Divný zvuk
Založen: 13.2.2008
PříspěvekZaslal: 07.03.08 15:17    Předmět: Divný zvuk Citovat
Mě to chroustá při rozjezdu asi při 2500 ot. je to slyšet také od motoru,ale myslím si že je to v katalizátoru protože se mi rozsypali ty keramické destičky.Nevíte čím to je?
PříspěvekZaslal: 07.03.08 15:42    Předmět: Citovat
jestli se ti vysypal KAT tak ho musíš buďto odstanit nebo vyměnit.
Založen: 13.2.2008
PříspěvekZaslal: 07.03.08 22:44    Předmět: Citovat
Myslíš si že je to opravdu tím?
galejda
Založen: 29.11.2007
Bydliště - POVINNÉ *: Praha 5
PříspěvekZaslal: 08.03.08 17:25    Předmět: Citovat
pokud to je kat tak by ti to melo drncet i kdyz trochu vytocis motor na prazdno ne jen pri rozjezdu
Založen: 13.2.2008
PříspěvekZaslal: 13.03.08 21:15    Předmět: Citovat
Nevíš čím jiným by to mohlo být?
Angel
Bydliště - POVINNÉ *: Přerov
PříspěvekZaslal: 07.04.08 06:54    Předmět: Citovat
Zdravím.Mám R19 54 KW a klepe mi kryt na výfukových svodech-slouží i k přisávání teplého vzduchu když je motor studený.Stane se něco když ten kryt dám pryč?Přisávání ohřátého vzduchu již 5 let nepoužívám...
PříspěvekZaslal: 07.04.08 10:58    Předmět: Citovat
Angel napsal:
čau mám stejný motor a měl jsem stejnou závadu! Obávám se že ten kryt dolů endostaneš nijak!! Je tam docela kvalitně nabodovaný a urvat ani nic podobného nejde! Vyřešil jsem to tak že jsem ze dvou objímek udělal jednu dlouhou a kvalitně jsem to obepnul ten plech tou objímkou a dotáhnul! Plech již rok mlčí... Jinak jestli se ti opdaří ho dát pryč, tak to ničemu vadit nebude!
Angel
PříspěvekZaslal: 08.04.08 06:36    Předmět: Citovat
Tak kryt je dole,ale byla to děsná práce cca 2 hodiny stříhání nůžkama na plech kousek po kousku,ohýbání.Dělal jsem to opatrně abych nepoškodil svody.Bylo to přivařené na svody ve dvou místech-teda co jsem viděl a nahmatal Smile Dva malé kousky jsem vytáhl vrchem,jinak zbytek spodem...
Trax
Založen: 29.3.2008
PříspěvekZaslal: 12.04.08 20:41    Předmět: Re: Divný zvuk Citovat
Martin Pergl napsal:
Mal som podobny problem.Divne to drnčalo a presne pri 3000 otackach.Dal som auto nad jamu a zamieril ku katalizatoru... Ten katalizator ma asi viacobal alebo nieco podobne.Proste okolo neho je obal z plechu.Ten uz bol dost prehrdzaveny.Jeho spodna cast odpadla a vrchna volne lezala na kate.Ked auto dosiahlo 3000 otacok vybracie na vyfuku boli akurat take ze rozdrnčali ten plech... neviem ci to moze byt ono ale oprava trva asi 10 sekund Smile
Mazda 323f GT 2,0 V6 108kw
