Peki Anonymní
Zaslal: 05.04.08 15:51 Předmět: cvakani pri otoceni klickem |
Mam trochu problém. Někdy se mi stane, že když nažhavim a chci startovat, tak se ozve jen rychlý cvakání a pak všechno zhasne. Podruhé to třeba zhasne hned, bez cvakání, jak chci startovat. Vetšinou ale startuju úplně bez problémů napoprvé.
Nebude dojíždět baterka, nebo to může být něčim jinym? |
Šulín
Zaslal: 05.04.08 18:11 Předmět: Re: cvakani pri otoceni klickem |
Peki napsal: | Mam trochu problém. Někdy se mi stane, že když nažhavim a chci startovat, tak se ozve jen rychlý cvakání a pak všechno zhasne. Podruhé to třeba zhasne hned, bez cvakání, jak chci startovat. Vetšinou ale startuju úplně bez problémů napoprvé.
Pokud ti zhasne vše (vč. kontrolek), tak je to na 99% kontakt na baterce. Pokud cvaká a kontrolky nezhasnou, tak je to 50%kontakt na startéru a 50% starter pr*eli. _________________ Šulín
Šáde Octavia
16V, Ph1 (od r. 1999) RIP
1,9D, Ph1 (od r. 2008) RIP |
airelin Anonymní
Zaslal: 06.04.08 21:12 Předmět: Mě to em tam udělá taky.... |
Stává se mi to...někdy to naběhne samo..ale co pomůže když už to vypadá beznadějně...je to že odpojím a zapojím baterku a je vše ok.... vždy když vypnu motor něco ještě v motoru po zhasnutí udělá bzzz...když se to neozve tak vím že to bude při startování jen cvakat a nestartovat.. |
Trax
Zaslal: 15.04.08 10:42 Předmět: |
Mal som dva krat problem so startovanim.Par krat to bol povoleny kontakt na baterke a par krat to bol zle nasunuty kablik,ktory privadza štavu na cievku,ktora vysuva pastorok.Stacilo strcit ruku popri zvodoch ku starteru a po hmate tam ten kablik dotlacit (podotykam ochranny tepelno izolacky krit startera mam strhnuty uz davno).Auto startovalo ako hodiny.Prejavovalo sa to dvojako.Bud normalne cerpadlo natahalo benzin a rozsvietili sa kontrolky a po otoceni startera sa nic nestalo len znova natahalo benzin(ked bol kablik uplne mimo),alebo to vydavalo take tie cvakave zvuky ako ze pastorok sa snazil vysunut ale nebolo to dostatocne(to bol pripad kedy tam kablik bol ale len sa dotykal cize mal slaby kontakt). _________________ Renault 19 GTX r.v.1990 1721cm 66kw
Mazda 323f GT 2,0 V6 108kw |
