Zaslal: 23.11.10 23:11 Předmět: |
m1tv napsal: | nee je tam kovova zavlačka z boku ale nemusi tam bejt vetšina lidi ji tam už nedava |
a kurva... fakt tam je nejaka zavlacka jeste? jak vypada? nema nekdo obrazek? _________________ R19 Chamade 16S
MaRv3L
Založen: 16.3.2008 Příspěvky: 67 Bydliště - POVINNÉ *: Lešná, Jasenice 32
sedlik18
Zaslal: 23.05.11 21:08 Předmět: |
máhon tachometru je tady? je utrženej a potřebuju ho vyndat. Nějakej tip na obchod kde je mají? _________________ Renault 19 - Abarth
Renault Twingo - žába |
Zaslal: 23.05.11 21:18 Předmět: |
ne to je ovzdušnění převodovky nahon je zezadu u starteru _________________ Říkají o mě že sem flegmatik. A mě je to jedno ..
sedlik18
Zaslal: 23.05.11 21:21 Předmět: |
ten kabílek v pravo? jak se k němu dostanu? už u startéru to bylo jak ježek v kleci ho tam nandat _________________ Renault 19 - Abarth
Naposledy upravil sedlik18 dne 23.05.11 21:28, celkově upraveno 1 krát. |
Zaslal: 23.05.11 21:25 Předmět: |
to šedy vzadu u vejfuku _________________ Říkají o mě že sem flegmatik. A mě je to jedno ..
sedlik18
Zaslal: 23.05.11 21:28 Předmět: |
a nějakej odkaz kde ho pořídím? _________________ Renault 19 - Abarth
Herodes 67
Zaslal: 27.04.12 10:18 Předmět: |
mám podobný problém...
v převodovce mi zůstal ten bílý plast a v tomto plastu je další černý plast který má 2 vyčnívající packy .. tak pls poraďte jak ten černý plast vytáhnout.. včera jsem se s tím jebal asi hodinu a ani za boha to nejde vyndat... (jou, packy už tam nejsou) ... _________________ Espace III 2.0 8V LPG
16V - prodáno
16V - Blue pussy off
16V CABRIO - výměna za EIII
2x 16V - K.O.
Zaslal: 27.04.12 10:23 Předmět: |
WD40 a kleště a tahat, nebo s tím zkus zatočit.. já se s tím taky na 16V prcal a nakonec to povolilo _________________ Renault 19 Cabrio
Herodes 67
Zaslal: 27.04.12 11:08 Předmět: |
ono se to protáčí v tom bílém platu ... rval jsem to kombinačkama, kleštěma.. ani hovno... ještě když je tam fajný přístup .. no nic ještě to zkusím... _________________ Espace III 2.0 8V LPG
16V - prodáno
2x 16V - K.O.
Zaslal: 27.04.12 11:10 Předmět: |
musíš první to bílé dostat ven, funguje tam jako zarážka, dřív to ven prostě nepůjde _________________ Renault 19 Cabrio
Herodes 67
Zaslal: 27.04.12 12:16 Předmět: |
jááj... .. takže první vyrvat bílý zároveň s tím černým plastem... bilý plast zpátky nabít do převodovky..a na náhon nasadit ten černý a nastrčit z5 .. okey ... odpoledne du na to .. snad to povolí _________________ Espace III 2.0 8V LPG
16V - prodáno
2x 16V - K.O.
Zaslal: 27.04.12 12:20 Předmět: |
špatně. první ven bílý plast a zpátky první náhon tj vnitřek (asi to černý) a pak zarazit tím bílým platem ale moc to nezaraž aby ti to šlo příště pěkně ven _________________ Renault 19 Cabrio
Herodes 67
Zaslal: 27.04.12 12:47 Předmět: |
ha.. povedlo se... v převodovce zůstal ještě kus náhonu tachometru s tím černým plastem... díky šroubováku a trochu síly a bylo to venku ... nasazen nový náhon a fičí to jako zamlada.. _________________ Espace III 2.0 8V LPG
16V - prodáno
2x 16V - K.O.
Zaslal: 05.03.19 20:50 Předmět: |
Uspesne jsem take dnes s drobnou pomoci natahl novy nahon tachometru pres bendix brzdy (vyndat puvodni nahon bylo snad horsi nez natahnout novy).
Po drobnych upravach uz to maka, ale .. nahon jsem mel od Bazziho a setkal se nekdo s tim ze po zandani do budiku i do prevodovky rychlost budiky neukazovaly ??
Podotykam, ze vse bylo origo a dokonce i u nahonu u prevodovky byly ty dve cerne jistici packy .. _________________ ´91 19 16V ph.1 [ F7R 700 & JC5 014 inside ]
