tutman
Zaslal: 21.03.08 15:43 Předmět: |
tož ty tomu musíš dávat v zatáčkách naprdel  _________________ ph2 CHAMADE 54kw > ph1 5dv. 54kw > ph1 5dv. 66kw REDBARON> laguna 1,8 66kw up na F3R 84kw
Zaslal: 21.03.08 16:03 Předmět: |
mirek napsal: | Když už to nejdede jak okřídlený šíp tak to musí držet jak ferááári!!
Ne fakt přijde mi že to jde vzadu vždycky někal do kolen, a to tam mám tvrdé tlumiče!!. |
mám v plánu tam zbastlit podle sveho..
prostě trubku natvrdo mezi sloupky .. na zadek jsem někde něco viděl ale stačí že sem dával zatu přední větší peníz ..  |
Zaslal: 21.03.08 16:19 Předmět: |
jo to je vono.. přední za 1300,- a zadní za 1200,-  |
Zaslal: 21.03.08 16:20 Předmět: |
mirek napsal: | e? přesně to jsem myslel ale takto? nemělo by to být na tom horním uložení?
Nevím jen se ptám... |
v zadu je tlumiš chyceny jen přesgumové vložky a né jak ve předu přez nějaké uložení  |
Zaslal: 21.03.08 16:24 Předmět: |
mirek napsal: | Neumíte to někdo vyrobit?
...se sníženými náklady  |
a co sem asi psal výše? sic by to asi nebylo z duralu.. ale z hliníku nebo nerezu by to šlo.. stačí koupit drát do svářejdy + trubky + kousek plechu a něma problema  |
Zaslal: 21.03.08 16:27 Předmět: |
mirek napsal: | ...JJ to mi uniklo žes to psal..
no jako to nezní vůbec špatně  |
no prvně zkusim něco z normal železa a aspoň bude nějaká předloha navštívím feronu
Naposledy upravil LANiN dne 21.03.08 16:28, celkově upraveno 1 krát. |
Zaslal: 21.03.08 16:28 Předmět: |
LANiN napsal: | mirek napsal: | e? přesně to jsem myslel ale takto? nemělo by to být na tom horním uložení?
v zadu je tlumiš chyceny jen přesgumové vložky a né jak ve předu přez nějaké uložení  | jo je tak,jinak to ani nejde,prostě vezmeš vrtačku a do podběhu vrtneš dvě díry....  |
Zaslal: 21.03.08 16:38 Předmět: |
goreff napsal: | LANiN napsal: | mirek napsal: | e? přesně to jsem myslel ale takto? nemělo by to být na tom horním uložení?
ale šlo by to udělat podobně jak předek ale ne jako pulkruh ale kolečko kolem te vložky gumové a spojit to trubkou aby to vypadalo zajímavě
jo jinak ten předek.. mě ta díra jedna nepásla jak si říkal že to mam jen ohnout.. ohnul sem to a nic.. díra uplně jinde.. tak jsem to vrtnul  |
Zaslal: 21.03.08 16:46 Předmět: |
LANiN napsal: | goreff napsal: | LANiN napsal: | mirek napsal: | e? přesně to jsem myslel ale takto? nemělo by to být na tom horním uložení?
jo jinak ten předek.. mě ta díra jedna nepásla jak si říkal že to mam jen ohnout.. ohnul sem to a nic.. díra uplně jinde.. tak jsem to vrtnul  | to se divím,že nepásla,u mě vpohodě,neohýbal jsem to venku, prostě jsem všechny šrouby heftl a postupně dotáhl a ono se to pěkně natvarovalo...no hlavně,že už to tam máš  |
