dukemb
Založen: 22.1.2008 Příspěvky: 131 Bydliště - POVINNÉ *: Praha 9
Zaslal: 16.03.08 15:00 Předmět: varovani pri zapomenuti vypnout svetla |
tak mi tahle paradni piskaci vec jeste minulej tyden fungovala, a tedka zniceho nic prestala...takze jsem samozrejme zapomnel vypnout svetla:( nevite nekdo cim to muze byt ze to prestalo fungovat, pripadne jak se to necha opravit??? |
Semtexx Anonymní
Zaslal: 16.03.08 15:09 Předmět: |
přestalo ti to hlasit u vsech dveri? neukop si jen spinac u jednech z dveri? |
Zaslal: 16.03.08 15:16 Předmět: |
kdyz ho upne tak by to melo spis porad hlasit ja ho ted vytrhl a kyz chcipnu auto tak to rve jinak zapni osvetleni kabiny na automat a zkus otevrit dvere pokud se nerosviti tak je to jasne |
dukemb
Zaslal: 16.03.08 15:19 Předmět: |
je to tak, udveri ridice je ta gumicka pryc a valecek je zarazenej dovnitr a ven se mu nechce...takze to je jako by byly furt zavreny, ale ted co stim? |
Zaslal: 16.03.08 17:50 Předmět: |
mel jsem podobnej problem ale zjistil jsem ze jsou 2 druhy spinacu nemas foto? ja to teda nevyresil snazil jsem se to vytahnout a vytahl jsem jakejsi plastovej valecek asi 5cm dlouhej zlomenej v pulce tak jsem vytahl zarovku ve svetle a kaslu na to |
dukemb
Zaslal: 16.03.08 18:00 Předmět: |
jo presne ten valecek je vrazenej a nejde ven, zrejme bude taky vlozenej, ale jak se dostat dovnitr? |
Zaslal: 16.03.08 18:16 Předmět: |
tak to me tehda nikdo neporadil ale byt tebou zkusim prvne nejak vysprcnout ten cudl jestli treba neni jen zaseklej |
Zaslal: 16.03.08 19:40 Předmět: |
pokud mas ten druhy typ nez vitek tak po sundani te gumove krytky jsou po obvodu toho vypinace tri vybrani do kterych strcis neco abys zmackl tri packy ktere ten spinac drzi v kastli _________________ R19 Ph2 1,4e - minulost |
