michal_16v Anonymní
Zaslal: 02.02.08 23:14 Předmět: palubní počítač |
nevite nekdo kdyz bych chtel dat do 16v palubak co se jestě dalšího musí předělat aby to fungovalo
LANiN napsal: | nějaké TIPy ze zamklých témat:
Resetovač palubního PC
MortE napsal: | Tak to bude nějakej kiks v elektrice...
A je to průměrná na 100%...už sem kvůli Tobě otevřel i manuál...
a jen tak pro upřesnění...třeba se to někomu bude hodit...
X_Files napsal: | Tak jsem konečně našel zapojeni palubniho PC a vypadá to, že je napojen na snímač podtlaku sání. A tedy ne na průtokoměr, i když tam něco takového mám na přívodu paliva.
svorka 30 byva staly plus, Svorka 15 je od zapalování. |
edited by LANiN |
Zaslal: 02.02.08 23:46 Předmět: |
Páčku stěračů a plovák _________________ Rozhodl jsem se,že budu žít věčně a umřu jenom kdyby mi to nevyšlo. |
michal_16v Anonymní
Zaslal: 04.02.08 14:01 Předmět: |
dik..a nemusí tam bejt ještě nejaký průtokový čidlo kvůli okamžitý spotřebě? |
Karl Anonymní
Zaslal: 04.02.08 19:07 Předmět: |
a co to vlastne vsechno ukazuje A meli to i PH2 nebo jen PH1  |
Zaslal: 04.02.08 19:18 Předmět: |
Karl napsal: | a co to vlastne vsechno ukazuje A meli to i PH2 nebo jen PH1  |
Průměrnou spotřebu a rychlost,aktuální spotřebu,stav nádrže,teplotu,dojezd vypočítaný podle průměrné spotřeby a stavu nádrže,ujeté kilometry.
PH.1 i 2 _________________ Renault R19 Chamade,r.v.1994,1794ccm/65kw.
Karl Anonymní
Zaslal: 04.02.08 19:23 Předmět: |
nema nekdo foto jak to vypada u PH2 nebo to bylo vzhledove stejne u obou .Neco jsem tady nasel foto ale nevim s ceho to je PH 1nebo PH 2 |
Zaslal: 04.02.08 22:27 Předmět: |
Karl napsal: | nema nekdo foto jak to vypada u PH2 nebo to bylo vzhledove stejne u obou .Neco jsem tady nasel foto ale nevim s ceho to je PH 1nebo PH 2 |
Tady je jedna fotka, kde vidíš i kus palubáku.Je to PH.2
http://renault19.cz/forum/viewtopic.php?t=993&postdays=0&postorder=asc&start=0 _________________ Renault R19 Chamade,r.v.1994,1794ccm/65kw.
Zaslal: 04.02.08 23:22 Předmět: |
michal_16v napsal: | dik..a nemusí tam bejt ještě nejaký průtokový čidlo kvůli okamžitý spotřebě? | Pokud máš 16 V tak tam už čidla jsou. _________________ Rozhodl jsem se,že budu žít věčně a umřu jenom kdyby mi to nevyšlo. |
Zaslal: 04.02.08 23:23 Předmět: |
Karl napsal: | nema nekdo foto jak to vypada u PH2 nebo to bylo vzhledove stejne u obou .Neco jsem tady nasel foto ale nevim s ceho to je PH 1nebo PH 2 | Je to u obou stejné. _________________ Rozhodl jsem se,že budu žít věčně a umřu jenom kdyby mi to nevyšlo. |
JeryP Želva
Zaslal: 05.02.08 12:35 Předmět: |
Hmmm a proc mam 1.8 SPi a pripravu na palubak mam? Jinak mam i pripravu na sedacky i to zapinani, ale sedacky jsou bez topeni.... To je skoda... |
Zaslal: 05.02.08 13:12 Předmět: |
JeryP napsal: | Hmmm a proc mam 1.8 SPi a pripravu na palubak mam? Jinak mam i pripravu na sedacky i to zapinani, ale sedacky jsou bez topeni.... To je skoda... |
1.8 SPi máš proto protože sis ji koupil, přípravu pro palubák měly různé 19 různou.
Pokud tam máš přípravu na sedačky, tak je tam dej a vyhoď už konečně ty bedny od zeleniny na nich se špatně sedí.  _________________ Rozhodl jsem se,že budu žít věčně a umřu jenom kdyby mi to nevyšlo. |
JeryP Želva
Zaslal: 05.02.08 13:27 Předmět: |
Hmmm takze tak soupnu palubak a nejake funkce nepojedou...A SPi uz nebude dlouho...Na GO je MPI...A ty sedacky bych rad, ale jeste jsem je nesehnal....  |
Zaslal: 05.02.08 14:20 Předmět: |
jarda napsal: | JeryP napsal: | Hmmm a proc mam 1.8 SPi a pripravu na palubak mam? Jinak mam i pripravu na sedacky i to zapinani, ale sedacky jsou bez topeni.... To je skoda... |
Pokud tam máš přípravu na sedačky, tak je tam dej a vyhoď už konečně ty bedny od zeleniny na nich se špatně sedí.  |
Ale zase jsou vyhřejvaný - není nad dobře zapařenou zeleninku |
Zaslal: 05.02.08 14:26 Předmět: |
Nediv se, já mam airbag a i přípravu na předpínače-mám konektory por řadící pákou, ale samotné předpínače nemám.A konektor na vyhříváni mám taky. _________________ Renault R19 Chamade,r.v.1994,1794ccm/65kw.
Zaslal: 05.02.08 17:35 Předmět: |
Příprava na palubák: vymontovat budíky musí tam být zelený konektor pro palubák. Na bovdenu tachometru asi 10cm pod tachometrem musí být čidlo rychlosti. Na pravém podběhu za motorem musí byt průtokové čidlo. V levém zrcádku musí být čidlo teploty. Pokud to všechno je, pak už jen palubák, páčku stěračů a plovák.  _________________ Rozhodl jsem se,že budu žít věčně a umřu jenom kdyby mi to nevyšlo. |
