Lukas
Založen: 10.5.2008 Příspěvky: 275 Bydliště - POVINNÉ *: usti nad orlici
Zaslal: 22.07.15 16:34 Předmět: vymena spojky+ lozisko |
Achoj kluci chci se zeptat kdyz budu davat prevodovku ven musi ji vyndat i s motorem nebo jde bez motoru? Asi pred peti lety jsem menil motor a to jsem tahal ven i s prevodovkou ale ted si chci usetrit praci? Pujde to?? Diky za rady.. _________________ renault chamade rv94 F3N 54kw
http://ckohi.rajce.idnes.cz/
Zaslal: 22.07.15 16:36 Předmět: |
Určitě to jde, ale proč to neshodit i s rámem, je to takové lepší (když má člověk jeřáb). Jinak někdo to tahal i vrchem. _________________ R19 Ph2 1.7 54Kw 1993 |
Lukas
Zaslal: 22.07.15 16:46 Předmět: |
Ja prave myslel vrchem..tak za to mam tahat blatnikem? S ramem stim nemam zkusenost _________________ renault chamade rv94 F3N 54kw
Zaslal: 22.07.15 19:13 Předmět: |
jo jde to _________________ R19 Ph2 1,4e - minulost |
Zaslal: 22.07.15 19:33 Předmět: |
No já to pomáhal dávat ven a zase do auta jako celek na rámu. Povolily se vzpěry Mc Pherson, kabely či hadice a další blbiny a nakonec se to zavěsilo na jeřáb, přizvedlo a dole se povolily šrouby rámu, dala se paleta a spustilo se to na ní. Pak se zvedl předek a celé to vypadlo ven. Záleží co chceš všechno při tom zkontrolovat či eventuálně vyměnit (např. mrazovky) a dle toho to vytáhneš celý nebo jenom špajzku (to jsem solo ještě nedělal), ale jde to. _________________ R19 Ph2 1.7 54Kw 1993 |
Zaslal: 22.07.15 20:24 Předmět: |
celý rám je lepší...jde to i bokem ale je to titěrná práce k**** jenom lítaly musíš povolit zadní uložení a uložení převodovky...ale jak říkám celý rám dolů je to možná rychlejší. Jinak se to tu už řešilo stačí hledat _________________ Clio III ph2 Grandtour 94kw 09
Lukas
Zaslal: 22.07.15 23:09 Předmět: |
Osly napsal: | celý rám je lepší...jde to i bokem ale je to titěrná práce k**** jenom lítaly musíš povolit zadní uložení a uložení převodovky...ale jak říkám celý rám dolů je to možná rychlejší. Jinak se to tu už řešilo stačí hledat |
Tak za to jde vytahnout aniz bych povoloval ram? A vytahnu to podbehem? _________________ renault chamade rv94 F3N 54kw
Zaslal: 23.07.15 05:37 Předmět: |
Pokud nepovolíš rám, nevytáhneš jí. Buď celý ven i s rámem, nebo vrchem, je to +/- nastejno. _________________
Zaslal: 23.07.15 06:09 Předmět: |
Lukas napsal: | Osly napsal: | celý rám je lepší...jde to i bokem ale je to titěrná práce k**** jenom lítaly musíš povolit zadní uložení a uložení převodovky...ale jak říkám celý rám dolů je to možná rychlejší. Jinak se to tu už řešilo stačí hledat |
Tak za to jde vytahnout aniz bych povoloval ram? A vytahnu to podbehem? |
vytáneš jí vrchem, jen samotnou převodovku...rám povolovat nemusíš. Sry jsem to blbě napsal...bokem jsem myslel jako že kolem motoru nahoru. _________________ Clio III ph2 Grandtour 94kw 09
tutman
Lukas
Zaslal: 23.07.15 14:54 Předmět: |
tutman napsal: | http://tutman.rajce.idnes.cz/renault_19/
tam je nafoceno jak jsem to dělal na 54ce a rám jsem musel u převodovky o cca 2 cm povolit jinak nešla převodovka vytáhnout |
Kluci diky jdu to zkusit jen teda prevodovku.. _________________ renault chamade rv94 F3N 54kw
Zaslal: 24.07.15 05:42 Předmět: |
sob007 napsal: | Jak psal tutman stačí ten rám trochu povolit a pak celkem de |
To jsem dělal tobě na fialovákovi?? Tam to teda moc nešlo _________________
Zaslal: 25.07.15 19:14 Předmět: |
Jde to i bez povolování rámu. |
