hlava-tesneni
davidas
PříspěvekZaslal: 02.03.08 19:16    Předmět: hlava-tesneni Citovat
cus,mam dotaz,ubyva mi voda v systemu,mam podezreni v lepsim pripade ze je vadne tesneni pod hlavou,je to znat i na motoru,nepravidelny chod atd,na kolik cca vyjde oprava tesneni ? komplet
PříspěvekZaslal: 02.03.08 19:18    Předmět: Citovat
tesneni te vyjde na 500 až 800 pokud nemas ventila tam to bude o neco drazsi + prace pokud si to neudelas sam a eventuelne jeste srovnani hlavy pokud bude potreba a zalezi jak stare sou rozvody jestli uz je nebude chtit taky pri jednom vymenit
fun_titman
Založen: 19.10.2007
PříspěvekZaslal: 02.03.08 21:21    Předmět: Citovat
na ventila sem daval 1400 za tesneni od spesso racing, rozvodak me stal tisic kc, ale rozvody udelej urcite... nevim co za motor, ale na ventila celej set na rozvody neco okolo 4000, mam takovej dojem
jednostočtyřicetdva a napolo chcíplý kůň... :-D
16V na Prodej 775760912
pivinek
Založen: 23.11.2007
PříspěvekZaslal: 03.03.08 14:57    Předmět: těsnění Citovat
to poznáš na svíčkách a tak že podleteploty se startuje.... čím větší zima tím víckrát start..... a možná ti bude mizet fridex..... já to tak mám u 16V a vypadáto na těsnění pod hlavou
Braindead
Založen: 11.3.2008
Bydliště - POVINNÉ *: Milovice u Horic
PříspěvekZaslal: 10.04.08 13:48    Předmět: Re: těsnění Citovat
ja jsem ho mel pomerene dlouho prasky a zadny problemy se startovanim mi to nedelalo ale pokud muzu doporucit tak uz bych s tim nejezdil...ja jsem to vul udelal a ted kdyz jsem byl na vymene tak jsem zjistil ze mam kolem valcu pod hlavou popraskanej kolem dokola celej blok takze ted nastane vymena motoru....a to vsechno kvuli tomu sku.... tesneni Rolling Eyes
