Sahara PH1 16V
Jeliman
Založen: 21.9.2011
Bydliště - POVINNÉ *: Rakovnik
PříspěvekZaslal: 24.10.12 07:04    Předmět: Sahara PH1 16V Citovat
Sahara mi spína těsně před třičtvrtinovou čarkou na budíku.Je to správně?A jaký tam má bejt čidlo na chladiči 82až 92 stupnů nebo s jinejma hodnotama
PříspěvekZaslal: 24.10.12 07:12    Předmět: Citovat
Sahara by měla tak nějak spínat, pokud hodně honíš motor, tak klidně i při 82°C. To že ti budík něco ukazuje, je sice hezké, ale je to o tom, jak je nasazená ručička (cejchována) je možné, že s tím někdo něco dělal a nebo to tam frantík při výrobě jebnul, jak mu to přišlo pod ruku, takže pokud to chceš přesně vědět, až ti sepne sahara, tak si změř teplotu vody v nádobce, budeš to mít +/-5° Jinak je to jen orientačně, aby jsi věděl zda je to OK, nebo už KO Laughing Laughing
Jeliman
Založen: 21.9.2011
PříspěvekZaslal: 24.10.12 07:15    Předmět: Citovat
Ve třičtvrtě mi to už příde teplota na 16ti ventyla jak krava když sem auto přivez tak mi sahara spínala tak dva mm nad půlkou budíku.
Jeliman
Založen: 21.9.2011
PříspěvekZaslal: 24.10.12 07:17    Předmět: Citovat
Jo a eště sem se chtěl dozvjedět jak dlouho běží ten dochlazovák po chcípnutí motoru
PříspěvekZaslal: 24.10.12 07:20    Předmět: Citovat
Můžeš mít špatné čidlo na sahaře, to jako jo, ale podle budíku se řiď jen orientačně, stejně tak, můžou být špatné i čidla teploty (2ks na hlavě u termostatu). Buď si to změř sám, nebo si to nech změřit, ať víš, při jaké teplotě spíná a při jaké teplotě ukazuje ručička na nějaku čárku, pak budeš svědět. Nebo proměř čidla.
Jeliman
Založen: 21.9.2011
PříspěvekZaslal: 24.10.12 07:39    Předmět: Citovat
Čidlo na chladiči mam nový.Už sem tam dal tžetí a to samí.No eště teda skouknu čidla na ty hlavě.Myslí š ty dvě co jsou nad termodtatem.Ani snad jiný tam nejsou
PříspěvekZaslal: 24.10.12 07:41    Předmět: Citovat
ano ty
PříspěvekZaslal: 31.05.18 08:07    Předmět: Citovat
Kuci, tak uz to vrci, ale nespina vrtule.
Pokud proklemuju cidlo na boku chladice, tak mi akorat cvaka relatko v relatkovy skrince a nic se nedeje. Pokud spojim motor sahary natvrdo na 12v tak motor bezi.
Chyba je tedy po kabelu ? Mezi vetrakem a rele skrinkou ?
PříspěvekZaslal: 31.05.18 09:29    Předmět: Citovat
S největší pravděpodobností.
Kdysi jsem měl to samé na ventilu, ve svazku mezi vrtulí a převodovkou byl myslím svazek koster spojený "měděnou svorkou" tou od výroby, samozřejmě vlhkost a roky se na tom podepsali, tak že to zoxidovalo a upadlo Rolling Eyes
