Zaslal: 20.03.08 20:49 Předmět: Chiptuning |
Nevíte kde dělaji čiptuning na r19? |
Zaslal: 20.03.08 21:11 Předmět: |
je tam jen 16v...musíš to vyhledat |
Zaslal: 20.03.08 22:19 Předmět: |
maj tam i na 66kw motor ale zajima me cena tu sem nikde nenašel  _________________ Říkají o mě že sem flegmatik. A mě je to jedno ..
MortE Moderátor
Zaslal: 21.03.08 11:06 Předmět: |
jen taková technická...jak vytlačí z atmosférickýho motoru 10 a víc kW jenom blbým přečipováním...
a ještě jedna věc...kde je tam ten 16v? sou tam dva 88kW a jeden 101kW, ale u něj není 16v...
KristensenJ
Zaslal: 21.03.08 15:17 Předmět: |
To je uplně jednoduchý, prostě mezi hlavní kabel a jednotku vsadíš mezikus kterej mění informace zasílané do jednotky, prostě při využívání navýšení výkonu ti to sype fůru paliva do motoru, mění předstih na nesmyslnou hodnotu, mění hodnoty o teplotě a množství nasávaneho vzduchu no prostě v podstatě mění vše co je potřebné pro chod motoru tak že se ten výkon zvětší ale to hlavní už neřeknou, tímhle způsobem se výrazně sníží životnost motoru, tohle už není klasickej čiptuning to je prostě oblbování jednotky a ničení motoru. |
Trax
Zaslal: 13.04.08 20:08 Předmět: |
KristensenJ napsal: | To je uplně jednoduchý, prostě mezi hlavní kabel a jednotku vsadíš mezikus kterej mění informace zasílané do jednotky, prostě při využívání navýšení výkonu ti to sype fůru paliva do motoru, mění předstih na nesmyslnou hodnotu, mění hodnoty o teplotě a množství nasávaneho vzduchu no prostě v podstatě mění vše co je potřebné pro chod motoru tak že se ten výkon zvětší ale to hlavní už neřeknou, tímhle způsobem se výrazně sníží životnost motoru, tohle už není klasickej čiptuning to je prostě oblbování jednotky a ničení motoru. |
 _________________ Renault 19 GTX r.v.1990 1721cm 66kw
Mazda 323f GT 2,0 V6 108kw |
Trax
Zaslal: 13.04.08 20:11 Předmět: |
Bavil som sa s chalanom co robi chip tuning a vysvetlil mi ze pri takom motore ako mam ja(teda renaulty vseobecne) mi tym "chipnutim" zdvihne vykon o minimum.A aj keby tam bolo nieco malo pol kona tak to ani nepostrehnem.Mozno sa o nieco zlepsi odozva v nizkych otackach.To je vsetko.Teda okrem nicenia motora a vyzsej spotreby  _________________ Renault 19 GTX r.v.1990 1721cm 66kw
