otáčkoměr
Jdi na stránku 1, 2, 3  Další
tunak19
Založen: 3.4.2008
Bydliště - POVINNÉ *: Rakovník
PříspěvekZaslal: 03.04.08 19:00    Předmět: otáčkoměr Citovat
mam dotaz ohledne zapojeni otackomeru, kde je nejaky vyvod z motoru do pristrojovky. Myslel sem ze otackomer nefunguje, ale kdyz sem menil kabely ke svickam tak zniceho nic ukazoval otacky......ale pak pri dalsi jizde vubec nic, lezel na nule.Predpokladam ze je jen nekde spatny kontakt ale nenasel sem zadny vystup z motoru. dik za radu Embarassed
Bydliště - POVINNÉ *: Liberec
PříspěvekZaslal: 03.04.08 19:26    Předmět: Citovat
Myslím že někdo tady říkal, že je propojen s indučkou, ale nevím to jistě.
PříspěvekZaslal: 03.04.08 19:36    Předmět: Citovat
jo je propojen s modulem zapalování,který je pod indučkou
tunak19
Založen: 3.4.2008
PříspěvekZaslal: 04.04.08 08:10    Předmět: Citovat
myslite ze by byl velky problem to nejak nafotit abych videl kam presne sahnout? a da se k tomu kontaktu nejak dostat? takhle jak ste to popsali tak s toho moc nejsem Confused diky moc
PříspěvekZaslal: 04.04.08 16:37    Předmět: Citovat
fotka Vn cívky
jsou tam dva konektory...jeden má 3 piny a druhý 2,na otáčkoměr je ten ze třema...první drát z leva(výstup otáčkoměru) na fotce vlevo...druhej je konektor snímače impulzů(na fotce není vidět) Wink
PříspěvekZaslal: 04.04.08 17:28    Předmět: Citovat
tohle by ti pomohlo?
tunak19
Založen: 3.4.2008
PříspěvekZaslal: 22.04.08 14:35    Předmět: Citovat
tak sem zjistil ze mam nekde precvaklek drat, takze musim natahnout novy, ale ted je problem ze nevim ktery je to pin v pristrojovce, nevi to nahodou nekdo? mam sice tu knizku ale mam zrovna ten typ co tam je pouze vyfocenej bez popisku Confused
kubles
Založen: 31.10.2007
Bydliště - POVINNÉ *: opava
PříspěvekZaslal: 22.04.08 17:12    Předmět: Citovat
jj 8pin na to kdyz vytahnes přistrojovku tak na tom 2žilovem kabelu (nevim kolik přesně) ale na tom v pravo
tunak19
Založen: 3.4.2008
PříspěvekZaslal: 22.04.08 20:15    Předmět: Citovat
byl by problem dat sem foto? Embarassed
Bydliště - POVINNÉ *: Havířov
PříspěvekZaslal: 22.04.08 21:36    Předmět: Citovat
Když se podíváš na přístrojovku zezadu tak na otáčkoměr jdou 3 fousy. +,-, a pulzy. Je to tak těžké jít po tom fousu až na konektor ???
tunak19
Založen: 3.4.2008
PříspěvekZaslal: 28.04.08 20:04    Předmět: Citovat
tak sem si konecne udelal cas, a vsechno promeril, a zjistil sem ze byl nekde precvakly drat, tak sem natahl novy.......a otackomer meri v poradku...........jen se zeptam kolik mate oatcek na volnobeh? Cool
1,7 54kw 5.dvéř ph2
PříspěvekZaslal: 28.04.08 20:38    Předmět: Citovat
tunak19 napsal:
Za studena asi 1200ot. a za tepla 800-900ot.
lewis11
Založen: 1.3.2009
Bydliště - POVINNÉ *: Praha
PříspěvekZaslal: 23.10.09 23:11    Předmět: Citovat
Taky mi zlobi otackomer...
Nastartuju normalne chvili ukazuje ne vic jak 5 minut ujedu par metru rucicka spadne a je po vsem... Mohl by to byt jen nejaky kontakt ?
minulost - R19 ph2 1.8
stromak
Založen: 4.11.2009
PříspěvekZaslal: 05.11.09 22:42    Předmět: Citovat
zdravim chci se zeptat... mám R19 RN18GTS rok výroby 89 a na tachometru nemám otáčkoměr Sad sehnal jsem si tachometr i s otáčkoměrem, ale tam je vývod jen na 2 kabely a na indukčce, od který je vývod na otáčkoměr jsou 3 vývody... tak nevím kam je mám zapojit a ještě tu mám jeden problém... nevím, který kablík je který Embarassed ... máte je tu popsaný, ale já tu indučku mám trošku jinde a navíc ty 3 pinový výstupy mám pod sebou a né vedle sebe a opravdu netuším kam má který přijít Embarassed nevěděl byste to někdo? Smile
Založen: 11.10.2007
PříspěvekZaslal: 05.11.09 23:11    Předmět: Citovat
Teoreticky by mělo stačit když přehodíš budíky za ty s otáčkoměrem a bude to fungovat.Drát na otáčkoměr je nataženej ve svazku ikdyž tam nejsou budíky s otáčkoměrem.konektory sou stejný...Nebo aspoň mě a reezymu to funguje akorát jsme vyměnili budíky a frčelo to.
3x 16V na ND
Strana 1 z 3
