takove dotaz. Jsou stejny brzdovy trmeny na chlazeny kotouce (viz ty moje fotky treba) jak na ventilu tak treba na 54kW atd? Vim, ze na ventilu je kotouc nejakych 25xmm a na slabsich je 23xmm Trmen mi ale pripada naprosto stejnej. Otazka je teda jasna snad Kubais, ty to radsi cti 2x nebo az rano, pripadne za dva dny ci pozdeji az vystrizlivis _________________ ex R19 1.9D PH.II (16V Inspired) -> BMW Power
Zaslal: 30.04.08 21:25 Předmět: |
Cawba napsal: | Zatim dik za rady vsem, jeste to tema asi obnovim, az se do toho pustim
Jeste takove dotaz. Jsou stejny brzdovy trmeny na chlazeny kotouce (viz ty moje fotky treba) jak na ventilu tak treba na 54kW atd? Vim, ze na ventilu je kotouc nejakych 25xmm a na slabsich je 23xmm Trmen mi ale pripada naprosto stejnej. Otazka je teda jasna snad Kubais, ty to radsi cti 2x nebo az rano, pripadne za dva dny ci pozdeji az vystrizlivis | otcovi na 66kw kterej tam mel chlazeny kotouce sem daval provizorni reseni bez chlazeni a slo to normalne..takze naopak to de taky.... _________________ BMW E36 CABRIO:)
Zaslal: 30.04.08 21:28 Předmět: |
Kurwa smaz si ten prispevek nebo me rozcilis, ptal jsem se snad na neco z toho cos mi odpovedel ??????? _________________ ex R19 1.9D PH.II (16V Inspired) -> BMW Power
