soundczeck
Založen: 8.1.2008 Příspěvky: 111 Bydliště - POVINNÉ *: Přerov
Zaslal: 13.03.08 11:27 Předmět: Výměna automatické regulace brzd |
Čau rendlíci,
poradí mi někdo jak to vyměnit? má s tím někdo zkušenost? Co a jak mám dělat. Nějak se toho bojim, ale do servisu to dám momentálně nemůžu tak si to chci udělat samodomo. Díky moc za rady... _________________ BMW 530dA Touring 142kW
History:
Ford Focus Combi 1.8 TDDi
R19 16V Ph1 1.8 99kW
http://www.last.fm/user/soundczeck/ , http://picasaweb.google.cz/martin.belobrad |
Zaslal: 15.03.08 07:38 Předmět: Re: Výměna automatické regulace brzd |
soundczeck napsal: | Čau rendlíci,
poradí mi někdo jak to vyměnit? má s tím někdo zkušenost? Co a jak mám dělat. Nějak se toho bojim, ale do servisu to dám momentálně nemůžu tak si to chci udělat samodomo. Díky moc za rady... |
Myslíš ten regulátor tlaku na zadní nápravě dle zatížení? Tam by neměl být problém krom povolení hadiček a pak ovzdušnit brzdy, což se dělá nejlépe ve 2lidech. |
CHUD Vítěz Morávia Party 2007
Zaslal: 17.03.08 14:10 Předmět: |
jj povolení trubek bejvá sranda.... _________________ Auto je m?j život a ten mi nic neveme jenom to auto |
soundczeck
