Zaslal: 07.03.08 15:17 Předmět: Divný zvuk |
Mě to chroustá při rozjezdu asi při 2500 ot. je to slyšet také od motoru,ale myslím si že je to v katalizátoru protože se mi rozsypali ty keramické destičky.Nevíte čím to je? |
Zaslal: 07.03.08 22:44 Předmět: |
Myslíš si že je to opravdu tím? |
galejda
Zaslal: 08.03.08 17:25 Předmět: |
pokud to je kat tak by ti to melo drncet i kdyz trochu vytocis motor na prazdno ne jen pri rozjezdu |
Zaslal: 13.03.08 21:15 Předmět: |
Nevíš čím jiným by to mohlo být? |
Angel
Založen: 9.10.2007 Příspěvky: 57 Bydliště - POVINNÉ *: Přerov
Zaslal: 07.04.08 06:54 Předmět: |
Zdravím.Mám R19 54 KW a klepe mi kryt na výfukových svodech-slouží i k přisávání teplého vzduchu když je motor studený.Stane se něco když ten kryt dám pryč?Přisávání ohřátého vzduchu již 5 let nepoužívám... |
Zaslal: 07.04.08 10:58 Předmět: |
Angel napsal: | Zdravím.Mám R19 54 KW a klepe mi kryt na výfukových svodech-slouží i k přisávání teplého vzduchu když je motor studený.Stane se něco když ten kryt dám pryč?Přisávání ohřátého vzduchu již 5 let nepoužívám... |
čau mám stejný motor a měl jsem stejnou závadu! Obávám se že ten kryt dolů endostaneš nijak!! Je tam docela kvalitně nabodovaný a urvat ani nic podobného nejde! Vyřešil jsem to tak že jsem ze dvou objímek udělal jednu dlouhou a kvalitně jsem to obepnul ten plech tou objímkou a dotáhnul! Plech již rok mlčí... Jinak jestli se ti opdaří ho dát pryč, tak to ničemu vadit nebude! _________________
Angel
Zaslal: 08.04.08 06:36 Předmět: |
Tak kryt je dole,ale byla to děsná práce cca 2 hodiny stříhání nůžkama na plech kousek po kousku,ohýbání.Dělal jsem to opatrně abych nepoškodil svody.Bylo to přivařené na svody ve dvou místech-teda co jsem viděl a nahmatal Dva malé kousky jsem vytáhl vrchem,jinak zbytek spodem... |
Trax
Zaslal: 12.04.08 20:41 Předmět: Re: Divný zvuk |
Martin Pergl napsal: | Mě to chroustá při rozjezdu asi při 2500 ot. je to slyšet také od motoru,ale myslím si že je to v katalizátoru protože se mi rozsypali ty keramické destičky.Nevíte čím to je? |
Mal som podobny problem.Divne to drnčalo a presne pri 3000 otackach.Dal som auto nad jamu a zamieril ku katalizatoru... Ten katalizator ma asi viacobal alebo nieco podobne.Proste okolo neho je obal z plechu.Ten uz bol dost prehrdzaveny.Jeho spodna cast odpadla a vrchna volne lezala na kate.Ked auto dosiahlo 3000 otacok vybracie na vyfuku boli akurat take ze rozdrnčali ten plech... neviem ci to moze byt ono ale oprava trva asi 10 sekund  _________________ Renault 19 GTX r.v.1990 1721cm 66kw
Mazda 323f GT 2,0 V6 108kw |
