Fillipos
Založen: 27.6.2015 Příspěvky: 3 Bydliště - POVINNÉ *: Vratimov
Zaslal: 01.07.15 14:04 Předmět: Radio konektor |
Ahoj, můžete mi prosím někdo poradit jak propojit iso konektory s tím červeným konektorem? Předchozí majitel ty dráty z toho červeného vytrhal. Diky moc _________________ Renault 19 1.8 16v PH.2 |
Zaslal: 01.07.15 17:26 Předmět: |
Zdar, co máš pokažené? Konektor v autě či kabely k rádiu, viz:
P.S.: Až půjdu do garáže, tak na to kouknu a napíšu Ti jak je to zapojené (někdo možná má i přímo schéma-na obrázku je to trochu vidět). _________________ R19 Ph2 1.7 54Kw 1993 |
Fillipos
Zaslal: 02.07.15 12:37 Předmět: |
Já ten konektor mám, ale nevím jak ho propojit s iso konektory _________________ Renault 19 1.8 16v PH.2 |
Zaslal: 02.07.15 14:56 Předmět: |
Vzhledem k tomu, že můj popis by byl asi zavádějící (někdy jsem ho tuším v sekci audio už dělal), tak odkážu na Google-konektor radio Renault+ISO konektor. Ono záleží i co je tam za rádio a jak tam kdo řádil. Nevíme ale, co máš vlastně špatně. _________________ R19 Ph2 1.7 54Kw 1993 |
Zaslal: 02.07.15 15:12 Předmět: |
já pochopil že tam nemá jednu část tzn celý ten bazmek jde koupit, redukce z renaultího červeného do ISO na rádio (černý+hnědý) přesně jak je na obrázku.
ale jestli máš vytrhané káble už z toho červeného v palubce (samice), tak to pak potřebuje schéma, nebo fotnout který kablík je v kterém pinu _________________ Renault 19 Cabrio
Fillipos
Zaslal: 05.07.15 14:47 Předmět: |
napájení rádia funguje, jen nevím jak tohle propojit do reproduktorového iso konektoru _________________ Renault 19 1.8 16v PH.2 |
Zaslal: 05.07.15 16:08 Předmět: |
Zdar, prosím Tě, zahoď to hrůzu a za pár kaček si tady od někoho kup tu redukci novou, nebo se zeptej v krámě. V takovém to stavu to opravdu nemá cenu řešit. _________________ R19 Ph2 1.7 54Kw 1993 |
