Cukání
PříspěvekZaslal: 24.03.08 21:14    Předmět: Cukání Citovat
Tak další problém:
22.2.08 nové rozvody,svíčky,pal.filtr,(vzduch.f v lednu)
14.3.08 spraven vejfuk (střed+před katem)
po týdnu najednou začalo auto při akceleraci cukat-nejvíc na trojce při 2000ot.Prostě jako bych neměl sešláplej plyn.pedál a přestane to táhnout.Stačí pustit plyn a zase sešlápnout a je to ok,nebo naopak víc sešlápnout pedál.
Na parkovišti jsem zkusil malý test:
zatáhl ručku, dal neutrál a mírně sešlápnul pedál=otáčky vyběhly na 2500-2800 a pedál jsem v této poloze držel, ale otáčky najednou klesly na 1300 a zase stouply-prostě jako bych sešlapoval a pouštěl pedál.Vždy když ot.klesly, tak se to trochu zaklepalo.
Co to je?
Je možné, když mi opravili ten vejfuk u lambda sondy, tak že začala házet po dlouhé době jiné/správné hodnoty a jednotka je z toho trochu magor?Začalo to asi po týdnu co mi měnili vejfuk.
StyflerZ1
Založen: 15.12.2007
Bydliště - POVINNÉ *: Alcossebre-Castellon,Espana
PříspěvekZaslal: 25.03.08 00:13    Předmět: Re: Cukání Citovat
Václav Sedlář napsal:
Tak další problém:
Co to je?
moc tomu neverim ze by se do vyfukovyho sani dostal vzduch tenkrat z venku, a ted po zaceleni nic... Question je to preci jeno vymesovasi cast motoru, takze svechno ven a nic dovnitr Exclamation Laughing spis je teplem a nebo ionyzaci jak se kolem ni svarovalo poni mozna uz ji mas v kremikovym raji Laughing a nebo nejaky to cidlo jestli jste nechaly baterku zapojenou v okruhu.... jinak kdyz odpojis baterku a tak po deseti min ji znovu napojis, a po nastartovani tak dve min drz pedal na 2000 ot. jednotka si nacte nove hodnoty a ono to bude blbnout dal, tak je urcite neco v haji....- v raji... takze pak uz jenom cidla a sondy.... = diagnostika... a nebo jeste taky co se VN elektriky tyce palec viko kabely a svicky....
Renault19 cabrio 1.8/65kw Je to životní styl.... a tohle '' taky....
Lepsi je bejt mrtvej nez-li druhej
hrazda
Založen: 12.10.2007
PříspěvekZaslal: 25.03.08 10:09    Předmět: Citovat
Palec, víčko, svíčkové kabely, to mi dělalo když jsem Rencka koupil, přidal jsem plyn auto pocukávalo a pak vystřelilo...
Škoda Octavia Elegance 1,9TDi
exRenault 19 1,8S RT
PříspěvekZaslal: 25.03.08 12:07    Předmět: Citovat
todle nam delalo taky na 16V kdyz sme delali prestavbu....pomohlo seridit potenciometr na klapce, vymena cidla teploty vody pro RJ a vymazani pameti zavad
PříspěvekZaslal: 25.03.08 14:01    Předmět: Citovat
hrazda napsal:
Teď jsem byl na konzultaci v servisu a první co řekli, tak rozdělovač/víčko a kabely.Nebo prej mohla někam nakapat voda.
PříspěvekZaslal: 25.03.08 16:24    Předmět: Citovat
Jaké kabely mam koupit-stačí starline=autokelly, nebo objednat z tesla-blatná?
A stačí to víko rozdělovače na kelly to za 300,nebo musím za 600?
Bydliště - POVINNÉ *: Havířov
PříspěvekZaslal: 25.03.08 17:19    Předmět: Citovat
Tesla.
Cawba
Založen: 22.11.2007
PříspěvekZaslal: 25.03.08 17:22    Předmět: Citovat
Sahni po nejake lepsi znacce jak starline... Exclamation
Nebo bude....
a pak bude nasledovat...
PříspěvekZaslal: 25.03.08 17:47    Předmět: Citovat
v liberci neni autobenex?..ja bych si v kelly nekoupil ani zarovku
sob007
LOPRAIS
PříspěvekZaslal: 25.03.08 18:19    Předmět: Citovat
mckoci napsal:
?? používám pravidelně měl bych se něčeho obávat???
Renault 19 16V cabrio ph1
http://sob007.rajce.idnes.cz/
PříspěvekZaslal: 25.03.08 18:37    Předmět: Citovat
taky skoro všechno beru v kelly a jako spokojenost dokonce jsem minuly olej měl starline a nebyl problém...
Kelly je levné a ne moc kvalitní ale kvalitou dostačující
Cawba
Založen: 22.11.2007
PříspěvekZaslal: 25.03.08 18:44    Předmět: Citovat
Asi zalezi kdo co si predstavuje pod pojmem kvalita - kvalitou dostacujici.
Ja bych si treba nekoupil ponozky od zlutejch protoze jsou pro me kvalitou nedostacujici, o dalsich kusech obleceni ani nemuvim Very Happy
Stejny je to i s tema dilama, fungovat to bude, vydrzet to vydrzi neco...
PříspěvekZaslal: 25.03.08 18:46    Předmět: Citovat
hele mám z kelly všechny čepy už dva roky a drží, nebudu se jich zastávat ale jako nestěžuju si...
jinak preferuju v ostravě RALL a Štangla
PříspěvekZaslal: 25.03.08 19:10    Předmět: Citovat
mckoci napsal:
Je proč?co tam mají?
kody
Založen: 18.11.2007
Bydliště - POVINNÉ *: Olomouc
PříspěvekZaslal: 25.03.08 20:12    Předmět: Citovat
Mam dva mesice stare kabely od tesly a jsou super rozhodne koupim zase a staly nejak kolem 350 kc vrele doporucuji.
Renault 19-1.7i,66kw,r.v.91
