kengi34
Založen: 15.1.2008 Příspěvky: 141 Bydliště - POVINNÉ *: lovosice
Zaslal: 27.03.08 18:32 Předmět: Vrzavé plasty |
Tak zkuste rady Jak se zbavit vrzání drnčení atd. plastů v autě. Dík _________________ Renault 19 16v r.v 1992 únor, najeto 200000 km pořád jede super dědek. http://lika.rajce.idnes.cz/ |
Zaslal: 27.03.08 19:12 Předmět: Re: Vrzavé plasty |
kengi34 napsal: | Tak zkuste rady Jak se zbavit vrzání drnčení atd. plastů v autě. Dík | prodava se takova "penova" lepici paska, ta staci nalepit na ten spodni z dvojice vrzajicich plastu, ale urco jsou i jine moznosti |
Rellik
Zaslal: 27.03.08 19:19 Předmět: |
Ja to vzdycky striknu silikonovym sprejem... vydrzi to celkem dlouho a navic si vylestis palubku... ;) |
Zaslal: 27.03.08 19:54 Předmět: |
co tak s něma pohnout nebo dotáhnout šroubky páč na někerých plastech na autě jsou šroubky pidi zkusil bych dotáhnout _________________ Renault 19 Cabrio
kengi34
Zaslal: 27.03.08 19:59 Předmět: |
Takže přímo deš do krámu a chceš silikonovej sprej na vrzající plasty? _________________ Renault 19 16v r.v 1992 únor, najeto 200000 km pořád jede super dědek. http://lika.rajce.idnes.cz/ |
Rellik
Zaslal: 27.03.08 20:05 Předmět: |
kengi34 napsal: | Takže přímo deš do krámu a chceš silikonovej sprej na vrzající plasty? | Ne, ale du do kramu a koupim WD40 nebo jiny silikon sprej... |
Zaslal: 27.03.08 20:10 Předmět: |
Rellik napsal: | kengi34 napsal: | Takže přímo deš do krámu a chceš silikonovej sprej na vrzající plasty? | Ne, ale du do kramu a koupim WD40 nebo jiny silikon sprej... |
WD40 neni silikon... |
kengi34
Zaslal: 27.03.08 20:12 Předmět: |
Tak co je silikon? Já znám jen ten silikon...... Jakej teda sprej _________________ Renault 19 16v r.v 1992 únor, najeto 200000 km pořád jede super dědek. http://lika.rajce.idnes.cz/ |
Zaslal: 27.03.08 20:14 Předmět: |
kengi34 napsal: | Tak co je silikon? Já znám jen ten silikon...... Jakej teda sprej |
normal přijdeš do krámu a řekneš že chceš
"Silikon ve spreji" _________________ Renault 19 Cabrio
Zaslal: 27.03.08 20:15 Předmět: |
Mě něco klepe u toho držáku na stropě vzadu za řidičem.A nevím co?! _________________ Renault R19 Chamade,r.v.1994,1794ccm/65kw.
Naposledy upravil Václav Sedlář dne 27.03.08 20:30, celkově upraveno 1 krát. |
kengi34
Zaslal: 27.03.08 20:29 Předmět: |
Ok dík. Sem ale blbej holt policajt _________________ Renault 19 16v r.v 1992 únor, najeto 200000 km pořád jede super dědek. http://lika.rajce.idnes.cz/ |
Zaslal: 27.03.08 20:43 Předmět: |
LANiN napsal: | kengi34 napsal: | Tak co je silikon? Já znám jen ten silikon...... Jakej teda sprej |
"Silikon ve spreji" |
Silkal nebo jak se mu to rika _________________ R19 Ph2 1,4e - minulost |
Rellik
Zaslal: 27.03.08 20:58 Předmět: |
Ufas napsal: | Rellik napsal: | kengi34 napsal: | Takže přímo deš do krámu a chceš silikonovej sprej na vrzající plasty? | Ne, ale du do kramu a koupim WD40 nebo jiny silikon sprej... |
WD40 neni silikon... | ale vyjde to na stejno... |
Zaslal: 27.03.08 22:50 Předmět: |
Václav Sedlář napsal: | Mě něco klepe u toho držáku na stropě vzadu za řidičem.A nevím co?! | tam maš raracha _________________ Říkají o mě že sem flegmatik. A mě je to jedno ..
