kengi34
Založen: 15.1.2008 Příspěvky: 141 Bydliště - POVINNÉ *: lovosice
Zaslal: 21.03.08 20:23 Předmět: |
Toto nehro. Mám jí nasazenou perfekt. Podle mě je to jak říká kristensen. Už má ventil něco nalítáno je to všechno asi vyběhaný tím stylem, že když se to vohřeje tak ty všechny vůle povolej a stačí 4mm a je to v pr.... jak uchycení bovdenu tak možná vypínací páky spojky atd.. _________________ Renault 19 16v r.v 1992 únor, najeto 200000 km pořád jede super dědek. http://lika.rajce.idnes.cz/ |
kengi34
Zaslal: 23.03.08 19:10 Předmět: |
Jako já jo? Ne nechci mám úplně novou Valeo. Spojkou to nebude. Mě stála 3880 z moje auto. _________________ Renault 19 16v r.v 1992 únor, najeto 200000 km pořád jede super dědek. http://lika.rajce.idnes.cz/ |
Zaslal: 23.03.08 19:57 Předmět: |
neverim tomu ze to je necim jinym nez spojkou....
je to tvrzeni proti tvrzeni....
vasek rika jednoznacne spojka..
ty rikas ze mas spojku menenou a dela ti to stale..
ja mam spojku menenou pri 88tis. ale NEVIM zda byl vymenen cely set nebo treba jen pritlacak a lozisko....
zajimal by me odborny nazor treba Jardy, Rosti, Goreffa atd....
ja myslim ze je to bud spojkou nebo nastaveni spojky..pac se mi nekolikrat stalo, ze se mi chod spojky a zaber posunul o dost vys a radit najednou slo krasne...
tudiz, nez se za par mesicu bude menit spojka...rad bych vedel jak co nejlepe zkontrolovat funkcnost samostavu...
diky _________________ ´91 19 16V ph.1 [ F7R 700 & JC5 014 inside ]
Zaslal: 23.03.08 20:08 Předmět: |
hmmm jak odskouset samostav ? jedine snad ve dvou jeden pomalu mackat pedal a druhy aby se dival na vypinaci paku spojky jestli zabere hned jak se macka pedal jestli tam neni nejaka velka vule (prodleva) a nejlip mozna porovnat s autakem kde je spojka ok _________________ R19 Ph2 1,4e - minulost |
šílenej max
Založen: 6.11.2007 Příspěvky: 57 Bydliště - POVINNÉ *: Hostinné
Zaslal: 23.03.08 20:22 Předmět: |
Chlapi já to měl taky,ventil se ohřál a nešla mi tam vůbec zpátečka tak sem vyměnil spojku,dal sem tam SACHS asi za 4500kč po 2000km to bylo to samí.Tak sem koupil origo Valleo od renaulta za 7800kč,vyměnil sem spojkoví lanko a samostav a je pokoj(tak mám doma nouvou spojku na ventila ) ale myslilm si že chyba byla v samostavu ale tak mám aspoň lepší pocit |
Dr.Cvak V.I.P. Nordic Division
Založen: 31.1.2008 Příspěvky: 734 Bydliště - POVINNÉ *: Mělník
Zaslal: 24.03.08 09:08 Předmět: |
Tak mám na nové spojce najeto asi 4000 km a je to uplně to samý jako předtim Přesně jak říkáte když se ohřeje tak nevystavuje. Tak se dalo nové lanko a taky celý pedál a je o mnoho lepší, ale pořád to ještě není ono Řekl´bych že to nebude v samotné spojce ale v samostavu a možna taky ve futru co je v samotném pedálu a nebo je to celý v prdely Ale zajímavý je že se to stává převážně u 16V protože před tím jsem měl 54KW a nikdy jsem nic takového nespozoroval |
KristensenJ
Zaslal: 24.03.08 09:44 Předmět: |
Holt asi budeme muset přistoupit na "odbornou radu" z knížky Jak na to a prostě vyřezat koberec pod pedálem no a za takový dva roky už budem řezat podlahu |
Zaslal: 24.03.08 09:56 Předmět: |
mckoci napsal: | neverim tomu ze to je necim jinym nez spojkou....
diky | spojku jsem zatím ještě neřešil,ale mám pocit,že to brzo přijde...zabírá už hodně nahoře,ale zatím neklouže..tak snad ještě něco vydrží |
Zaslal: 24.03.08 11:09 Předmět: |
neni nad to na velikonoce si hrat se spojkou
sednul jsem do auta a kdyz jsem asi napodruhy sesplapnul spojku tak cvaknul samostav...
razeni jde o trosku lepe, ale je potreba vyvinout vetsi silu na pedal(jeste ze mam naposilovano:)), zpatecka uz nejde tolik pres zuby, ale jeste sem nebyl "rozpalenej" tak uvidime....za chvili jedu s 16V trasu Pce-Pribram a zpet tak pak dam vedet co a jak... _________________ ´91 19 16V ph.1 [ F7R 700 & JC5 014 inside ]
britva
Zaslal: 24.03.08 12:37 Předmět: |
Mne to robilo na 54kw, proste spiatocku radit bol pruser aj spojka isla dost tazko a raz zaberala tak, raz onak, potom som menil motor za 66kw pri tej prilezitosti som vymenil lamelu,stara mala 220 000km, sice by este vydrzala, ale nechcelo sa mi to znovu za nejaky cas rozoberat, lozisko som dal nove a pritlacak som nechal stary. Este som menil aj prevodovku, lebo na tej povodnej uz bol chyteny synchron na dvojke. Odvtedy ide radit uplne paradne ci hycuje, alebo je zima a aj pedal ide lahko. Predtym isiel pedal tazko jak svina. Z lankom ani samostavom som nic nerobil. Z tej zmeny u mna to vychadza, ze to bolo lamelou. Potom aby sa v tom niekto vyznal _________________ R 19 16v ph1 3d 142,8 ps / 6710 ot/min (MAHA LPS 3000)
Zaslal: 24.03.08 17:37 Předmět: |
dojmy?? ha ha...
tato vec je panove k ho*nu...asi nehycujete tak jako ja:-D
joo kdyz by clovek jel celou cestu do tech 100km/h tak by to moooozna slo..
pro cestu sme zvolili dalnici...nejrychlejsi...jednou jedinkat se mi stalo ze auto prestalo reagovat na plyn..tak sem plyn dal opet az na podlahu a chytlo se to....ale to je vedlejsi...
spojka??...skoda psat...podlozky da se rict skoro nepomohly...kdyz sem chtel treba pri 140km/h na dalnici preradit z 5 na 4, nebo treba pri 180km/h vyradit tak to bylo jako kdyz sem slapnul do ho*na...spojka mekka jako prase...a navic neslo zaradit nic...musel sem bud "naslapat" pedal a nebo chvilku pockat....nejspis neco zustane prilepeneho a ja musim pockat nez se to zas odlepi...no hruza...
takze v mem pripade pujde spojka 100% ven a da se nova at to stoji co to stoji!!! _________________ ´91 19 16V ph.1 [ F7R 700 & JC5 014 inside ]
kengi34
Zaslal: 24.03.08 19:29 Předmět: |
Tak jak to má mckoci tak to mám taky.Ale zatim jen jednu podložku a zatim dobrý. Já si prostě myslim že je to všechno vyběhaný a vůle támhle a támhle a je to asi _________________ Renault 19 16v r.v 1992 únor, najeto 200000 km pořád jede super dědek. http://lika.rajce.idnes.cz/ |
šílenej max
Zaslal: 25.03.08 22:02 Předmět: |
tak to řešim na dalšim ventilovy,spojka venku na lamele je ještě čitelnej nápis SACHS typ 200,prí je to na 16v,takže ložisko v pohodě,lamela taky ale přítlačák úplně vyhřátej,fialovej.Spojka má najeto asi 50 000km. to prostě nevistavuje jinak to neni možný |
