Kormidelnik
Zaslal: 13.04.08 19:24 Předmět: Silentbloky motoru |
Vím už se to tu řešilo v několika diskuzích, ale mam špatný silentblok za motorem a řeším výměnu opravdu je nutno schodit rám nebo se to někomu povedlo vrchem? popř. Jak Na To.. :-) děkuji za jakékoli rady a příspěvky. R 19 16v takže přístup fakt na Prd. |
KristensenJ
Zaslal: 13.04.08 19:27 Předmět: |
Rozhodně není potřeba shazovat rám, chce to mít jen spoustu pořádnýho vercajku. |
Kormidelnik
Zaslal: 13.04.08 20:26 Předmět: |
takze se proste protahnout kolem motoru odstranit si vsechny hadice a tak a nejak by to proste melo jit.. mam z toho hruzu uz mi to jednou menil kamarad na mem 54kw tak premyslim ze si vezmu den dovolene z prace vyndat ten co je cca 4 mesice novy na 54kw a prendam to na soucasny 16v, ale vazne me ta prace desi.. :-) |
KristensenJ
Zaslal: 13.04.08 20:27 Předmět: |
Kormidelnik napsal: | takze se proste protahnout kolem motoru odstranit si vsechny hadice a tak a nejak by to proste melo jit.. mam z toho hruzu uz mi to jednou menil kamarad na mem 54kw tak premyslim ze si vezmu den dovolene z prace vyndat ten co je cca 4 mesice novy na 54kw a prendam to na soucasny 16v, ale vazne me ta prace desi.. :-) |
Jo semnou to taky málem pláclo o zem, když jsem ho dělal poprvé tak 6 hodin než jsem ho dostal ven, no pak už vrátit to bylo v poho když jsem věděl jak, za hodinku to odjíždělo. |
Kormidelnik
Zaslal: 13.04.08 20:45 Předmět: |
wof.. :-) a nechceš mi ho taky vyměnit? :-D |
KristensenJ
Zaslal: 13.04.08 21:00 Předmět: |
Kormidelnik napsal: | wof.. :-) a nechceš mi ho taky vyměnit? :-D |
Dnes jsem byl ve stověžatý a ve středu budu zase ale že by se mě to chtělo měnit  |
Kormidelnik
Zaslal: 13.04.08 22:46 Předmět: |
tak mi to prosim jen nejak odborne popis jak jsi na to sel u toho 16v vazne ten silentblok ani pomalu neni videt pood tou hromadou hadic co tam mam.. :-) |
Zaslal: 14.04.08 07:26 Předmět: |
Šel na to zepředu směrem od motoru.  _________________ Rozhodl jsem se,že budu žít věčně a umřu jenom kdyby mi to nevyšlo. |
pivinek
Zaslal: 14.04.08 12:52 Předmět: výměna |
Já jsem ho sundával, když jsem měnil pístnici na servo řízení. Motor jsem si podepřel heverem a malinko přizvedl. Dělal jsem to ze spoda, ale když sundáš hadice a box na filtr, tak to půjde pěkně z vrchu motoru. Jo asi budeš mucet sundat kolenu výfuku od svodů po katalizátor. Pak jen ladit a prčostrkávat šrouby. Ve dvou to jde lépe..... |
Zaslal: 14.04.08 13:13 Předmět: |
jestli myslíte sten u svodů tak to je fakt porod.. ale jde to..
já nato šel takhle
auto rozhodně na rampu.. sundat koleno od svodu ke katu pak jsem zapřel motor zespod dvěmi tyčema jednu na straně u převodovky(co nejblíž ke kabině tj k tomu silentbloku u svodů) a druhou na druhou stranu motoru a pod ně hever
pak povolil takove to heblo železné co drží na převodovce 2mi šrouby a jedním natom silentbloku
vyndej šrouby (všechny tři) a pozvedni motor OBĚMA TĚMA TYČEMA tak o dobrejch 10cm (v podstatě nakloníš motor jakoby dopředu) a dostaneš ten kus železa ven
pak už jen povolíš ty 3 šrouby co ten silentblok drží na rámu a vytáhneš ho ven
žadne hadice box s filtrem nesundavej zbytečna robota..
kdyžtak si vem někoho druheho kdo ti bude zeskora kdečet na motoru a držet z druhé strany klíč a ty budeš povolovat zespod račnou
jde se tam dostat aniž bys sundaval hadice a ruzne capiny...
než sem přišel jak nato tak pul dne v řiti.. zpatky to bylo možna za 15minut
doporučuju račku s kloubem a menším nástavcem na prodloužení
a očkovej klíč (ořech i klíč myslím 17??) už si to nepamatuju.. |
Zaslal: 14.04.08 19:33 Předmět: |
mam jednoduchy dotaz..
silentbloky jsou na vsechny modely stejne??
kdysi sem kupoval na 54kW uplne novej ale nejak sem ho tam nestihl dat a ted me ceka na 16V vymena vsech silentbloku tak me zajima konkretne ten pod alternatorem jestli je to vsechno stejny :-P diky _________________ ´91 19 16V ph.1 [ F7R 700 & JC5 014 inside ]
hrazda
Zaslal: 14.04.08 19:48 Předmět: |
Taky by mě zajímalo, jestli jsou stejné, to uhýbající auto mě štve, navíc se k tomu asi přidají i zadní ložiska a brzdy, ach jo  _________________ Škoda Octavia Elegance 1,9TDi
exRenault 19 1,8S RT |
KristensenJ
Zaslal: 14.04.08 20:04 Předmět: |
Tak návod na vým,ěnu už máš akorát já teď teda si nejsem uplně jistej jestli jsem ho lovil nahoru nebo dolu, páč jsem furt lítal pod auto a na auto, takže to už fakt nevim ale myslím si že já jsem ho vytáhl nahoru, a nebo tu kozu co drží na motoru nahoru a silentblok dolu, no fakt už nevim. |
Kormidelnik
Zaslal: 14.04.08 23:03 Předmět: |
jojo silentbloky jsou stejne, alspod podle autokelly navod vyceravajici, ale ne ze by se mi do toho nejak extra chtelo..:-) a uhybajici auto me taky pekne stve... |
tutman
Zaslal: 21.04.08 16:52 Předmět: |
máte někdo návod na výměnu silentbloku na motoru vepředu vpravo? nějak mi tam zavazí servo? za jakýkoliv popis výměny budu vděčen  _________________ ph2 CHAMADE 54kw > ph1 5dv. 54kw > ph1 5dv. 66kw REDBARON> laguna 1,8 66kw up na F3R 84kw
