sikec
Zaslal: 25.11.07 13:17 Předmět: Dálkový centrál |
Nazdárek lidi...mám dva dálkový ovladače k centrálu. Jeden mi ale přestal fungovat. Prohodil jsem baterky, furt to samý...kdo to spraví? A za kolik? Zapíná to totiž i alarm a pokud bych zamčel tím co funguje a pak to nešlo odemčít (jako, že by nefungoval ani ten druhej), tak s autem neodjedu no.... |
Trax
Zaslal: 15.04.08 20:22 Předmět: |
Aby som sem nedaval zase nove vlakno ozivim toto starsie
Moj rencek ma zabudovany central na DO ale nefunguje.Mal by to byt origo renault central od vyrobi lebo ovladanie je na povodnom kluci renault co bol ku autu.V kluci je nova bateria a po stlaceni sa rozsvieti diodka tak predpokladam ze vysielac v kluci je v poriadku.Prijimac je(asi to viete) na strope v paneli ovladania osvetlenia a el. stresneho okna.Kde moze byt problem?Uz to niekto riesil?
Pocul som ze niektore centrali treba len nejako nakodovat lebo sa resetuju po odpojeni baterie.Uz som to nefunkcne kupil,stary majitel ma na to upozornil a povedal ze si s tym nevedel dat rady... _________________ Renault 19 GTX r.v.1990 1721cm 66kw
Mazda 323f GT 2,0 V6 108kw |
Zaslal: 15.04.08 20:24 Předmět: |
Trax napsal: | Aby som sem nedaval zase nove vlakno ozivim toto starsie
Pocul som ze niektore centrali treba len nejako nakodovat lebo sa resetuju po odpojeni baterie.Uz som to nefunkcne kupil,stary majitel ma na to upozornil a povedal ze si s tym nevedel dat rady... | a dava to paprsek???? _________________ BMW E36 CABRIO:)
Trax
Zaslal: 15.04.08 20:30 Předmět: |
eee neviem? Ako to zistim? _________________ Renault 19 GTX r.v.1990 1721cm 66kw
Zaslal: 15.04.08 20:32 Předmět: |
Trax napsal: | eee neviem? Ako to zistim? | dej to pred telefon tam dej fotak nebo kameru nastav ten vysilac proti tomu a zmackni to a uvidis jestli to nic nedela tak je to v hajzlu.....  _________________ BMW E36 CABRIO:)
Trax
Zaslal: 15.04.08 20:35 Předmět: |
Ty vole vy ste machri!
No kluc ako zbytocne tucny(kedze je central nefunkcny) odpociva doma v skrinke a pouzivam nahradny.Kedze mam k nemu daleko asi vam odpoviem az nabuduce.A ak by vysielal ake su dalsie moznosti? _________________ Renault 19 GTX r.v.1990 1721cm 66kw
Zaslal: 15.04.08 20:38 Předmět: |
sob007 napsal: | máš foťák stačí na mobilu zapni ho a namiř na tu infra diodu zmačkni a uvidíš bílí světlo | kurna sobiku stejna minuta ale poslal si to driv....  _________________ BMW E36 CABRIO:)
Trax
Zaslal: 15.04.08 20:41 Předmět: |
To je fajn len sa predbiehajte.Horsie keby ste nevedeli
A co s tym dalej teda?Ak to bude vysielat... _________________ Renault 19 GTX r.v.1990 1721cm 66kw
Zaslal: 15.04.08 20:42 Předmět: |
Trax napsal: | To je fajn len sa predbiehajte.Horsie keby ste nevedeli
A co s tym dalej teda?Ak to bude vysielat... | chyba v primaci jak jinak....  _________________ BMW E36 CABRIO:)
jj to viš no
Hele další možnosti ti přesně neřeknu zatim sem to nekuchal no ale zkontorloval bych ten příjmač atd. Hele a to vůbec nic nedělá když to zmáčkneš necvkne nic?? není to jen pojistka nebo něco takovýho ? _________________ Renault 19 RT F3P 1794 65kW(SPI) 1993
Renault 19 16V cabrio ph1
http://sob007.rajce.idnes.cz/
Trax
Zaslal: 15.04.08 20:44 Předmět: |
Esteze vas mam
Ale vazne.Moze byt ten prijimac v "hajzlu" alebo to moze byt iba nejaka poistka alebo napajanie alebo nieco podobne.A co to kodovanie po odpojeni baterie? _________________ Renault 19 GTX r.v.1990 1721cm 66kw
sob007 napsal: | kurde  |  _________________ BMW E36 CABRIO:)
Trax
Zaslal: 15.04.08 20:46 Předmět: |
Kym to ja napisem uz sa to sem sipe
No skusal som pozerat privodne kable a dotlacat kontakt na prijimaci.A nerobi to ani prd natoz nejake cvakanie  _________________ Renault 19 GTX r.v.1990 1721cm 66kw
