Zaslal: 28.11.09 23:35 Předmět: |
nahoře sou 2 matky dole jedna .. jinka co je za problem sundat 3 šrouby ze serva? a dat si ho nastranu ? _________________ Říkají o mě že sem flegmatik. A mě je to jedno ..
YOOP
Založen: 30.10.2007 Příspěvky: 16 Bydliště - POVINNÉ *: Košice
Zaslal: 28.11.09 23:50 Předmět: |
Neviem preco som si myslel ze nic netreba davat dole. Ale ako pises nie je problem. len som si myslel ze som lama. Co som cital navod.. tak tam som sa to nedocital.
Takze dat dole ALTernator a servo ? Len to uvolnit a dat bokom ?
Vdaka _________________ Renault 19 II, 1993, 1.7i, 54kW, cierna perlet. |
Zaslal: 29.11.09 11:23 Předmět: |
jj altik vyndat servo dat nastranu a pak je tam přistup _________________ Říkají o mě že sem flegmatik. A mě je to jedno ..
tandasek
Zaslal: 29.11.09 11:54 Předmět: |
a kdyz mas klimu, tim padem jeste kompresor tak ses v riti..... _________________
YOOP
Zaslal: 29.11.09 11:56 Předmět: |
Klimu nemam takze vdaka za radu. dnes sa do toho pustim este raz. _________________ Renault 19 II, 1993, 1.7i, 54kW, cierna perlet. |
philipes
Založen: 7.3.2009 Příspěvky: 33 Bydliště - POVINNÉ *: Komárov
Zaslal: 13.04.10 20:55 Předmět: loučí se takhle silentblok? |
Zdravím, když ostřeji přidám plyn a mám ruku na šaltpáce tak se mi hne jedním směrem (teď si nevybavím jestli dopředu nebo dozadu), když brzdím motorem tak jde v protisměru. Nevíte jestli je to známka loučících se silentbloků?
Díky |
Zaslal: 13.04.10 20:59 Předmět: |
ano |
philipes
Zaslal: 13.04.10 21:03 Předmět: |
Kuua, toho sem se bál. |
kody
Zaslal: 13.04.10 21:21 Předmět: |
No nemusi byt vubec ko. ja mam pred 2 roky dva menene plus kontrola vse ok. a stejne se to pri prudkem blbnuti s plynem podotykam pouze za jizdy kapanek hybe proste je ten motor na gumach neni privarenej tak tam nejaka vule vzdy bude _________________ Renault 19-1.7i,66kw,r.v.91
Zaslal: 13.04.10 21:25 Předmět: |
Taky tak, šajtra se mi zatím u každého rencka trochu hýbala s reakcí na plyn. Dokud motor nebouchá o kastli tak dobré _________________
Zaslal: 14.04.10 16:10 Předmět: |
...jestli se hýbe trochu,nemusí být silentblok po smrti...podle mě to je i vůlemy v převodovce a taky systémem řazení táhlem(tyčí) u aut,které mají řazení lanové se tohle neprojevuje... _________________ F7R 16 Soupapes http://goreff.rajce.idnes.cz/ |
Zaslal: 08.02.11 22:55 Předmět: |
LANiN napsal: | silent pod převodovku .. co za něj? .. mám na ně nějakou smůlu u 16V mi praskly 3, u kabria novej vydržel sezónu |
mckoci napsal: | tak to premejslej i nad silentblokem nahoru nad prevodovku..tusim ze naftaci ph.2 ho tam mely..diry na prevodovce i na ramu by mely sedet..jen ho sehnat |
mckoci: co tím máš namysli?? trochu vůbec tě teď nechápu ten silent nad převodovkou mám v pořádku .. _________________ Renault 19 Cabrio
Zaslal: 08.02.11 22:58 Předmět: |
no nevim jak to maj ostatni benzinovy motorizace vcetne tvyho automatu, ale u 16V jsou dva dole na ramu a jeden vzadu..u naftaku sem videl ze k temhle trem bejval i ctvrtej a byl chycenej zezhora k prevodovce a pripevnenej k nosniku.. _________________ ´91 19 16V ph.1 [ F7R 700 & JC5 014 inside ]
Zaslal: 08.02.11 23:05 Předmět: |
ee naftak ma taky 3 silnebloky jen stim rozdilem že je motor zavěšenej v kastly ne na ramu .. _________________ Říkají o mě že sem flegmatik. A mě je to jedno ..
