Strašne smrdi
margi96
Založen: 17.5.2014
Bydliště - POVINNÉ *: Novoveska Huta
PříspěvekZaslal: 24.08.15 21:53    Předmět: Strašne smrdi Citovat
Zdar objavil sa mi problem , že mi auto strašne smrdí ako nejaka stara škodovka a podymuje na čierno , sem tam počujem od motora nejake popiskavanie , môže to robit že si to niekde prisáva falošný vzduch ?
Chamade 1.4 C3J TRE
R19 ph2 1.4
PříspěvekZaslal: 24.08.15 22:10    Předmět: Citovat
podymuje to odkud? z výfuku? To by mohl být olej...asi špatný těsnění pod hlavou. Starty a výkon je stejný jak dřív? vzduchem to asi nebude, to by jsi měl jen vysoký volnoběh
margi96
Založen: 17.5.2014
PříspěvekZaslal: 24.08.15 22:13    Předmět: Citovat
ano štarty a výkon su uplne v pohode ako pred tým , podymuje to z výfuku , proste ked je na volnobehu , fest smrdi za benzínom až do kabiny .... je to dost silny smrad ako keby ho prechlastávalo ... pritom je lambda nová a čidla by mali byt ok , mne to kedysi robilo na chamade , že začal dymit ak som rozpojil nejaku hadičku na podtlaku
Chamade 1.4 C3J TRE
R19 ph2 1.4
PříspěvekZaslal: 24.08.15 22:15    Předmět: Citovat
a louži pod autem při delším stání nemáš? Mě šel taky smrad do auta když mi chyběli ucpávky zespod v kapotě aby ventilátor nesál vzduch od motoru. Taky mi to dělalo špatný těsnění/příruba u katalyzátoru...takže to profukovalo.
margi96
Založen: 17.5.2014
PříspěvekZaslal: 25.08.15 05:57    Předmět: Citovat
mal som mlaku pod autom ale to bolo po výmene oleja , slabo tesnila šruba na vani ... možne to je že mi to môže prefukovať ale na druhej strane neverím že by to bol taký smrad z výfuku ...
proste potrebujem vediet čo zvykne byt v háji ked auto smrdí za benzínom
Chamade 1.4 C3J TRE
R19 ph2 1.4
Založen: 20.7.2010
PříspěvekZaslal: 14.08.16 17:42    Předmět: Citovat
Ahoj, nenašel jsem vhodnější téma, tak to napíši sem a třeba někdo poradí.
Mám pořáde motor F3N 1721 66kW (MPI), jezdí v pohodě, spotřeba dlouhodobě na to courání do práce a domů se drží od 7,5 do 8l, což při cca 9km a přes rozkopané zacpané město není špatný, ale poslední dobou auto smrdí, nedávno jsme jeli na vejlet a známá jela za mnou a říkala že to občas zakouří a zasmrdí. Olej si to samosebou už po 250 tisících nějakej veme, ale smrdí to jinak než po spáleném oleji či jak to napsat. Jinak jezdím E85/natural. Nemá někdo zkušenost? Na diagnostice to nic neukázalo Sad a sehnat zde v okolí někoho kdo umí napíchnout auto z 89 roku je docela boj.
Podobně smrděl MEK, ale tam diagnostika ukázala vadnou lambdu a kupu dalšího, zde nic. Nerad bych ho musel odstavit, už je to člen rodiny Smile .
PříspěvekZaslal: 14.08.16 19:56    Předmět: Citovat
Tak, lambda muze byt funkci, ale muze vynechavat a vzhledem k tomu, ze R19 mema pet, tak ti to nemusi ukazat. Navic jsi odpovedel sma a to je ta E85+benzin Wink
PříspěvekZaslal: 14.08.16 20:13    Předmět: Citovat
Nemizí ti voda? Někdy to děla špatný těsněni pod hlavou.
