bejenicek
Založen: 18.12.2007 Příspěvky: 38 Bydliště - POVINNÉ *: Kladno
Zaslal: 12.05.08 19:11 Předmět: chlazení motoru 16v |
Zdravím...
Mám problém...Vlastním 16v s klimatizací...Dneska po zastavení auta mi neustále běží ventilátor chlazení. ( i po 30 minutách), prostě pořád. Ikdyž teplota ukazuje na palubce asi tak čtvrtinu stupnice, ventilátor pořád běží...I při chodu i po vypnutí motoru...Netušíte čím by to mohlo být
. Před tím mi to nedělalo.Ventilátor spínal při vyšší teplotě a v pohodě se pak vypnul...
Dík za rady... |
Zaslal: 12.05.08 19:57 Předmět: |
jako prvni bych skontroloval cidlo co ho spina a pak kabelaz _________________ R19 Ph2 1,4e - minulost |
Zaslal: 12.05.08 20:29 Předmět: |
relatko v te palstove skrince nalevo pohybej s tim vytahni a zapoj a nebo spinaci cidlo v chladici _________________ Renault 19 Cabrio
Morris
![](http://4.bp.blogspot.com/_UgJT7XB2G0Y/RljTaxOqRcI/AAAAAAAAA48/1UWZPakUML8/s1600-h/taz25.gif)
Zaslal: 19.05.08 22:26 Předmět: |
no , tak to mě zase ventilátor nefakal vůbec , dal sem nový čidlo teploty na chladiči a teď to nepustí akorát přes poslední čtyři čárky stupnice teploty .. A když sepne tak jen tak max na 5 vteřin dycky .. A po vypnutí motoru se vypne ... 4ím by mohlo být otto ? že nevalí ani po vypnutí motoru a nechá to tolik zahřát ? _________________ R19- red ph1 16V 3dv. ať odpočívá v pokoji.
VW- golf IV 1.9Tdi :-) |
Zaslal: 19.05.08 22:37 Předmět: |
Relé a čidlo co je našroubované v chladiči. _________________ Renault R19 Chamade,r.v.1994,1794ccm/65kw.
