Filip Romančík
Založen: 6.9.2016 Příspěvky: 8 Bydliště - POVINNÉ *: Bratislava
Zaslal: 19.03.17 00:50 Předmět: R19 1,7 66kw Nestartuje |
Nazdar chlapi
Potreboval by som poradit, uz fakt neviem co by to mohlo byt
Renault R19 1,7 benzin 66kw kod motora F3NL
Auto mi nechce nastartovat, motor pretaca, ale nie je ani naznak ze by chcelo chytit, skusil som druhu cievku z druheho auta, aj s kablom do rozdelovaca, nepomohlo, skusil som druhu spinaciu skrinku, nepomohlo,
skusil som odpojit RJ a pri zapnutom kluci som nasiel kontkakt na cerpadlo v nadrzi, ked som ho zopol tak ho bolo pocut, ked je vsetko zapojene tak ma byt, tak palivo nenatlaci do vstrekovacej rampy, je mozne ze RJ je v cudu?
ak ano pasuje mi aj RJ z ineho motora? napr 1,8 16v? alebo 1,7 54kw? dakujem _________________ Renault 19 ph1 1989 1.7l benzín 54kw
R19 PH1 1991 1,7 Benzin 66kw |
Zaslal: 19.03.17 06:43 Předmět: |
zkus jesstli vůbec jde jiskra a samozřejmě i benzín, pak bych řešil jednotky atd. _________________
duri_svk
Zaslal: 19.03.17 10:15 Předmět: |
mas iskru na svieckach ?
ide palivo do vstrekovacov a otvara vstrekovace ?
rozdelovac, cievka, kable, rele palivoveho cerpadla, cerpadlo, RJ a snimac na prevodovke ( generator impulzov ) _________________ R19 Chamade 1,7 phase I/II,III under construction / R19 Cabrio phase II / R Megane Classic / R Laguna II ph2 http://durisvk.rajce.idnes.cz/ |
Eagle
Založen: 18.4.2012 Příspěvky: 151 Bydliště - POVINNÉ *: Zlín
Zaslal: 19.03.17 11:39 Předmět: |
A zabzučí ti čerpadlo, když otočíš klíčkem? Mohl by to být i MAP senzor.
Nebo pokud jsi s tím nic nedělal a dlouho stálo, tak ucpané vstřiky. |
Eagle
Zaslal: 19.03.17 14:54 Předmět: |
ŘJ z jiného modelu ti nepojede. Navíc i 66kW měl aspoň tři různé jednotky, a každá jiná. Musíš hledat dle HOM čísla aby bylo stejné. Nyní jednoho ruším a tak napiš HOM číslo a já se podívám co tam mám, dával jsem ji tam nedávno tak tam mohu nacpat na ekolikvidačku tu špatnou.
Jinak pokud napřímo čerpadlo vrčí tak bych to viděl na to že tam z nějakého důvodu ŘJ nesepne proud, projdi čidlo co je na převodovce, protože si to myslí že nestartuješ. Ještě se zkusím optat zda někde není vypínač na čerpadlo, bejvá dodělanej na svazek vpravo dole pod přístrojovkou a cpou ho do popelníku či pod přístrojovku, pak stačí drbnout při vysávání a je starost na nějakou dobu.
Pak mrkni na relátka, ale to by to neseplo napřímo si myslím.
Taky mrkni zada po startování jsou svíčky mokré či suché. |
Filip Romančík
Zaslal: 24.03.17 02:23 Předmět: |
chlapci dakujem za radu, vsetko som skusil nepomohlo nakoniec som rozobral RJ a bola tam odpalena dioda za 0,16? ,,, kupil som novu prepajkoval a na brnk nastartoval )) kazdopadne dakujem _________________ Renault 19 ph1 1989 1.7l benzín 54kw
Filip Romančík
Zaslal: 24.03.17 02:24 Předmět: uz bezi |
