kengi34
Založen: 15.1.2008 Příspěvky: 141 Bydliště - POVINNÉ *: lovosice
Zaslal: 14.03.08 20:07 Předmět: |
Super kristensen si hlavička to by vážně mohlo bejt jo má to havu a patu . Zatim dík du s kámošem na jedno pilsenský _________________ Renault 19 16v r.v 1992 únor, najeto 200000 km pořád jede super dědek. http://lika.rajce.idnes.cz/ |
Zaslal: 16.03.08 20:29 Předmět: |
dneska sem se ciste nahodne pri zahratym motoru rozjizdel z krizovatky a pedal docela zmeknul a najednou slo radit lehce...pak kdyz uz sem radil ctyrku tak pedal zase ztvrdnul...tak neviiiim _________________ ´91 19 16V ph.1 [ F7R 700 & JC5 014 inside ]
Zaslal: 16.03.08 21:45 Předmět: |
kengi34 napsal: | Super kristensen si hlavička to by vážně mohlo bejt jo má to havu a patu . Zatim dík du s kámošem na jedno pilsenský |
Ještě je jedna gumička na té kovové páčce, co ovládá tu spojku. _________________ Renault R19 Chamade,r.v.1994,1794ccm/65kw.
Zaslal: 16.03.08 21:47 Předmět: |
mckoci napsal: | dneska sem se ciste nahodne pri zahratym motoru rozjizdel z krizovatky a pedal docela zmeknul a najednou slo radit lehce...pak kdyz uz sem radil ctyrku tak pedal zase ztvrdnul...tak neviiiim |
Přesně tohle mi dělalo než jsem vyměnil spojku. Podle chodu pedálu jsem hned poznal, jestli pude zařadit,nebo ne. _________________ Renault R19 Chamade,r.v.1994,1794ccm/65kw.
kengi34
Zaslal: 17.03.08 19:02 Předmět: |
No já jsem zatim vypodložil ten konec toho bovdenu, jak ukazoval kristensen, dal jsem tam asi 4 mm podložku a zatim ok. Uvidíme jak se to osvědčí dál, ale zatim fakt dobrý, ikdyž ještě jsem úplně hodně nehycoval _________________ Renault 19 16v r.v 1992 únor, najeto 200000 km pořád jede super dědek. http://lika.rajce.idnes.cz/ |
KristensenJ
Zaslal: 17.03.08 19:20 Předmět: |
kengi34 napsal: | No já jsem zatim vypodložil ten konec toho bovdenu, jak ukazoval kristensen, dal jsem tam asi 4 mm podložku a zatim ok. Uvidíme jak se to osvědčí dál, ale zatim fakt dobrý, ikdyž ještě jsem úplně hodně nehycoval |
No mě to zatím maká v skoro v poho, jako když to je fakt roztopený tak prostě musím pomalu nasouvat zpátečku a někdy je slabě cejtit v páce jak si jedno kolo zastaví druhý ale nejde to uplně natvrdo přes zuby, spíš se jen tak slabě ozvou dva nebo tři zoubky ale to je sem tam občas |
kengi34
Zaslal: 18.03.08 19:43 Předmět: |
Jak řikám Kristensen hlavička. Ukáže to čas Halt francouzi nepočítali s tím, že nějaký češi si ventila oblíběj a budou s nim jezdit i po šestnácti letech _________________ Renault 19 16v r.v 1992 únor, najeto 200000 km pořád jede super dědek. http://lika.rajce.idnes.cz/ |
Zaslal: 18.03.08 20:54 Předmět: |
kengi34 napsal: | Jak řikám Kristensen hlavička. Ukáže to čas Halt francouzi nepočítali s tím, že nějaký češi si ventila oblíběj a budou s nim jezdit i po šestnácti letech |
Jestli se nepletu, tak zpátečka nemá synchron, proto jde občas přes zuby, stačí přidat trochu plynu. |
Zaslal: 19.03.08 14:47 Předmět: |
Marv napsal: | kengi34 napsal: | Jak řikám Kristensen hlavička. Ukáže to čas Halt francouzi nepočítali s tím, že nějaký češi si ventila oblíběj a budou s nim jezdit i po šestnácti letech |
jojo, taky mám ten pocit, páč mi to přes zuby de jenom, při určitých otáčkách... _________________
Zaslal: 19.03.08 15:15 Předmět: |
mi to taky škrtá, dělám to proto stylem samodomo: sešlápnu spojku dam tam dvojku a hned přehodím na zpátečku. Nikdy to neškrte, asi si to nějak uspořádá zuby, prostě fajnovka... _________________ Levné nové náhradní díly http://www.renault19.cz/forum/viewtopic.php?p=246432#246432 |
KristensenJ
Zaslal: 19.03.08 16:15 Předmět: |
mirek napsal: | mi to taky škrtá, dělám to proto stylem samodomo: sešlápnu spojku dam tam dvojku a hned přehodím na zpátečku. Nikdy to neškrte, asi si to nějak uspořádá zuby, prostě fajnovka... |
zastavíš kola. |
Zaslal: 19.03.08 17:42 Předmět: |
A mi to nedělá heč heč. Mi funguje řazení jako zamlada. _________________ Rozhodl jsem se,že budu žít věčně a umřu jenom kdyby mi to nevyšlo. |
Zaslal: 19.03.08 22:39 Předmět: |
to chces aby ti fungovalo jako zamlada....
ja se dneska zas pro zmenu nekde rozjizdel a zaber spojky se posunul uplne nekam nahoru a najednou fajnovka razeni....ale za chvili zas nic....a pak zas dobry...a pak zas nic :-D ses uz z toho zmatenej....tesis se az bude mnoho financi na koupi zavodni spojky _________________ ´91 19 16V ph.1 [ F7R 700 & JC5 014 inside ]
R19_Pepa
Založen: 5.1.2008 Příspěvky: 19 Bydliště - POVINNÉ *: Moravice
Zaslal: 21.03.08 19:36 Předmět: Razeni |
A napadla nekoho spatne nasazena lamela a pritlacak. Dejme tomu bez pripravku na stred?
Ja mel tento problem.Nekdy slo radit krasne, nekdy ani za boha.Zuby jsem potkaval 10x dene.Sundal jsem prevodovku vse pokontroloval a nasadil znova. OD te doby jsem an to najel 10 000 km a zuby jsou minulosti. |
KristensenJ
Zaslal: 21.03.08 19:51 Předmět: Re: Razeni |
R19_Pepa napsal: | A napadla nekoho spatne nasazena lamela a pritlacak. Dejme tomu bez pripravku na stred?
No a co myslíš že se stane když nasadíš lamelu bez středícího trnu? Jsou dvě možnosti, buď tam nedostaneš převodovku a nebo když se náhodou trefíš tak při prvním sešlápnutí spojky se to srovná. |
