Morris
Založen: 27.10.2007 Příspěvky: 440 Bydliště - POVINNÉ *: Letovice
Zaslal: 31.03.08 19:23 Předmět: prosím prosím radu |
Co obnáší výměna náhonu z převodovky do budíků ? Sehnal sem konečně novej náhon s čidlem pro palubák ,tak se chci zeptat jak je složitá výměna ? Dík moc ---> vím že tady je několik témat o palubáku ale...---> matura=no time na pročítání. Tak se nezlobte na mě _________________ R19- red ph1 16V 3dv. ať odpočívá v pokoji.
VW- golf IV 1.9Tdi :-) |
Zaslal: 31.03.08 19:55 Předmět: Re: prosím prosím radu |
Morris napsal: | Co obnáší výměna náhonu z převodovky do budíků ? Sehnal sem konečně novej náhon s čidlem pro palubák ,tak se chci zeptat jak je složitá výměna ? Dík moc ---> vím že tady je několik témat o palubáku ale...---> matura=no time na pročítání. Tak se nezlobte na mě |
Je to pohoda, z převodovky jen vytáhnout a v kabině odmontit budíky a sundat náhon i tam a prtáhnout dírou v kastli..teda zjednodušený postup:) _________________
Morris
Zaslal: 31.03.08 20:02 Předmět: |
jasný tak to su rád , měl sem strach aby se nemuselo hejbat s palubkou :-) Tak jo , to mi stačí , dík moc _________________ R19- red ph1 16V 3dv. ať odpočívá v pokoji.
Zaslal: 31.03.08 20:03 Předmět: |
Budíky nemusí sundávat, stačí kryt u páky seřizování volantu. Strčí ruku až k tachometru. _________________ Rozhodl jsem se,že budu žít věčně a umřu jenom kdyby mi to nevyšlo. |
Morris
Zaslal: 31.03.08 20:10 Předmět: |
a ten palubák je propojenej přímo s tachometrem nebo vede z toho čidla na náhonu nějakej kabel do palubáku ? _________________ R19- red ph1 16V 3dv. ať odpočívá v pokoji.
Zaslal: 31.03.08 20:33 Předmět: |
Z toho čidla vede 3 polovej konektor +,- a kabel k palubáku ůdaje o rychlosti a také do ECU. Až ho vyměníš a začne ti fungovat palubák tak ti možna začne blbnout volnoběh při vyřazení za jízdy. Dokud nezastavíš tak to drží 1500 ot. _________________ Rozhodl jsem se,že budu žít věčně a umřu jenom kdyby mi to nevyšlo. |
Morris
Zaslal: 31.03.08 20:40 Předmět: |
jéé , snad to nezačne blbnout , a kdyby jo , tak jaká je příčína ? Víš nebo to je záhada ? A co s tím kdyžtak ? _________________ R19- red ph1 16V 3dv. ať odpočívá v pokoji.
Zaslal: 31.03.08 20:44 Předmět: |
mi to začlo dělat tak jsem nad tím dumal a nakonec jsem cviknul kabel na konektoru ECU. A mám klid. Jediné co se změnilo je že když brzdím motorem a mám víc než 2000 ot tak ECU nezavře benzín ale bere to tak 1.5 L na 100 km což je zanedbatelné. Když prohledáš forum tak se to tady řešilo. _________________ Rozhodl jsem se,že budu žít věčně a umřu jenom kdyby mi to nevyšlo. |
Morris
Zaslal: 31.03.08 20:52 Předmět: |
A souhlasíš teda se sekecem ,že příčína toho ,že mi to ukazuje jen zblý palivo v nádrži a teplotu tak to je nejspíš tím čidlem ? Pač sem sehnal jeden náhon od borca takže to vyměníme .. A já doufám že mi to povalí normálně :-) Tak dík moc za rady _________________ R19- red ph1 16V 3dv. ať odpočívá v pokoji.
Zaslal: 31.03.08 20:56 Předmět: |
A ty na starém náhonu máš čidlo ??? _________________ Rozhodl jsem se,že budu žít věčně a umřu jenom kdyby mi to nevyšlo. |
Zaslal: 31.03.08 21:42 Předmět: |
jooo a taky docela porod vyndat ten nahon z prevodovky...dneska se mi podarilo tu jednu pacicku ulomit tak sem zvedavej jak to budu resit dalsi dny... _________________ ´91 19 16V ph.1 [ F7R 700 & JC5 014 inside ]
Morris
Zaslal: 31.03.08 22:13 Předmět: |
jo tak to jestli ho tam mám nebo ne , k tomu sem se ještě nedostal . Ale ť už tam je nebo není tak asi to bude tím že to nefaká ... Je to možný že předchozímu majiteli se to vysralo uplnětak se nes..l s tím aby sháněl s čidlem a dal tam bez .. Všecko je možný .. Auto mám teprve cca 2 měsíce takže postupně to dávám do kupy .. _________________ R19- red ph1 16V 3dv. ať odpočívá v pokoji.
Zaslal: 31.03.08 22:22 Předmět: |
Mě když to nefachalo tak jsem zjistil že čidlo vyskočilo ze zářezu na držáku. Tak než ho vyměníš tak se koukni na čidlo. _________________ Rozhodl jsem se,že budu žít věčně a umřu jenom kdyby mi to nevyšlo. |
