giff
Založen: 9.10.2007 Příspěvky: 239 Bydliště - POVINNÉ *: metylovice
Zaslal: 02.11.08 19:57 Předmět: expanzka |
chlopi nutne když dojedu domu a kouknu na expanzku tak je skoro prazdná. když ji otevřu tak se voda tlačí až na okraj nadobky co to je . díky moc |
Zaslal: 02.11.08 20:56 Předmět: |
Vzduch _________________ Rozhodl jsem se,že budu žít věčně a umřu jenom kdyby mi to nevyšlo. |
giff
Zaslal: 02.11.08 21:06 Předmět: |
a co s tím. přitom se mi auto nepřehřívá a drží pěkne teplotu. takže zkoušet odvzdušnit? |
bingo _________________ Rozhodl jsem se,že budu žít věčně a umřu jenom kdyby mi to nevyšlo. |
giff
Zaslal: 02.11.08 21:09 Předmět: |
jak docilit toho aby se to co nejlepe odvzdušnilo? |
Zaslal: 02.11.08 21:19 Předmět: |
Hledej už jsem tady dával podrobný návod _________________ Rozhodl jsem se,že budu žít věčně a umřu jenom kdyby mi to nevyšlo. |
giff
Zaslal: 02.11.08 21:36 Předmět: |
a kdyby se mi trtila voda do motoru tak by byla na viku emulze že? je to pravidlem\? |
Zaslal: 02.11.08 21:44 Předmět: |
Není _________________ Rozhodl jsem se,že budu žít věčně a umřu jenom kdyby mi to nevyšlo. |
giff
no a mohl by jsi mi prosim k tomu říct více? děkuji |
Zaslal: 02.11.08 21:47 Předmět: |
Záleží kudy voda do motoru jede. Pokud jemně pod hlavou do válců tak na víčku emulze nebude. Pokud půjde do oleje tak bude. _________________ Rozhodl jsem se,že budu žít věčně a umřu jenom kdyby mi to nevyšlo. |
giff
Zaslal: 02.11.08 21:51 Předmět: |
a jak vubec zjistím zdali jde voda do motoru? |
Zaslal: 02.11.08 21:53 Předmět: |
Natlakovat soustavu a ono se to někde projeví. _________________ Rozhodl jsem se,že budu žít věčně a umřu jenom kdyby mi to nevyšlo. |
Zaslal: 03.11.08 07:14 Předmět: |
a nebo sledovat jestli se ti netrati,ale to je na delsi dobu a pak hledat kde _________________ R19 Ph2 1,4e - minulost |
