Zaslal: 21.04.08 10:34 Předmět: Něco klepe při průjezdu levých zatáček |
Takže jak to všechno začalo.Jedu si tak jednu neděli k Morrisovi pro kapotu a nějaký krámy,spěchám protože musím ještě stihnout jet do Brna na koncert,leje jaxviňa a v jedné zatáčce u Senetářova se mi motal po silnici jakýsi ožralec na kole a v protisměru jak na potvoru auto,nějak jsem to neustál a zajezdil jsem si neplánovanou Rally po poli...Tak jsem zastavil zkoukl závady(celkem nic moc akorát jedna mlhovka,prasklý držák P nárazníku a ulítlej poslední díl výfuku a spousty bláta a trávy ve všech možných místech) tak jsem nastartoval a odjel...
Jenže od té doby mi při průjezdu zatáček doleva něco někde klepe a já nejsem schopnej zjistit co.Je to takovýrychlý buch buch buch buch a jde to asi od zadní nápravy a mám pocit jako by mi trochu ulítával zadek.Je to poznat hlavně při ostřejší jízdě na kruháči nebo do prudších zatáček.Jinak když jedu doprava tak nic.Jinak auto nikam netáhne akorát při vyšší rychlosti(tak 120)se mi trochu rozklepe volant,ale to bude možná tím že jsem si ještě pořád nenašel čas přezut ze zimních.Ty mi to dělaly vždycky,ale ne tolik.Už jsme na to koukali na rampě a na nic jsme nepřišli...Ještě si skočím na geometrii a přezuju na letní,kdybych měl náhodou naražený některý kolo,ale já si myslím že chyba bude asi někde jinde,ale kde?Máte někdo nějakej nápad? _________________ VW Prassat Variant B4 TDI-pracant
Trax
Zaslal: 21.04.08 16:13 Předmět: |
Poznam dvoch ludi co mali podobny problem a vzdy to bol povoleny tlmic.Raz to bolo na daewoo espero a raz na renault espace.Skus to okuknut. _________________ Renault 19 GTX r.v.1990 1721cm 66kw
Mazda 323f GT 2,0 V6 108kw |
Zaslal: 21.04.08 22:17 Předmět: |
kolegovi taky neco klepalo vzadu na meganu a nakonec zjistil ze mu upadlo ted nevim jestli dole to oko na tlumici nebo nahore ta miska,samozdrejme kdyz to zespod prohlizel tak to nebylo vubec videt a vypadalo to v poradku,a nebo ti odeslo lozisko v naprave _________________ R19 Ph2 1,4e - minulost |
