Zlá spojka ?
Buliger
Založen: 3.3.2017
Bydliště - POVINNÉ *: Poprad - Slovensko
PříspěvekZaslal: 10.08.17 21:10    Předmět: Zlá spojka ? Citovat
Dobrý deň, vlastním Renault 19, 47kw Diesel, typ motoru B/C53/ . Dnes som jazdil po obchodoch a stalo sa to, že pri každkom cúvaní sa začala horšie radiť spiatočka a to tak, že som stlačil spojku a ako som šiel zaradiť spiatočku bolo počuť zuby a vždy sa to zhoršovalo... teraz je to v takom štádiu, že pri bežiacom motore nejde zaradiť spiatočku a ak sa pokúsim je počuť zuby... ak vypnem potor, spiatočka ide zaradiť a so šľapnutou spojkou keď naštartujem tak sa dá v pohode cúvať .. spojka mala dobrý záber (nepreklzovala).. teraz mi ide zaradiť aj ťažko jednotka a tak ďalej ale zuby nepočuť len pri tej spiatočke, ktorá sa nedá zaradiť pri bežiacom motore ... odišla spojka alebo v čom by mal byť háčik ? Ďakujem za rady, prípadne ak mal niekto skúsenosti .
Založen: 20.7.2010
PříspěvekZaslal: 11.08.17 17:52    Předmět: Citovat
Prvně prohlídnout lanko, ať Ti někdo šlápne na spojku a podívej se zda to vypne páku naplno, pokud ne tak zkus vypodložit lanko zda to nepomůže. Bejvá vymačkanej ten gumovej doraz na lanku co se opírá do převodovky a samostav už to nezvládá vyrovnat.
Pokud to nepomůže tak asi spojka, ale sázím na to lanko.
bucho
Založen: 16.6.2009
Bydliště - POVINNÉ *: Ziar nad Hronom
PříspěvekZaslal: 11.08.17 22:02    Předmět: Citovat
Jj... je to urcite tym lankom.
najlepsie du gumu prec a vyrobit pevnu podlozku.
ked je vonku teplo a motor viac hreje ta guma zmakne tak ze sa uplne pri vysliapnuti stlaca.
verim tomu ze ked rano nastartujes tak ti to pojde normalne.. .Very Happy
mam rad <> a 19tky obzvlast.. ;)
http://bucho01.rajce.idnes.cz/dT_2014/
Buliger
Založen: 3.3.2017
PříspěvekZaslal: 13.08.17 08:27    Předmět: Citovat
Ďakujem, Kúpil so nové lanko aj samostav, problém sa vyriešil . No zistil som aj to, že tá pružina čo ťahá samostav je natiahnutá a treba novú, no som pobehal všetky železiarstva aj adodiely a nikde nič ... (k sade samostavu nebola )
Založen: 20.7.2010
PříspěvekZaslal: 13.08.17 09:05    Předmět: Citovat
Někde doma jsem měl dvě sady náhradní, mrknu se zda už jsem to nenaházel do popelnice.
Buliger
Založen: 3.3.2017
PříspěvekZaslal: 14.08.17 08:40    Předmět: Citovat
Ďakujem
