jirik.machr Anonymní
Zaslal: 23.03.08 19:34 Předmět: Zadní náprava |
Zdravím všechny, mám problém se zadní nápravou u R19, zničeho nic mi klesl nerovnoměrně zadek a nevím čím to je, tlumiče jsou ok a ani nevím jakou tam mám nápravu? Jak mám vložit obrázky do diskuze? Díky!!! |
sekec
Zaslal: 23.03.08 19:45 Předmět: |
rekl bych ze ti praskla torzka _________________ Škoda Roomster Recaro Edition :-)
Škoda 1000Mb :-)
ex:
Škoda Octavia Combi 1,9TDI RS
VW Golf 3 1,9 Tdi
Renault R19 16V PH 2 5.dv
Renault R 19 16V ph1 chamade
Renault R 19 16V ph1 3.dv
Renault R 19 54 kw 3.dv
Fiat UNO 1,7 D |
sekec
Zaslal: 23.03.08 19:46 Předmět: |
a tady navod jak vlozit foto
http://www.renault19.cz/forum/viewtopic.php?t=1317 _________________ Škoda Roomster Recaro Edition :-)
Škoda 1000Mb :-)
ex:
VW Golf 3 1,9 Tdi
Fiat UNO 1,7 D |
Zaslal: 23.03.08 19:46 Předmět: Re: Zadní náprava |
jirik.machr napsal: | Zdravím všechny, mám problém se zadní nápravou u R19, zničeho nic mi klesl nerovnoměrně zadek a nevím čím to je, tlumiče jsou ok a ani nevím jakou tam mám nápravu? Jak mám vložit obrázky do diskuze? Díky!!! | jak vlozit obrazek je tu samostatne tema, kde to mirek (uz po nekolikate jako spousta dalsich) popsal! staci hledat, od toho tlacitko hledat je |
sekec
Zaslal: 23.03.08 19:47 Předmět: Re: Zadní náprava |
Dunga napsal: | jirik.machr napsal: | Zdravím všechny, mám problém se zadní nápravou u R19, zničeho nic mi klesl nerovnoměrně zadek a nevím čím to je, tlumiče jsou ok a ani nevím jakou tam mám nápravu? Jak mám vložit obrázky do diskuze? Díky!!! | jak vlozit obrazek je tu samostatne tema, kde to mirek (uz po nekolikate jako spousta dalsich) popsal! staci hledat, od toho tlacitko hledat je |
uz jsem mu to sem hodil aby nemusel hledat _________________ Škoda Roomster Recaro Edition :-)
Škoda 1000Mb :-)
ex:
VW Golf 3 1,9 Tdi
Fiat UNO 1,7 D |
Zaslal: 23.03.08 20:00 Předmět: |
Dá se to doma nějak opravit? |
Zaslal: 23.03.08 20:10 Předmět: |
ty woe a ja mam problem s tvojim avatarem,jinak jakou mas napravu nejlip poznas kdyz vlezes pod auto a jestli mas dvou tycovou tak popis repase mas hned nad tvojim prispevkem _________________ R19 Ph2 1,4e - minulost
Naposledy upravil Rosta dne 23.03.08 20:11, celkově upraveno 1 krát. |
Zaslal: 23.03.08 20:11 Předmět: |
Jestli jsem pochopi 1.7 66kw TXE s bubnama má 2torzku, jsou tam 2 tyče v elku
Naposledy upravil jirik.machr dne 23.03.08 20:14, celkově upraveno 1 krát. |
Zaslal: 23.03.08 20:13 Předmět: |
66 Kw by melo mit ctyrtycovou i kdyz v tom prispevku jak sem psal vyse je spis popsane jak vymenit lozisko a pokud mas prasklou tyc tak je celkem draha zalezitost sehnat novou tyc ale to je psane prozmenu jeste o jeden prispevek vys,jinak nejlevnejsi a nejjednoduchsi je sehnat jinou napravu a prehodit ale to nemas zaruku jak dlouho vydrzi _________________ R19 Ph2 1,4e - minulost
Naposledy upravil Rosta dne 23.03.08 20:15, celkově upraveno 1 krát. |
Zaslal: 23.03.08 20:32 Předmět: |
BUDE TI TO STAČIT |
sekec
Zaslal: 23.03.08 20:33 Předmět: |
mohlo to bejt lepsi ........a jinak prehazovani napravy moc domaci prace nejni jestli na to nemas poradny prostredky _________________ Škoda Roomster Recaro Edition :-)
Škoda 1000Mb :-)
ex:
VW Golf 3 1,9 Tdi
Fiat UNO 1,7 D |
Zaslal: 23.03.08 20:41 Předmět: |
mám fotky nápravy na http://jirikmachr.rajce.idnes.cz/ tak se ptám jakou mám nápravu, jsem z toho volajako zmetěný jinak jsem na opravy docela šikovný |
Zaslal: 23.03.08 20:43 Předmět: |
4 torzku _________________ Rozhodl jsem se,že budu žít věčně a umřu jenom kdyby mi to nevyšlo. |
takze mas 4 tycovou _________________ R19 Ph2 1,4e - minulost |
