Zaslal: 10.04.08 16:32 Předmět: Potenciometr škrtící klapky |
Nemáte někdo tucha, kde sehnat novej?
Nebo, že by mi aspoň někdo, kdo má plně funkční 16v z Brna půjčil, abych mohl vyzkoušet, jestli je to pochcípávání za studena tím, nebo něčím jiným... _________________
Menfis
Zaslal: 10.04.08 17:10 Předmět: |
Tak tou lambdou to nebylo jo?
Jakej je rozdíl mezi škrt. klapkou z ventila a škrt. klapkou z 65kw? _________________ Tak už jsem zase plně pojízdný, hovno auto, ale autobus... VW Passat Variant...peciškááá
Zaslal: 10.04.08 17:52 Předmět: |
jakou lambdou?
tu sem vůbec nezkoušel...
no, to právě nevim, všude maj potenciometr jenom na 1.7 motory... _________________
Menfis
Zaslal: 10.04.08 17:57 Předmět: |
když jsem projížděl nějaký téma, tak ti to tam někdo radil já mám ten samej problém. Zkus odpojit lambda sondu....... a uvidíš jestli to bude v ní nebo ne.......pak dej určo vědět.... _________________ Tak už jsem zase plně pojízdný, hovno auto, ale autobus... VW Passat Variant...peciškááá
Zaslal: 10.04.08 18:00 Předmět: |
tak toho sem si ani nevšiml...
no, popravdě sem nad ní vůbec nepřemýšlel, páč je tam docela nová, ale zkusim to... _________________
Menfis
Zaslal: 10.04.08 18:04 Předmět: |
Zkus a dej vědět jak to dopadlo..... _________________ Tak už jsem zase plně pojízdný, hovno auto, ale autobus... VW Passat Variant...peciškááá
Zaslal: 10.04.08 19:04 Předmět: Re: Potenciometr škrtící klapky |
MortE napsal: | Nemáte někdo tucha, kde sehnat novej?
Nebo, že by mi aspoň někdo, kdo má plně funkční 16v z Brna půjčil, abych mohl vyzkoušet, jestli je to pochcípávání za studena tím, nebo něčím jiným... | Potenciometr jde 100% proměřit. Vždyť jenom shodíš kryt konektoru ECU apneš klíček a měříš multimetrem. Práce na 15 min. a máš jistotu. _________________ Rozhodl jsem se,že budu žít věčně a umřu jenom kdyby mi to nevyšlo. |
Zaslal: 10.04.08 21:00 Předmět: Re: Potenciometr škrtící klapky |
jarda napsal: | MortE napsal: | Nemáte někdo tucha, kde sehnat novej?
Nebo, že by mi aspoň někdo, kdo má plně funkční 16v z Brna půjčil, abych mohl vyzkoušet, jestli je to pochcípávání za studena tím, nebo něčím jiným... | Potenciometr jde 100% proměřit. Vždyť jenom shodíš kryt konektoru ECU apneš klíček a měříš multimetrem. Práce na 15 min. a máš jistotu. |
no jo, ale on samotnej ten potenciometr háže divnou tu spodní hodnotu...sám si to říkal...takže si myslim, že chyba nebude po cestě k ECU, ale přímo v něm...tož sem chtěl vyzkoušet nějakej, co se naspod víc blíží nule...
a jen tak technicky...myslíš že by to mohlo být tou lambdou, ty studený starty...respektive, jak ji můžu změřit, nebo zjistit jestli fachá to "předehřívání", či jak se tomu říká.... _________________
Zaslal: 10.04.08 21:47 Předmět: |
Když ji odpojíš tak ECU přejde do nouzového režimu, nastaví si nějaké svoje hodnoty pro provoz bez lambdy a motor musí normálně fungovat. Po připojení lambdy zpět ale musíš vynulovat chybový stav ECU odpojením baterky. Ale je fakt nejednodušší proměřit potenciometr. Nevím jestli má mít ohmově něco kolem nuly já jsem ho ohmicky nikdy neměřil, ale vždy na konektoru ECU. Blbý je že se k autu dostanu až někdy v neděli abych to mohl změřit ohmicky. _________________ Rozhodl jsem se,že budu žít věčně a umřu jenom kdyby mi to nevyšlo. |
Menfis
Zaslal: 12.04.08 13:23 Předmět: |
Tak co, už si zkoušel tu lambdu? _________________ Tak už jsem zase plně pojízdný, hovno auto, ale autobus... VW Passat Variant...peciškááá
