mango Anonymní
Zaslal: 05.04.08 18:36 Předmět: čidlo teploty motora |
daju sa zamenit medzi sebou čidlo teploty motora a čodlo teploty vody viem ze nebude sediet konektor ale ci bude sediet odpor a ake ma mat hodnoty čidlo teploty motora
Naposledy upravil mango dne 06.04.08 06:01, celkově upraveno 1 krát. |
Zaslal: 05.04.08 23:14 Předmět: |
ted se mi to nechce hledat ale mam pocit ze sou uvnitr uplne jinak zapojene pac to pro teplomer ma v sobe jeste kontakt pro signalku _________________ R19 Ph2 1,4e - minulost |
Zaslal: 06.04.08 20:21 Předmět: |
By mě zajímalo, kde ty čidla v motoru vůbec jsou?1.8 F3P 760 65kw _________________ Renault R19 Chamade,r.v.1994,1794ccm/65kw.
Trax
Zaslal: 13.04.08 15:12 Předmět: |
To by inak zaujimalo aj mna.Zatial som s tym nemal problem tak som sa o to nejako nezaujimal.Ale co nieje moze byt tak aby som potom z toho nebol uplne tupi  _________________ Renault 19 GTX r.v.1990 1721cm 66kw
Mazda 323f GT 2,0 V6 108kw |
Zaslal: 13.04.08 16:52 Předmět: |
To 2. čidlo na tom obrázku jsem našel-u mě je pod tou trubkou jak je termostat-na bloku motoru zepředu. _________________ Renault R19 Chamade,r.v.1994,1794ccm/65kw.
Trax
Zaslal: 13.04.08 19:54 Předmět: |
Viem kde sa mi na motore asi nachadzaju cidla ale na co sluzia mozem len odhadovat.No zajtra za svetla sa na to pozriem a ak tam teda to cidlo bude,budem aj ja mudrejsi.No mam pocit ze tam nieje.Ono mam aj iny typ motora mozno v tom bude rozdiel... _________________ Renault 19 GTX r.v.1990 1721cm 66kw
