Otáčky, spotřeba...
Jdi na stránku 1, 2, 3 ... 21, 22, 23  Další
kitrop
Založen: 27.11.2008
Bydliště - POVINNÉ *: Český Těšín
PříspěvekZaslal: 06.02.09 20:31    Předmět: Otáčky, spotřeba... Citovat
Zdravím...mám obrovský probém.
Svou R19 vlastnim od konce listopadu jako své první auto. Při koupi bylo celkem v pohodě, menší moušky samozřejmně mělo, jako že nefungoval otačkoměr(otáčky v normálu),posuv sedadel(teď už funguje). Spotřebu jsem naměřil okolo 7,5 - 8 litrů na 100km při tankování většinou na SHELLce. Asi před 14-ti dny sem natankoval benzín z TESCA a najednou spotřeba stoupla na nějakých 12 litrů. A už to jde postupně... Najednou se zvedly otáčky volnoběhu na cca 2000 a postupně klesají, neodhadnu kde se zastaví, ale když zařadím jedničku nebo zpátečku a pouštím spojku tak se auto dá do pohybu a normálně jede bez toho abych mačkal plyn. A jeste sem si všiml že když nastartuju tak slyším u zadnich pravých dveří nejake sičení. jak kdyby uchazelo kolo. toho jsem si předtím nevsiml a myslim ze to nedelalo.
Čím to může bejt? "Začalo to z ničehoo nic"...
Děkuji všem za cenné rady,návrhy, postřehy...
BMW 525 TDs 105 kW 1995
VW Golf II 1,6TD 55kW 1984
Volvo 440 1.9TD 66kW 1994
Renault 19 1.8 54kW 1990
http://kitrop.rajce.idnes.cz/
Naposledy upravil kitrop dne 06.02.09 21:24, celkově upraveno 1 krát.
PříspěvekZaslal: 06.02.09 20:39    Předmět: Citovat
ohledne toho volnobehu - mozna blbne motorek nastavovani volnobehu
kitrop
Založen: 27.11.2008
PříspěvekZaslal: 06.02.09 20:56    Předmět: Citovat
Rosta napsal:
ale do te doby to nedelalo...tak ze by se rozhodlo vsechno naraz? a jak to muzu zkontrolovat ten motorek??? sem UPLNY AMATER.
PříspěvekZaslal: 06.02.09 21:10    Předmět: Citovat
HOĎTE SEM NĚKDO PLS ZAPOJENÍ KONEKTORU MOTORKU VOLNOBĚHU
tady je ten motorek volnoběhu pěkně vidět, z jedné strany na něj vede hadice černá a z druhé tam mám malý červený filtr, takový váleček, tak to je ten motorek.. (aby tě to nematlo je to motor venku bez převodovky)
vidíš na něm zespod ten konektor? (3dráty) vatáhni ten motorek ven a podle schematu zapojení konektoru (který tady snad někdo za chvíli dá) na něj připojíš + a - a pokud se hejbe tak je ok..
docela často se stane že odejde z ničeho nic.. pokud ti nepůjde tak tady v bazaru "KOUPÍM" si dáš inzerát a on ti ho někdo nabídne.. novej stojí ranec Rolling Eyes
Naposledy upravil LANiN dne 06.02.09 21:41, celkově upraveno 2 krát.
Bydliště - POVINNÉ *: Havířov
PříspěvekZaslal: 06.02.09 21:32    Předmět: Citovat
Lanin pěkná fotka, ale bohužel 16V to mu asi moc nepomůže.
PříspěvekZaslal: 06.02.09 21:40    Předmět: Citovat
jee ahaa ono to má 8V 54kW Laughing Laughing
no tak aspoň snaha byla Embarassed Laughing
PříspěvekZaslal: 06.02.09 22:50    Předmět: Citovat
Ted mam rozdrbany PC takze se nemuzu kouknout jak to ma zapojeny 54 KW motor ale pokud tam je klasicky krokovy motorem tak tam na odskouseni nebude stacit pripojit jenom 12V
PříspěvekZaslal: 07.02.09 09:35    Předmět: Citovat
no jo ten 54kw má krokovej motorek nastavení klapky,tím svým 16v LANiN dokonale zmátne všechny,protože má ten ventil volnoběhu namontovanej opačně Laughing ....já mám a spousta ostatních konektor nahoře Laughing
Naposledy upravil goreff dne 07.02.09 10:48, celkově upraveno 1 krát.
Šulín
PříspěvekZaslal: 07.02.09 10:26    Předmět: Citovat
goreff napsal:
no jo ten 54kw má krokovej motorek nastavení klapky,tím svím 16v LANiN dokonale zmátne všechny,protože má ten ventil volnoběhu namontovanej opačně Laughing ....já mám a spousta ostatních konektor nahoře Laughing
jj, teď jsem si taky všimnul Laughing
Šulín
Šáde Octavia
16V, Ph1 (od r. 1999) RIP
1,9D, Ph1 (od r. 2008) RIP
PříspěvekZaslal: 07.02.09 10:27    Předmět: Citovat
..ale šipku má správně Laughing
Založen: 20.1.2008
PříspěvekZaslal: 07.02.09 15:34    Předmět: Citovat
R19 Chamade 16S
PříspěvekZaslal: 07.02.09 16:25    Předmět: Citovat
goreff napsal:
šipka je zprávně.. a obráceně je páč to zeshora vypada hazčeji Laughing Laughing
MortE
Založen: 24.10.2007
Bydliště - POVINNÉ *: BRNO
PříspěvekZaslal: 08.02.09 10:21    Předmět: Citovat
LANiN napsal:
goreff napsal:
to je vocas toto... Laughing Laughing
a zkusil bych lambdu, může se vysrat ze dne na den a může zvýšit jak spotřebu, tak volnoběh... Rolling Eyes
kitrop
Založen: 27.11.2008
PříspěvekZaslal: 08.02.09 13:15    Předmět: Citovat
včera sem se byl podívat na auto zespod. To co tam tak zahadně sičí je takovy váleček do kterého vede hadička z jedné strany a z druhe vede ven. Podle "Jak na to" by to mělo být palivové čerpadlo. A to jak tam něco siči asi podle mě bude děravá hadička,proto o tak sičí. Ale nemel sem sedou nářadí abych oddělal ty kryty.
A teď otázka - je možné že tama utíka tolik benzínu? a že by to mělo vliv i na ty otáčky?
kitrop
Založen: 27.11.2008
PříspěvekZaslal: 08.02.09 13:17    Předmět: Citovat
MortE napsal:
Ta lambda se dá prý nejak promeřit... Jak?
Strana 1 z 23
