Zaslal: 24.10.07 15:57 Předmět: Výměna žárovky "hladového oka" |
Jak se dostanu k žárovce hladového oka (palubka s palubním pc)?Dá se tam dostat tím otvorem, co vznikne po uvolnění krytu pod volantem?
Nejdřív jsem si myslel, že je to špatným plovákem v nádrži, ale nerozsvítilo se to, ani když jsem mel v nádrži jen 2 litry, takže to bude tou žárovkou. ![](images/smiles/_icon_vztek.gif) _________________ Renault R19 Chamade,r.v.1994,1794ccm/65kw.
Zaslal: 24.10.07 17:53 Předmět: |
? nejka nechapu jak poznaš že je dobrej plovak podle toho kolik maš v nadrži? když bude v haji tak mužeš mit i sochou nadrž a stejne ti ot sviti nebude si to meřil? ten plovak nebo si dal jinej že to mužeš řict ? _________________ Říkají o mě že sem flegmatik. A mě je to jedno ..
Zaslal: 24.10.07 19:05 Předmět: |
m1tv napsal: | ? nejka nechapu jak poznaš že je dobrej plovak podle toho kolik maš v nadrži? když bude v haji tak mužeš mit i sochou nadrž a stejne ti ot sviti nebude si to meřil? ten plovak nebo si dal jinej že to mužeš řict ? |
Špatně jsem se vyjádřil-na minulým fóru někdo psal, že hladový oko se rozsvítí až když tam není skoro žádný benzín,ale i když jsem to skoro vyjezdil tak nic.Při kolika litrech se to má rozsvítit?Na jakém principu funguje to spínání žárovky?Plovák ukazuje stav bez problémů.Je možný že to není žárovkou, ale nejdřív bych vyměnil ji. _________________ Renault R19 Chamade,r.v.1994,1794ccm/65kw.
Zaslal: 24.10.07 19:32 Předmět: |
hladovy oko ma jinej okruh muže ti to ukazovat normalne ale dole to musi mit kontakt kterej ti sepne tu žarovku .. a začne to svitit zhruba v 6l _________________ Říkají o mě že sem flegmatik. A mě je to jedno ..
Zaslal: 24.10.07 21:07 Předmět: |
Výborný,teď mi ještě řekněte,zda se dostanu k té žárovce spodem, nebo ne.Zejtra totiž budu měnit žárovku na indikaci zapnutých světel,tak bych při tom zkontroloval i tu žárovku.(Není pro mne důležitá, stejně se řídím podle palubáku, ale nemám rád když mi nesvítí to co má svítit). _________________ Renault R19 Chamade,r.v.1994,1794ccm/65kw.
Zaslal: 24.10.07 22:22 Předmět: |
No pokud máš originál palubku s PC tak je zrovna na těch žárovkách přišroubovaný kryt. _________________ Rozhodl jsem se,že budu žít věčně a umřu jenom kdyby mi to nevyšlo. |
kasitaxi Anonymní
Zaslal: 25.10.07 00:56 Předmět: |
Jednou mi to taky nesvitilo. Problem byl v konektoru u nadrze. Mel sem podezreni na zarovku, ale nejaky dva kontakty sem zkratoval a rozsvitila se zarovka. Takze nasledovala koupel ve WD-40 spreji a uz to maka jak ma! ![Laughing](images/smiles/icon_lol.gif) |
sekec
Zaslal: 25.10.07 16:52 Předmět: |
cauky mam podobny problem me taky nesviti rucicika se ani nepohne a nesviti ale kdyz spojim kontakty na plovaku tak normos sviti co s tim???? _________________ Škoda Roomster Recaro Edition :-)
Škoda 1000Mb :-)
ex:
Škoda Octavia Combi 1,9TDI RS
VW Golf 3 1,9 Tdi
Renault R19 16V PH 2 5.dv
Renault R 19 16V ph1 chamade
Renault R 19 16V ph1 3.dv
Renault R 19 54 kw 3.dv
Fiat UNO 1,7 D |
Zaslal: 25.10.07 16:55 Předmět: |
oprava viz další příspěvek. _________________ Rozhodl jsem se,že budu žít věčně a umřu jenom kdyby mi to nevyšlo.
Naposledy upravil jarda dne 26.10.07 19:19, celkově upraveno 1 krát. |
Zaslal: 26.10.07 19:18 Předmět: |
Pro všechny: Dneska jsem měnil plovák (normální za plovák k PC). Tak že u normálního plováku je potenciometr pro budík na palubovce a pod ním je zvlášť spínač hladového oka. Je to taková nádobka o průměru cca 2cm délky cca 5cm a v ní je plováček který když spadne až na dno tak sepne oko.
U plováku pro PC je pouze potenciometr který když sjede na nulu tak sepne oko. _________________ Rozhodl jsem se,že budu žít věčně a umřu jenom kdyby mi to nevyšlo. |
